doublexx
Дополнительные вставки в задние арки для защиты дверей
В теме 319 сообщений
Имеет вообще смысл эти вставки установить? А то мнения здесь разнятся)
22 часа назад, Вероника сказал:
А есть отличие между теми вставками, что дилеры ставят, и тем что в револьво?
Насколько понял нет, одинаковые.
30 минут назад, Вероника сказал:
Если поставить, хуже точно не будет. По крайней мере если нормально поставить, а то тут писали, что каким то образом вставка дверь задевает. Поэтому ставить думаю лучше не у дилера. Да и стоит же копейки.
Изменено пользователем Ярда
Эти вставки поставить точно стоит...
А поставить их может любой кто держал в руках гаечный ключ и отвертку... главное затягивая прижать в нужную сторону :)
31 минуту назад, Ярда сказал:
Ладно, думаю в Инчкейпе смогут не криво прикрутить =)) Странно, что они мне сами это не предложили, когда была в марте на ТО.
8 часов назад, Вероника сказал:
- смысл есть, грязи как таковой меньше становится, остается скорее только совсем немного песка и пыли на пластиковом пороге у сидения. Оригинальные Вольво встают "как родные":), нигде ничего не задевает и не выпирает и криво их поставить сложно, правда при сильном желании..., но это касается всего.
@Volvo Car M1, спасибо
Прикрутил сегодня и я себе это чудо устройство купленное по случаю у официалов. Причем не Китай, а Made in Sweden Volvo выбито на пластике!!!
Как же всё в мире поменялось: машину теперь выпускают в Китае, а колхозную пластиковую накладку в Швеции...:facepalm:Выглядит этот "upgrade" так себе, но надеюсь от песка и грязи защитит...
В 11.06.2020 в 06:58, Anigma сказал:
Ну вот тут ранее в теме люди жаловались, что цепляет =))
4 часа назад, Вероника сказал:
Да, тоже немного притирал в в нижней части, но после не хитрых манипуляций с перекручиванием - цеплять перестала.
В 12.06.2020 в 20:48, Utal сказал:
На мойках просто еще обращать внимание мойщиков, чтоб промывали на обеих дверях всегда. Ну и мыть машину не по принципу раз в год на ТО)
Нет, что ни говорите, а эти штуки помогают. Летом почти всегда мою машину сам. Обратил внимание, что раньше внутреннюю поверхность задней двери приходилось тщательно вымывать, а теперь достаточно протереть.
2 часа назад, seligor сказал:
а грязи между ней и резинкой много ?
48 минут назад, gsm сказал:
Вообще не, обратная сторона пластика чистая.
15 минут назад, seligor сказал:
А фото можно, о каком месте Вы говорите. У меня по прежнему очень грязная
8 минут назад, Allik сказал:
я так понял, что меня спросили про вот это место
2 минуты назад, seligor сказал:
Я имел ввиду саму дверь, от торца до резинки. Передняя всегда чистая, а задняя, даже с вставками грязная
1 минуту назад, Allik сказал:
тут я писал
3 часа назад, seligor сказал:
именно о двери. Раньше она пачкалась так, что ее сложно было отмыть, как будто сажей намазано под слоем песка. Сейчас может грязь и попадает, но смывается струей воды во время мойки, потом тереть тряпкой не нужно.
19 часов назад, Allik сказал:
Видимо самостоятельная установка не такая уж простая =))
13 часов назад, Вероника сказал:
Простая, ставил у дилера. Просто само решение хреновое.
11 часов назад, Allik сказал:
Да там выше просто писали, что и самому просто прикрутить, и вообще что их сложно поставить криво =))
