· #81 Опубликовано 14 мая, 2017 В 30.06.2014 в 00:29, Вячеслав сказал: Не понял что надо достать, на осколки можно удалить сжатым воздухом И куда по-Вашему должны вылететь осколки, если в отверстие для установки патрона Вы воткнёте шланг с сжатым воздухом? Проще использовать пылесос с насадкой в виде гибкой трубки. И присосать лампочку (части лампочки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 14 мая, 2017 В 29.06.2014 в 23:59, Pavel-Voronezh сказал: Ну помогите друзья форумчане. Менял лампу стопсингнала и она упала в фонарь(откололось стекло когда вставлял обратно) и достать нет ни какой возможности, где посмотреть как снять этот самый фонарь и вытряхнуть стекляшки? Тема древняя, но вдруг кому-то пригодится: нужно использовать пылесос с насадкой в виде гибкой трубки. Кто-то наносил клей на конец проволоки, приклеивал лампочку, - затем доставал через отверстие ... Магнитом не пробуйте, - цоколь не магнитится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 14 мая, 2017 Замена лампочек в автомобиле описана в руководстве по эксплуатации! Там же указаны характеристики, маркировка используемых в XC 60 лампочках! Если нет бумажного руководства, загрузите его с официального сайта (или читайте на сайте) ... А если нет желания читать руководство по эксплуатации, - тогда убивайте своё время поиском решения на форумах ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 14 мая, 2017 4 часа назад, RUS IVAN сказал: И куда по-Вашему должны вылететь осколки, если в отверстие для установки патрона Вы воткнёте шланг с сжатым воздухом? Я конечно вас понимаю вы здесь человек новый. Только я этот пост оставил три года назад! К тому же кто говорил при шланг. Вообще то вставляется продувочный пистолет, у которых сопла бывают разной длины и формы и диаметр может быть и 5-7 мм или вы о таких и не знали? Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 22 мая, 2017 Простой способ по извлечению упавшей лампочки я так делал. На карандаш или что-то похожее наклеиваем двухсторонний скотч 3м, и этим устройством вытаскиваем лампочку всё просто быстро и дёшево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 26 мая, 2017 В 15.05.2017 в 00:11, Вячеслав сказал: Я конечно вас понимаю вы здесь человек новый. Только я этот пост оставил три года назад! К тому же кто говорил при шланг. Вообще то вставляется продувочный пистолет, у которых сопла бывают разной длины и формы и диаметр может быть и 5-7 мм или вы о таких и не знали? О! "ГУРУ" понял, что я здесь человек новый! И что из этого следует? Ну вставьте в отверстие диаметром 25 мм. "продувочный пистолет, у которых (речь уже о нескольких пистолетах?) сопла бывают разной длины и формы и диаметр может быть и 5-7 мм" , (конечно о таком грозном оружии знает только "гуру"). Если даже и вылетят осколки, прилипшие к конденсату внутри фонаря, да ещё вместе с цоколем в отверстие 25 мм.(!), то они попадут и в полости между обшивкой и кузовом, разлетятся по багажнику! А ещё не забудьте надеть защитные очки! Да, ещё купите для этой процедуры компрессор ... Способ, достойный для старого здесь человека, - "гуру". Пользуйтесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 26 мая, 2017 3 часа назад, RUS IVAN сказал: О! "ГУРУ" понял, что я здесь человек новый! И что из этого следует? С вами беседу заканчиваем, надеюсь. Ответы на посты после трех лет на первое, две недели на второе, думаю на этом и закончим. p.s А так для справки, имею гараж, в нем компрессор, а к компрессору пневмо пистолет с кучей насадок, и много полезного и не очень инструмента. Можете не утруждать себя ответом. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 29 декабря, 2019 Ничего не могу понять... Загорелось табло неисправность лампы стоп-сигнала... зажал педаль тормоза, вышел посмотреть - не горит левая... заехал, купил 12v 21W с патроном BA15S... заменил старую на новую, вышел, проверил - горят все... Старую, покрывшуюся зеркальным налётом с одной стороны, проверил на 12v - загорается! удивился, почуял неладное... Утром выехал и нетебе - это же сообщение - лампа стоп-сигнала, сбросил и так раз 5-ть... Вечером опять зажал тормоз вышел, заснял... явно левый фонарь, в котором менял лампу, светит слабее: Help! требуется помощь спецов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 29 декабря, 2019 Масса плохая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 30 декабря, 2019 @BackFi, Поменяй обе лампы 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 30 декабря, 2019 7 часов назад, Mihana сказал: @BackFi, Поменяй обе лампы или местами поменять, похоже на плохой контакт. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 31 декабря, 2019 пасиб! пробую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 31 декабря, 2019 2 часа назад, BackFi сказал: пасиб! пробую... так, на всякий случай- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, andrey-- сказал: так, на всякий случай- тряпка до сих пор там, не вынимаю пока не добьюсь совершенства! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 31 декабря, 2019 Тоже сгорела.... Они сговорились что ли? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 2 января, 2020 В 31.12.2019 в 18:47, Бес сказал: Тоже сгорела.... Они сговорились что ли? +1 02/01/2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 8 января, 2020 29 декабря сгорела левая, сегодня права. Естественно когда менял, уронил одну лампу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 8 января, 2020 Как вы их роняете? Повернул колодку, вынул из паза, вынул лампу, новую вставил и повернул, развернул колодку, засунул в паз и повернул. Всё. Честно? Я эту лампочку после бутылки на двоих менял 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 8 января, 2020 @Бес, когда сегодня опять загорелась ошибка по лампе Стоп, то подумал, что купил не качественную или что то там не так в цоколе с лампой. Полез посмотреть, она оказалась целая, но и решил немного крутонуть лампу в цоколе, после чего убрал руку от лампы..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 8 января, 2020 Ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
