Алексей Михайлович
Не работает экран...
В теме 50 сообщений
Сегодня столкнулись с аналогичной проблемой - перестал работать экран и радио, т.е видимо дело не только в экране. Если в течении дня не очнется придется записываться к дилеру, посмотрим что предпримут.
У меня тоже так было, радио и экран не работали, и двигатель глушил,и заводил по новой,не хочет работать! Вылечилось так:вставил ключ и нажал старт без выжима тормоза,как проверяем уровень масла, и всё заработало!
Аналогичная ситуация, что и у автора. Пробег 15 тысяч. Ни с того, ни с сего перестал работать экран и кнопки на руле, отвечающие за музыку. Два дня мучился, записался к дилеру. Потом, внезапно, всё заработало. В чем причина, неизвестно. Дилер тоже ничего не подсказал. Сказали, когда приеду на ТО, проверят электрику.
у нас было это регулярно, приехал на осмотр 2000 км пожаловался, обновили ПО - с тех пор всё ок почти год
я заметил, что медиасистема может глючить, если на флешке кроме музыки в мп3 или вав есть еще какие-либо файлы, которые она не понимает или понимает, но не до конца. как я понял, это связано с алгоритмом работы медиасистемы--при втыкании флешки она ее всю загружает в себя--читает названия и расширения файлов итд итп, и если среди всего этого находится что-то, что ей не нра-- могут быть всякие забавные глюки. Еще если я правильно понимаю, с флешками со временем что-то начинает происходить--то ли там что то изнашивается (что?!?!?) то ли выгорает внутри, толи исчерпываются циклы записи-переписи--в общем старые флешки глючат, новые--не глючат...
. А сегодня еще случай был: много звонил из машины с ифона по блютусу, стал набирать очередной номер и ифон умер))) выключился напрочь.
Аааааа! Караул! Вольво убивает айфоны по блютусу!
У меня дважды за год выключался экран (и дважды самостоятельно через какое-то время включался), притом что флешки я вообще не использую, вся музыка с айпода. Кажись, это какой-то фатальный глюк софта, нужно совпадение некоторого количества событий, чтобы система глюканула. И не такое уж редкое совпадение, раз у нескольких людей хоть по разу но проблема вылезала.
так вот он какой - убийца айфона :D
Сегодня экран поменял цвет с голубого на красный и пропали все изображения, хотя сопровождение голосом навигации осталось. Попытки останова и пуска двигателя не помогли. Через час всё восстановилось. Чудеса!
а может вольво сосёт из телефонов глюки и система глючит? Последние пару месяцев першёл на ухо блютуз или просто вопреки ПДД по телефону общаюьсь и вобще никаких проблем, просто после вышеупомянутой проблемы решённой дилером при общении через машину по телефону, частенько возникали глюки, то телефон отключится, то зависнет, то звук пропадёт...., юзаю нокию Е52...
я выяснил, отчего у меня глюки с экраном. Каждый раз, когда я отписываюсь на эту тему, экран через день вырубается. Вот и вчера..
а на следующий день (сегодня) все как всегда восстановилось, и это мое последнее сообщение в этой теме ))
Явно где-то контакт пропадает!
Аналогичная проблема. Первый раз появилась после того как я забрал новый авто с салона, по приезду домой. На следующий день отвез в сервис, там мне поменяли софт. Второй раз спустя месяца 3. Приехал в сервис, они посмотрели и очень удивились, что у меня данная проблема возникла после замены софта. Записали на следующий день на ремонт. Проблема самоустранилась по пути от них домой прямо на ходу. В очередной раз проблема возникла вчера. Утром заведя авто, экран не заработал. Решил поехать на сервис вечером с настроением устраивать разборки. Ездил на авто весь день. Когда сел вечером в машину чтобы отвезти ее в сервис, экран заработал.
Думаю, что проблема официалам известна, но они не признаются.
"Плавающая неисправность" называется. Лечиться может только кардинально - заменой блока.
У меня когда погас экран, я в настройках убрал "галочку" с функции - "заставка" вкл или выкл. Надо поставить на выкл, иначе экран ведет себя не совсем адекватно, то включается, то выключается...
экран гаснет полностью!! никакие настройки уже не отображаются! Даже температуры и подогрев сидений не видно! ВСЁ.. тузик сдох, думал я и полез разбирать парящую консоль.на самом интересном этапе, когда до эксгумации экрана осталось совсем не много отвлекся на 5 минут в магаз. По приходу все пело и плясало. А отрубился в движении. Пока вроде не глючит. Грешу на шлейф. хотя, на стоячей машине вряд ли контакт сам по себе появился.
скорее не сам шлейф, а разъем какой, хотя бы того же шлейфа. контакты дело такое, самопроизвольно может отрубаться. у меня такая фигня с портативным осциллографом была, три года он мне периодически нервы портил, а недавно совсем умер. при вскрытии нашелся один дефектный контакт в разъеме. починил, теперь все работает.
Мистика какая-то.... Унылый сел в машину, пнул тормоз, на панель пришло указание вставить ключ, потом завел, и экран заработал.... Потом еще раз проверил- все работает....
Мистика.
Но осталось сомнение: что же все-таки это было?
Руссифицируйте меню, все станет значительно проще!
Unicar-M Фабрика умных автомобилей.
+7 916 693 21 00
Я сам грешил на разьем, по этому и полез в панель. Но, с горем попалам отключив 2 из них понял, что вольвовские разьемы - это вещщщь!!! К тому же машина стояла полностью без движения и возможности корректировки этого разьема в процессе вибрации или некого толчка не было. Дисплей сам по себе взял и включился. Скорее всего он просто устал.
VLAD, межмодульные разъемы - Вольвовские, а глючить может внутрений разъем, в блоке дисплея. При неработающем экране остальная часть системы работает? Например, громкость аудио или программы-треки переключаются? Если так, то проблема именно в модуле дисплея, скорее всего в лампе подсветки.
