· #61 Опубликовано 17 февраля, 2023 добавлю вопросов- при замене на диоды, обманка нужна или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 17 февраля, 2023 35 минут назад, andrey-- сказал: добавлю вопросов- при замене на диоды, обманка нужна или нет? Вроде бы нет,все становится болт он 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 28 февраля, 2023 В 30.11.2020 в 12:56, seligor сказал: По поводу можно или нельзя. В КОАП в примечании к пункту по свету говорится, что можно. Ибо ХС60 первого поколения снята с производства: 3. Внешние световые приборы 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. Я эту норму понимаю так, что внешний световой прибор должен быть от конкретного транспортного средства, где такой прибор хотя бы прошел сертификацию. То есть если вы сумеете воткнуть в XC60 I целую светодиодную фару от XC60 II - пожалуйста. Или от Мерседеса. Или от Хонды. А менять внутренности светового прибора эта норма не разрешает, и тем более не разрешает вставлять внутренности, которые не относятся к "транспортному средству других марок и моделей". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 28 февраля, 2023 Справедливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 13 марта, 2023 парни, подскажите, кто в курсе- фару расклеил, но не могу снять "очки", т.е. пластиковый рефлектор… как он крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 16 марта, 2023 (изменено) в общем, все не то, чтоб адово сложно, но капец как геморно. самый гемор- переходные рамки делаются на от***сь: линза встает норм, но при повороте вправо-влево цепляется за все подряд. сейчас основная проблема- кожух вентилятора линзы упирается в мотор afs. как победить- пока не понятно, полностью срезать верх с моторчика тоже не хочется... подытоживая- двацатку в сервисе берут не просто так... (( Изменено 16 марта, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 16 марта, 2023 Я пока поставил led лампочки вместо хенона,еще не тестировал,но даже сними свет лучше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 19 марта, 2023 (изменено) так. продолжаем… поменял в одной фаре линзу. при запуске двигателя на дисплее горит "фары требуют обслуживания" на приборке светится значок фары со стрелочками, не происходит выравнивание уровня света корректором и почему-то не включается дальний в этой фаре… да, afs тоже не действуют. нужна обманка или где-то накосячил? Изменено 19 марта, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 19 марта, 2023 2 часа назад, andrey-- сказал: так. продолжаем… поменял в одной фаре линзу. при запуске двигателя на дисплее горит "фары требуют обслуживания" на приборке светится значок фары со стрелочками, не происходит выравнивание уровня света корректором и почему-то не включается дальний в этой фаре… да, afs тоже не действуют. нужна обманка или где-то накосячил? Скорей всего накосячил),может где рамка цепляет при замене линзы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 19 марта, 2023 Только что, fantomas сказал: Скорей всего накосячил),может где рамка цепляет при замене линзы? не, вроде все шевелится и не задевает. может, какую адаптацию нужно делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 20 марта, 2023 вычитал, что может помочь адаптация фар. может кто с дайсом помочь на востоке МО? Ногинск- Железнодорожный- Электросталь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 21 марта, 2023 В 16.03.2023 в 12:09, andrey-- сказал: в общем, все не то, чтоб адово сложно, но капец как геморно. самый гемор- переходные рамки делаются на от***сь: линза встает норм, но при повороте вправо-влево цепляется за все подряд. сейчас основная проблема- кожух вентилятора линзы упирается в мотор afs. как победить- пока не понятно, полностью срезать верх с моторчика тоже не хочется... подытоживая- двацатку в сервисе берут не просто так... (( Какие линзы и рамки ставил? Как разбирал? Давай подробностей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 21 марта, 2023 (изменено) 1 час назад, East сказал: Какие линзы и рамки ставил? Как разбирал? Давай подробностей) все как на видосах- разбирать тяжко. герметик по плотности примерно равен пластику, адская вещщ... грел промфеном, надрезал/ковырял герметик отверткой. часть герметика аж изнутри к стеклу приклеена- сделал крючок из гвоздя двухсоткии прорезал им. по нижней стороне фары в слой герметика залиты ножки от отражателя (который по периметру), вырезал из герметика ножем. отражатель (очки на линзе и дальнем) снимается заковыристо- сначала отщелкивается от бока где линза. потом защелка сверху в центре (усик с внутренней стороны), потом край у лампы дальнего с провором вверх (там хитрая защелка). дальше проще- старая линза на 3х болтах- подергал, поповорачивал- она вылезла. и рамка- тугенько, но снялась... полность снять раму- не знаю как. не смог. а далее в обратном порядке- новая рамка, линза, пайка проводов... и мудоханье с маской- оказалась прям самая засада- найти бленды на 3" линзы, чтоб на родные были похожи... нужно было линзы 2,5 брать... первая фара- день на разборку. вторая- часа 4... но тут уже когда знаешь куда тянуть и что дернуть))) линзы- би вижен, рамки их же. рамки я немного оклеветал, подошли норм, мешали ушки на самой линзе... Изменено 21 марта, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 21 марта, 2023 (изменено) "ножки" от отражателя старая линза,в процессе. внутреняя защелка- как суслик,ее не видно, но она есть)) первый тест в забор))) слева пока еще родной ближний, справа лед (огонь! ) отражатели на родных линзах не особо горелые, но уже и не зеркальные... пс. ошибки (из прошлых сообщений) были из-за плохо подключенного разъема от фары... Изменено 21 марта, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 24 апреля, 2023 (изменено) парни, будет возможность, посмотрите как работает поворот фар. после замены на линзы заметил, что фары поворачиваются не одновремено, а одна раньше, вторая позже. то ли что-то поломал, то ли оно так и было- просто не замечал… пс. но свет прям зачет. даже неловко перед соседскими окнами парковаться впотьмах… Изменено 24 апреля, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 25 апреля, 2023 немного офф топ. Кто то заказывал себе с Алика стекло https://aliexpress.ru/item/1005003494885473.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.549b4aa6LUND6J&sku_id=12000026047438959 ? Просто узнал тут, сколько новые фары стоят, немного в шоке. Даже через знакомых в Европе одна фара 780Евро(( https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
