Balto2011-1
сгорела лампа заднего тормоза
В теме 105 сообщений
Добрый всем послепраздничный день!
В предновогодних пробках загорелась надпись проверить лампу тормоза- перегорела лампа хоть на машине всего 21тыс.
Менял ли кто нибудь из форумчан эту лампу? Какая нужна взамен и как к ней подобраться? Заранее благодарен за помощь.
  Balto2011-1 сказал:
любая лампа за 10 рублей подойдет, снимите старую (это просто) и в автомаг зайдите с ней... потом геморой ее ставить обратно....
Вот я с мужчин угораю! Неужели проблема поменять задний фонарь? Там элементарно. В лючки по бокам багажника просочиться легко, на стр.360 всё подробно. В Ксюхины фонари ещё не лазила (т-т-т), но, как правило, с заменой задних фонарей проблем не бывает.
было бы прикольнее если бы сгорела лампа переднего тормоза))
  monstr сказал:
ахахах :)))
кстати друзья, у кого умерала лампочка поворотника/ ))))
будет весело почитать маты и то какая мать в швеции сделала такую замену :))))
ахахахаха.... дам наводку... надо разбирать ВСЮ обивку багажника.... в инструкции этого не найдете :))))))))
Правый передний поворотник на S60 тоже весело менять.:)
  MikeP сказал:
угу :))) там так тесно... а лампу ксенона знаешь как трудно там менять? там блок на лампе пипц....
Читаю и складывается такое ощущение что спецом такие геморойные проблемы создаются...Лампочки копеечные, а с заменой какое-то извращение получается. Едь к дилеру и оплачивай нормочасы за такую вот фигню! Нет, я не поддамся! Опять же - т-т-т, всё горит)))
  Natky сказал:
Конечно "спецом", им же надо дилерам жить давать на что-то. Хорошо хоть неземерзайку дают нам самим заливать...:), пока!
  Natky сказал:
думаю,если понадобится замена этих ламп, то установить светодиодные. А то я подключил к заднему правому светодиодному габариту тоже светодиоды (долго рассказывать для какой цели)-так комп.через некоторое время отключил сам правый задний габарит.Я напрягся, опасаясь возможной неисправности с ним, потом подумал и отключил нештатные лампы,после запуска двигателя габариты заработали.Примет ли их (вместо ламп накаливания) как родных бортовой компьютер?
  Иж 60 сказал:
Примет, если они будут с соответствующим сопративлением!
*такие светодиодные лампы кже существуют, ну или вешать дополнительный "балластный" резистор.
  Balto2011-1 сказал:
Аналогичная ситуация. 1 действие - посмотреть мануал, посмотрел, про лампочки ответа нет. 2 действие - сайт дилера, про лампочки ответа нет. 3 действие - звонок дилеру в отдел запчастей, женский голос информацией не владеет, мужской голос информацией владел, сказал что на 12 в.
Вопрос, который я задавал очень простой - какая номинальная мощность лампы накаливания стоп-сигнала. 4 действие -подобрали в магазине похожую неизвестного производителя, сгорела через несколько дней.
Величайшую тайну, скрываемую в 4-х действиях, раскрыл не сайте http://cat.rulim.kz/totalcatalog/?st=50&l=YnJhbmRfaWQ9PTU4Nnx8bW9kZWxfaWQ9PTc1ODN8fG1kZl9pZD09MzIxMTh8fHNwYXJlX2lkPT0xMDU5Ng%3D%3D. Сайт называется"Каталог неоригинальных запчастей". Подробнейшем образом размещена информация по оборудованию, включая и лампочки, местами есть и фотографии искомого. При смене лампочки, она может провалиться внутрь заднего крыла. Достается посредством пылесоса.
12345Leonid, или у вас кривое руководство или не правильно искали.
в руководстве есть и как менять и перечень типов и мощности всех ламп.
  Цитата
Лампы накаливания, технические
характеристики
Освещение Мощность (Вт) Тип
Дополнительный
дальний свет, ксе-
нон, ABL 65 H9
Ближний свет
фар, галогенный
55 H7 LL
Дальний свет,
галогенный
65 H9
Мигающие сиг-
налы спереди
21 PY21W
Противотуманные
фары
35 H8
Освещение поро-
гов, грузового
отделения и
номерных знаков
5 Свето-
диодная
лампа
SV8,5
Освещение Мощ-
ност
ь (Вт)
Тип
Косметическое
зеркало
1,2 Свето-
диодная
лампа
SV5,5
Передние боко-
вые габаритные
огни
5 W3WLL
Освещение отде-
ления для перча-
ток
5 Свето-
диодная
лампа
SV8,5
ps. сорри в таблице нет конкретно про стопсигнал. но где-то точно видел.
PY21W там стоит самая обычная и распространенная лампа и на задний ход такая же.
  Олег Ю. сказал:
Совершенно верно.
P21W
Напряжение 12 V
номин. мощность 21 Вт
исп. патрона BA15s
  Kostas сказал:
Всем привет!
Вот нашел интересную вестчЬ! http://www.netuning.ru/index.php?productID=142
это куда такая?
  Lexx24 сказал:
Для начала, не мешало бы, пройти самому, по указаному в ссылке алгоритму.:)
