svyat84
Подскажите по фарам
В теме 47 сообщений
эммм... камрады, вы вогнали меня в тупик, ибо я думал что отдельный галоген- это для афигительного дальнего...
ну, там, форма отражателя, фокусирование светового пучка в нужной точке... а оно оказывается, чтоб морг-морг делать... :blink:
Это только я так думаю:) остальные пошли по вашему пути:) ой:) я как раз думаю что галоген только для дальнего, и ни в какое дополнение не идёт:)
Изменено пользователем svyat84
17 часов назад, andrey-- сказал:
а одно - другому не мешает, а дополняет
чтоб не плодить тем - есть ли у кого схема распиновки передних фар, ксенон? хотел подключить китайский дхо, не охота с тестером тыкаться
@Zverik, лови
@jon, спасибо
Ребят еще пара вопросов есть, по фарам :)
На днях заезжал в шиномонтаж, попросили оставить на нейтралке, что я и сделал, но совсем не понял, как заставить габариты выключиться?:)
После полутора часов, сел аккум, прикурили, НО! в связи с, видимо, этим сейчас не работают габариты с ключа, подскажите как починить?
Так же не работала электрика на задней левой двери, заработала только после того, как я руками рычаг закрывания двери опустил и открыл с ключа, возможно факт известный, но оставлю здесь, вдруг кто-то столкнется с таким глюком(хотел уже проводку проверять).
Ну и напоследок, какие еще сюрпризы случаются при севшем аккуме по электрике?
38 минут назад, svyat84 сказал:
не понял... а что, крутилку слева- повернуть не получалось? :whistle:
и какая связь нейтрали и включенными габаритами?
25 минут назад, andrey-- сказал:
Тут имеются в виду ДХО, а не габариты. У Вас такой проблемы не могло бы возникнуть из-за отсутствия ДХО.
добавлено через 7 минут
@svyat84, скачайте на телефон приложение Volvo Manual. Там удобный поиск и можно всегда в подобных ситуациях быстро найти ответы на многие вопросы конкретно по своей машине.
Я тут недавно не мог поставить крюк съемного фаркопа на ХС60 16MY, вроде плёвое дело, но не получалось его защелкнуть и всё тут, забыл как это делать. Пришлось залезть быстренько в телефон и за 5 сек разобрался.
XC90 T8 Inscription 2021MY
12 часов назад, svyat84 сказал:
В Меню MyCar включить эту функцию (поставить галочку)
В 09.04.2020 в 21:37, DIMON D. сказал:
Спасибо, поставлю.
В 09.04.2020 в 21:11, andrey-- сказал:
Там невозможно зажигание выключить полностью, если машина не в паркинге, соответственно фары\габариты\Дхо будут гореть всегда в зависимости от положения переключалки. Я минимизировал потребление оствив габариты, они тусклее горят, но все равно за полтора часа высадил аккум.
В 10.04.2020 в 09:10, jon сказал:
Спасибо, с этим разобрался :)
л-логика... я всегда думал, что дхо подключаются к зажиганию... :fp:
а тут она как интересно.
10 минут назад, andrey-- сказал:
Так вроде бы все верно :) Заезжаешь на подъемник, ставишь нейтралку, дальше глушишь машину, вытаскиваешь ключ, но зажигание остается включенным с надписью, что бы выключить зажигание поставьте на паркинг и горит свет :) Кнопку старт\стоп я тыкал в разных вариациях, но один фиг зажигание оставалось включенным. Наверняка есть какой-то сервисный режим, но я не понял, как в него войти.
Скажите, на дорестайле 2013MY бывает и биксенон и ближний ксенон? Или только би?
53 минуты назад, Pozharniy сказал:
только Би.
В свою очередь Биксенон бывает умный при наличии адаптивного круиза, а бывает просто Би в 90% случаях. Ну и бывают ещё галогенки.
1 час назад, Pozharniy сказал:
Или только би
Вас,наверно, дезориентируют галогенки в "дальнем".Они идут плюсом к биксенону
БИ это не 2 разные лампы в фаре, это ближний+дальний на одной лампе.
Ну меня галогенки в дальнем смутили. Но и когда дальний на темной дороге включал, то очень много света было. Вот и возник вопрос из-за этого. Теперь всё ясно
И ещё вопрос. У меня правая фара в посадочном месте не полностью зафиксирована. Имеется люфт "вверх-вниз". Если нажать на штырь, то фара фиксируется намертво. Когда штырь отпускаешь, то фара снова начинает болтаться. На левой фаре нет такого.
Что может быть, как лечить?
26 минут назад, Pozharniy сказал:
Что может быть
Штырь не садится в свои места (он там один под наклоном втыкается)
