antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
sold3, осмелюсь задать глупый вопрос - у Вас брызговики передние стоят? Потому как, судя по описанию проблемы у Вас выхлоп Вебасты забился. Погода сейчас как раз располагает. Снега в арках набивается немеряно. А выхлоп, как раз, за передним правым колесом, и Вебаста очень придирчива к чистоте патрубка для выхлопа.
Спасибо за информацию, брызговики стоят но выхлоп был забит.
Брызговики, это декоративный элемент...
Брызговики, это не декоративный элемент, а нужный и полезный. С передними, не так пачкаются боковины машины, не пескоструится порог и тот же выхлоп вебасты не забивается снегом, во время катаклизмов на дороге. А при наличии задних, меньше летит (хотя всё равно летит) грязи на заднее стекло и на едущих за Вами. Окружающих тоже надо уважать.
Как же меня замучала эта вебаста
Почистили- не помогло
Поменял узел форсунки- теперь не запускается на холодную. Только вместе с заведенным двигателем. ну что ей теперь то не так??? кто знает?
Машина на гарантии? Отдать ОД, взять подменку и пусть разбираются. Мне помогла прошивка.
Нет, машина не на гарантии
Все-таки саму прошивку могут сделать только ОД. А вот если потребуется замена еще чего-то, то можно найти другой сервис. Я бы наверное начал с прошивки, если не делалось. В октябре 12-го года вышло обновление.
тоже намучался с вебастой
за 3 года то замерзала,то в аварийный режим включалась,то воняла и дымила..
причем ее глушитель недалеко от впуска..вся гарь в салон((
до Нового года начала глючать,2 раза стирал ошибку сканером в неофиц.сервисах.
не помогло,вставала в аварийный режим
поехал в праздники в обухов измайлово
там почистили чуть не снимая,обновили прошивку-работает,не выключаеться
но дымит))весь салон в угаре после ее работы
посоветовали в обухове замену форсунки и сказали внутри вебасты все забито сажей.
в наличии форсунки не было,заказали..
уехал от них,и к моему удивлению взяли за прочистку и прошивку всего 500р
поехал в знакомый сервис на остаповском
там вебасту сняли ,разобрали целиком,сказали внутри как смола сажа,вычистили спец жидкостью какой то
форсунка сказали норм керамическая,менять не пришлось
в итоге сейчас выхлоп норм,все работает
цена решения вопроса около 8р
Привет, по поводу прошивки вебасты, вчера звонил в Обухов и мне дали такой ответ в машины выпуска конца 12 начала 13 года на заводе залили прошивку которая работает по другому алгоритму, и теперь по VIN машины предлагают обновление, если нет ошибок смена ПО ничего не даст, а мне с моей проблемой(1.гудит вебаста, замена нагнетателя воздуха это понятно, 2. иногда не запускается по таймеру, сегодня ночью было 0 градусов запустилась) проверить аккумулятор так как ПО вебасты отслеживает состояние АКБ и не запустит подогрев если потом не сможет завести двигатель, как то так. Хотя в прошлом году именно так и было на улице -20, выхожу стекла оттаяли в салоне ташкент, жму кнопку старта АКБ сдох, прикурил доехал до работы зарядил.
Машина от дилера в ноябре 12, перед январскими морозами вебаста умерло, запись в Независимость только на следующую неделю (оно и понятно, потерпевших было много), по итогам вскрытия- замена какого то моторчика (насоса гоняющего ОЖ, отдали машину на следующий день, благо где-то его, моторчик этот, нашли), пока после лечения жжужит и греет:)
...наплевать на погоду, коль исправен мотор...(С) "ЧИЖ&Co"
у меня датчик температуры сдох. который в зеркале. показывает то +20 то -32. вебаста по таймеру не запускается. может у вас тоже самое
У меня такая же проблема была.ездил к дилеру,там сначала говорили,что 3раза неправильно завел.забрал от них,таймер опять не работает(((со 2го раза определили,что горелка перегорела!заменил.цена вопроса 12500 горелка и 3500 работа!горелку кстати на форуме заказал, у Александра (ориг.запчасти) на 2 тыс.дешевле вышло
Привет, температуру показывает правильно.
Коллеги, завтра еду в Мусу на Варшавку с неработающим отопителем, подозрение на вентилятор. Может кто знает, какова вероятность наличия у них на складе этой запчасти. Хочется, чтоб отдали машину в тот же день.
А вот это точно не к нам! Вы бы лучше им перед поездкой позвонили и спросили. ПРи этом не факт, что виноват "подхалим". Может вентилятор исправен, а виновата электроника! Мне прогу перешивали на Вебасто. Всё стало работать на отлично. А до этого он просто не включался от таймера...
У меня такая же ерунда была.
Хорошо бы так, но у меня все хуже. Расскажу подробно, вдруг кому пригодится. Работал как часы, в снегопад припарковался в глубоком сугробе, утром машина холодная, не запустился, забит выхлоп. Чистить времени не было, поехал, а режим "Авто" не отключил, и напрасно. Он видимо несколько раз пытался запуститься в дороге. Заехал на теплую парковку, отогрел, выхлоп очистил, включаю, 10 минут работает и все. В итоге заблокировался. Поехал в "АвтоПассаж" (неоф. сервис Volvo), сбросили ошибку, незаработало, разобрали. Оказалось вентилятор заклинило от копоти и окалин. Промыли, прокрутили, заработало. На третий день опять только на 10 минут включается и все! В сервисе предполагали, что долго не протянет.
Важный вывод из моей ситуации: забился выхлоп - либо сразу очищайте, либо не включайте отопитель ни в одном из режимов, втом числе "Авто", пока не очистите! Ибо вся гадость, которая должна вылетать в выхлопную трубу, оседает внутри и может привести к реальной поломке.
Скажите, а про то, что выхлоп забит где то сообщается? Я с этим не встречался, НО уже озадачился! Попытался в мануале найти эту инфу - тщетно! Значит это нестандартная ситуация. Отчего же он забился? Плохая работа вентилятора и, как итог, неполное сгорание дизтоплива? Или качество солярки?
От снега.Если побороздить просторы или просто въехать в сугроб и постоять там ночь,а потом выехать и не очистить скребком район выхлопа вебасты,то следуют такие проблемы.
