viktor73
Мистика при замене масла.
В теме 68 сообщений
@Volvo Car M1, Спасибо большое, и не по теме можно?
Что за софт для форсунок? 31355248
При его программировании  БСР слетит?
2 часа назад, Бес сказал:
Это софт  корректирует работу форсунок  , загружается в случаях когда двигатель не устойчиво работает на ХХ или при движении накатом, появляются пропуски зажигания. Опыта такого нет , но скорее всего слетит
@Volvo Car M1, я правильно понимаю, что данное обновление в первую очередь затрагивает ЕСМ?
@Бес, В таком случае наверняка слетит((
Нет, именно брякание. На других авто, что открыл, что закрыл—звук один, а тут именно как брякание. Ни кто не открывал на заведенном авто?
27 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо.
Как таковых проблем нет с работой двигателя. Просто по пятой форсе висит ошибка - ECM-P155568 ошибка на базе алгоритма. (неисправность в регулировке объема топлива IMA-программирование форсунок)
Она у меня до БСР иногда появлялась. Но было время, когда её не было совсем :haha2:
Читал, что у некоторых форсы прописаны неверно были, типа перепрописали и все стало ОК. Нет, у меня все на своих местах.
Вот такая, только по пятой.
Ошибка ECM-P155468.pdf
Изменено пользователем Бес
Доброго времени суток Уважаемые подскажите пожалуйста у меня во владении невероятная Т6 пробег на данный момент подходит к 69 тыщ. 2014 года покупал ее с пробегом 49 тыщ.
На протяжении всего владения , а именно за 9 месяцев поменял масло изначально лил Valvoline 0W30 после жора перешел на Valvoline Synpower FE 5w30 расход изменился но все равно поджирает к сожалению. Что посоветуете  ?
@Egor51, Копать глубже,может не масло виновато,какой жор на 10 тыс.?
Изменено пользователем Mihana
Около литра может чуть больше
@Mihana,
