antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
  kudryaviy сказал:
Отчитываюсь.
Отличная работа.
  kudryaviy сказал:
Итог: Все сделали, как должно быть - Webasto запустили. Очевидно, что горелку я поменял зря (11 т.руб), теперь у меня есть "запасная":D.
Век живи - век учись.
Жаль только, что напрасно. Когда я разобрал котел там было настолько все забито сажей, что просто места не было где гореть смеси, а у вас можно сказать она как новая.
Если у вас стоит новая, то эту б/у и продать можно, они спросом пользуются.:)
  kudryaviy сказал:
В общем, месяца полтора назад я менял топливный насос в баке, о порядке замены расспрашивал тут. Так вот при установке насоса горе-сервисмены некорректно выполнили вот эти операции:
Отличный фотоотчёт! Жаль только, что не догадались сразу связать работу криворуких севисников с отказом Вебасто.
PINE GREY
  VSH сказал:
Сложно было сразу определить, так как насос менял, когда тепло было, и при наступлении холодов вебасто запустилась и проработала пару раз с дымом, что чаще всего бывает из-за неправильной работы / поломки горелки. По кодам ошибок ничего определенного. По сути оказалось, что догорало оставшееся в системе топливо.
kudryaviy, просто мне думается, что если в прошлом сезоне Вебасто работала без нареканий, то за летний простой сломаться "вдруг" - вероятность мала...
PINE GREY
  VSH сказал:
Тоже верно, но я думал, что причина поломки вебасто та же, из-за которой у меня полетел топливный насос - плохой дизель, который я хватанул где-то. Опыта эксплуатации дизеля у меня не было до Вольво.Тем не менее, урок получен.
подскажите. можно ли снять вебасту и ездить какое-то время без нее?
  dmitryn сказал:
Можно, если закольцевать систему ОЖ. Но проблематично, так как соединения быстроразъемные.
Поставить перемычку можно вот в этом месте, сняв хомуты и установив муфту/шланг между входом и выходом.
  kudryaviy сказал:
А просто заглушить (пережать) трубки разве не достаточно будет?
:P
  pacific_Alex сказал:
Жидкость должна циркулировать в закрытой кольцевой системе. Если просто перекрыть шланги, то, насколько я понимаю, это то же самое, что перекрыть шланги на радиаторе. Можно, если только вебасто ставится не последовательно, а параллельно. Не уверен на 100% как на Вольво.
  kudryaviy сказал:
Думаю трубки на вебасто это всёж отвод от системы ОЖ, котел постоянно в циркуляции жидкости не участвует кмк, хотя бы судя по сечению отводов:)
Схему бы глянуть...
Схему бы глянуть...
Скорее всего, Вы правы.
bQusvVZ2dtqe3RnKkx44fHRVFdN8vYyvfd__GtML70bY69Zk9sQGGZ2vpWGTZxP-X9-8NzflkGroWgxMVyZqtonRVXxxULBpqYH2kMAi=w500-h346-nc
В системе давление до 3-х атм. , надо хорошо пережать. Надежнее поставить например угловой поворот, чтоб замкнуть систему.:)
  Mazepa сказал:
а не много 3 атм то!?
обычно пробки на расширительных бочках с клапаном на давление 1,1 атм максимально. В противном случае начнут рваться шланги и течь радиаторы в системе.
в про надёжные соединения полностью поддерживаю! Без ОЖ можно мотор испортить...
Да, большая работа была проделана по смене горелки и обидно что зря(((
У меня на другом авто тоже вебасто не запускается и у меня почему-то впечатление что это непоступающее топливо, но там воздушник для салона и я что авто редко пользуюсь, а уж самой вебастой то... Может при случае и разберусь что там произошло.
Если вебасто заблокировалась, можно ли самому разблокировать, без посещения дилера?
  MuXaH1985 сказал:
Нельзя.
  Mazepa сказал:
Нельзя.
Либо попросить одноклубников с Vida dice:D
kudryaviy, а в какой сервис Вебасто вы ездили?
Пишет, что отопитель требует обслуживания. Самое интересное, что Вебастой не пользуюсь. Пару раз включал в прошлом году и вылезла ошибка. На ТО сняли сканером. Выдал какой-то код, надпись на приборке пропала. Т.к. сервис не занимается ремонтом Вебасты, то отправили в профильные конторы. Прошли 3 недели и опять появилась надпись про отопитель, хотя Вебасту не включал.
Честно говоря, ремонтировать ее так не хочется, ибо так же пользоваться буду оооочень редко.
Если поеду в сервис и окажется, что надо менять горелку, то я у вас б.у. куплю)
  Spyglass сказал:
Придется, ибо отопление салона при включенном движке идет через вебасту. При -10 и ниже почувствуете, что в салоне холодно и салон не прогревается на холостых, в пробках быстро остывает.
  Stranger03 сказал:
Не только отопление салона от Вебасто зависит, но без неё и движок в морозы не будет выходить на рабочую т-ру. Недогрев в пробках будет.
PINE GREY
