doublexx
Дополнительные вставки в задние арки для защиты дверей
В теме 319 сообщений
8 минут назад, imp сказал:
А можете фото сделать где именно наклеено?
Все просто, под штатным уплотнителем. Перед наклейкой разрезал трубку уплотнителя вдоль и накрыл ей штатный уплотнитель.
5f98f44808e4d_2020-10-2808-27-45.thumb.JPG.8281f6568ed0fd5ef9147076e280e7a4.JPG5f98f44a1335b_2020-10-2808-27-54.thumb.JPG.2189fcac15edd7f9de0213ace061a418.JPG
2 часа назад, seligor сказал:
Я покупал для колхозного уплотнения капота КАМАЗовский уплотнитель двери.
Можно я тоже наберусь наглости попросить фото, как в итоге вышло? :blushing:
Грязь под капотом та еще тема...
По "до-уплотнению" багажника очень даже норм!
1 минуту назад, oldman сказал:
На драйве сделал отчет по опыту эксплуатации уплотнителя.
Тут публикую фото подкапотного пространства.
5f99153f5fa56_2020-10-2810-26-32.thumb.JPG.5e734e071bc7acb8fdbbcd6e9a6c1f5d.JPG5f99154133a21_2020-10-2810-26-45.thumb.JPG.34732b4505bc7a9e8556a15ccc8658aa.JPG
4 часа назад, seligor сказал:
Кстати, как на скорости себя ведёт?
Кто-то писал, что с уплотнителем начало капот трясти на высокой скорости, снял уплотнитель и всё опять стало хорошо.
Я только по городу катаюсь, так что выше 100 км/ч не разгонялся. Ни вибраций, ни посторонних звуков не появилось. Да и не может капот "трястись" потому что он теперь прижимается чуть сильнее чем ранее.
Только что, seligor сказал:
Я немного перепутал, там речь шла про завывания на скорости.
13 минут назад, imp сказал:
Я не уверен, что причиной свиста был уплотнитель, хотя и оспаривать  это не берусь.
В подтверждение моих сомнений верхний комментарий там же:
Сегодня оторвал уплотнитель. Свист не исчез..."
Возможно у автора стекло было не до конца поднято, например.
15 минут назад, seligor сказал:
Там ниже тоже есть комментарии про свист от тех, кто ставил уплотнитель.
Единственно, если быстро не ездить, то это явление не беспокоит.
Только что, imp сказал:
Там ниже тоже есть комментарии про свист от тех, кто ставил уплотнитель...
Да, я все прочитал.
Это как раз мой случай, я по трасе езжу редко и не выше 140.
Камазовский уплотнитель наклеен. На скорости свыше 150 капот начинает вибрировать, с увеличением скорости вибрация сильнее.
Лучшее - враг хорошего :xc_loser:
@seligor, допуплотнитель краску бампера протрёт....Не?
7 часов назад, Dr.John сказал:
нет, бампер точно тереть не будет. я уплотнитель приклеил к бамперу. если и протрет, то пятую дверь. но и штатный уплотнитель касается двери, этот чуть сильнее давит.
9 часов назад, Anrd сказал:
а как наклеен, можно фото?
18 часов назад, Anrd сказал:
А я использовал обычный самоклеящейся уплотнитель трубчатого сечения со строительного рынка. Причём приклеил его только в передней части на капоте. За год никаких проблем с ним не было, тряски капота до 150 км/ч не наблюдал, да и мотор только в пыли.
13 часов назад, seligor сказал:
Можно.
В 30.10.2020 в 05:41, Dr.John сказал:
    Я летом ещё поставил у дилера,  Теперь вода не попадает до замка.  Единственное приходится из этого уплотнитель воду выгонять)).
Я думаю большинство  не обращают на это внимания ( и это правильно),  а я вот машину мою свою в тёплое время года только сам , вот и заморочился).
Тоже с мая по октябрь мою машину своей МВД. Пока уплотнитель держит, воду не пропускает, сухо. Как начнёт пропускать, так добавлю дополнительный.
@Серрёга, сколько услуга стоит у нашего ОД?
10 минут назад, Dr.John сказал:
Бесплатно сделали. Техжурнал есть у них. Правда я им его показал.  Резинку только подождать пришлось.
О! Тогда надо воспользоваться сиим моментом))) У меня как раз через месяц то1.
спасибо за наводку!
Стоп...., а резинку то надо самому прикупить?
Изменено пользователем Dr.John
5 часов назад, Dr.John сказал:
спасибо за наводку!
Не. Они сами заказывали.  Я тоже с ТО совмещал.  Поэтому лучше заранее к ним обратитесь, чтобы привезли резинку и установят всё  во время ТО.
Там делов на минуту.
