Аркадьевич
Пружины передние стойки
В теме 32 сообщения
Ищу для замены пружины передней стойки. Каталог предлагает:  "MARKED 42 (44) и см. информацию об автомобиле". Подскажите, что и где смотреть?
штудируйте каталоги на авто: 2,4 дизель, 2009
:haha2:
Уж сколько раз твердили миру..... :facepalm:
У нас тут гадалок-предсказателей нет на форуме! :xc_loser:
Если задаете к обществу вопрос, то потрудитесь изложить полную информацию об области интереса.
Спасибо, но видно я не такой УМНЫЙ, как Вы. Чего же проще? Передняя пружина лопнула. в каталоге их несколько с разными номерами. и подсказка такая от каталога (электронного) на каждом номере выскакивает. Вот я и спросил. Не думал, что раздражу Общество форумчан сиим обращением. Извините
Коды пружин и прочих элементов подвески нанесены на идентификационную табличку под капотом или в проеме водительской двери.
Спасибо большое. Понял. Буду смотреть и разбираться
Всем привет!
Извините за возможный глупый вопрос, но прочитал много тем на предмет опознания какая подвеска установлена, понимания не произошло :(
Проблема: лопнула левая передняя пружина.
Продавец запчастей (не официал): видит по каталогу 15 вариантов, заказывать не хочет.
Как опознать какая у меня подвеска?
Volvo XC60 2014 VIN YV1DZ8156E2582786
Под капотом и проеме водителя искал, не нашел нужной таблички.
Изменено пользователем serykh
Там действительно по каталогу выдает 15 вариантов, но на сколько мне известно там ставились 2 типа пружин, одна длинной 372мм, другая - 398. Я мерил, у меня стоят 372мм, правда машина 2011 года . Вот артикул SACHS 993 746 (372мм), SACHS 993 744(398мм).
Изменено пользователем Фэн
А как её померить или опознать?
@serykh, табличка в заднем правом проёме двери
Сфоткайте и мы подберём вам пружины
13 часов назад, paha_mch сказал:
Спасибо, а то я уже устал эту табличку искать. Пишут в проеме водительской двери или под капотом, а в заднюю правую дверь у меня даже мысль не возникала глянуть.
11 часов назад, serykh сказал:
Спасибо.
В 03.04.2021 в 10:08, serykh сказал:
просто интересно, а что означают все эти цифры?
Прошу совета: стоит поменять сразу две пружины и опорные подшибники?
Не хочу зациклиться на этой проблеме в будущем.
Есть опыт с ремнем навесного оборудования, пока не поменял вместе с роликом постоянно рвало.
Поменял сразу обе передние пружины с опорными подшибниками, а заодно и передние подкрылки которые из-за передних выступов порядком порвались.
Стоит подрезать подкрылки спереди? Поставил родные, войлочные.
54 минуты назад, serykh сказал:
эти выступы уменьшают аэродинамические шумы. Насколько? Хз.
17 часов назад, serykh сказал:
Лучше срезать. Разницу в шумах не почуете, а вот подкрылки будут ходить гораздо дольше, чем не подрезанные
В 11.04.2021 в 19:02, serykh сказал:
Подрезайте.
Я вот понадеялся на авось, а сейчас смотрю - правый подкрылок зиму не пережил. Даже знаю, когда и где его вырвало.
Ну, т.е. если вы на 100% уверены. что никогда в сугроб не урулите - то можно и не подрезать.
В 13.04.2021 в 22:22, Dremlin сказал:
У меня брызговик остался целый, а вот два крепления в вырвало. Надо паять пластик теперь.
В 12.04.2021 в 12:26, jon сказал:
Спасибо) Об этом не думал никогда
