VODILA
volvo xc60 2018 навигация
В теме 1 067 сообщений
2 минуты назад, Степаныч сказал:
А что в машине за аккустика? Бовер и вилкинс?
штатка
Только что, seligor сказал:
какой на S6 Android? Можно ли root на восьмом Android root получить?
на s6 - 7.0
На S8 тоже можно: тут в общем http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=820529
а это именно чем:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=774072
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=318487
Вообще, решение не очень ставить между машиной и экраном еще один модуль. У нас в багажнике есть видеокоммутатор, на него сведены сигналы со всех камер кругового обзора, а выход с него идет на штатную голову. Вот бы это коммутатор апгрейдить, и дублировать через него изображение с экрана смартфона. Качество сигнала на нем очень высокое, до четырех гигабит, вполне достаточно для такой задачи.
Почему китайцы разработчики модуля по такому пути не пошли?
2 часа назад, seligor сказал:
@gsm, в YouTube вопросов на задавал, повторюсь и здесь.
  • Штатной функции блокировки монитора теперь совсем нет, как экран чистить от пыли и отпечатков?
  • Куда выведен звук от устройства, на штатную систему или на собственный динамик? Звуки мультимедиа приглушаются при подсказках навигатора?
  • Видео от системы кругового обзора работает штатно, само включается и выключается? Как работает система автоматической парковки? Как работают парктроники? Что происходит с выполняемыми приложениями при прерывании их ассистентами?
вечером отвечу на ютубе.
1. если выключить двигатель , то отключается питание устройства, старт стоп все работает, пока не заведена - не работает.
2. звук конектится по блютусу, как обычный телефон к машине.
3. само включается видео или включаются парктроники, потом опять автоматически включается видеосигнал с устройства
добавлено через 4 минуты
про дороговизну - конечно у всех у нас есть телефон, все это - это моя любовь играть в хайтек.
андроид авто у меня нет,так как это все хрень ненужная
добавлено через 7 минут
1 час назад, sstim сказал:
Позвонил.
56000 рублей
3000 скидка для клуба. Но наверное можно и за 50 000 договориться.
а реально по фразе, что вы из клуба , скинули?
тогда до 50к можно договориться...
Изменено пользователем gsm
@seligor
ещё твой вопрос с ютуба - Что происходит с выполняемыми приложениями при прерывании их ассистентами?
приложения как работали так и работают - это же всего лишь переключение видеопотока.
устройство не меняет штатную голову, вся интеграция на уровне видео сигнала и команд от тач экрана. когда работает устройство - все готится в него, когда штат, он все редиректит на штатную голову.
@gsm, при подключении звука по ВТ обрати, пожалуйста, внимание на синхронность видео и аудио.
Наблюдал пару раз (правда, не на Вольво), что звук с того же Ютюба отстает от картинки на пару секунд.
3 минуты назад, BSR сказал:
видео меня интересует в последний момент...
5 минут назад, BSR сказал:
об этом предупредили отдельно, но сказали, что у вольво все очень хорошо в этом плане заметить можно при просмотре диктора с новостями, а так даже не заметно
6 минут назад, doublexx сказал:
у тебя заметно? мне не говорили, но я и не слушал сильно, я в любом случае сам разберусь.
вообще я понял, надо доснять видос, с открытыми вопросами, а так же с разделением экрана на два приложения
3 минуты назад, gsm сказал:
если б не говорили и не обратил внимание бы)))
@gsm, а музыку слушать с флешки оно же умеет? Читать папки нормально(а не плейлисты, как штатка). Как сей процесс происходит, через приложение-проигрыватель на андроиде? Вот сие мне интересно.
Ну и просмотр видео, тоже с флешки.
6 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
на все вопросы - да.
есть предустановленной приложение, и "папка" - там я тоже видел.
но опять же, это же андроид, возьмите folder player и будет счастье
видео через mx player
сегодня возможно досниму видос , и про это
пора уже лайф канал открывать....:haha2:
@gsm, хм, задумался.
Карты/яндекс особо не нужны(ну будет, хорошо), а вот музыка/видео наверно да.
А в Re-Вольво вроде ж тоже самое ставят? Или это другая система.
38 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Имейте в виду, что звук передается на штатную аудиосистему по ВТ (А2DP), поэтому качества не ждите((
ээээ, я бы не стал, согласен с Сашей, bsr, фиг его знает как там с блютусом.... я то музыку почти не слушаю, релакс фм, не более
мне то все это нужно не только для навигации - мне теперь в дороге ноут не нужен, блютус клава, мышь, весь мой софт - я хеппи.
@BSR, @gsm, а, вот в чем засада.. тогда да, смысла нет огород городить.
Для компа мне такой экран неудобен((не широкий), а делить пополам слишком мелко получается. Планшет-трансформер мне больше подходит.
15 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
вчера ещё раз проверил с пристрастием, приложение установленное с завода, pulsar, с папками работает как то неудобно, поставлю другое, благо это андроид
вот оно, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhmsoft.pulsar&hl=ru&gl=ru
про папки написано может, но мне как то показалось неудобным
добавлено через 6 минут
https://rhmsoft.com/pulsar/help/albums.html
Если звук идет по ВТ, то как он взаимодействует со штатными радио и плеером? Или штатные USB теперь стали ненужными?
штатый плейер и используется, он переводится в режим блютус.
штатные юсб не нужны, я теперь вставляю в выведенные удлинттели с устройства
про фолдеры в mp3 проигрывателе
https://rhmsoft.com/pulsar/help/folders.html
2 часа назад, gsm сказал:
скачал про версию
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694967&st=380#entry84976495
учтановил , доволен как слон, теперь все как надо.
