D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 1 584 сообщения
9 минут назад, AndreyS сказал:
VOC сломался, а ремонт - огого стоит. По этому в текущие холода буду с дровами к машине ходить
18 минут назад, Бес сказал:
Машинку на территории МГСА в "ракушку" под замок поставим и на зарядку, сами по "5 капель". :thumbsup:
Это по дружески, бесплатно )))
Эмм... Ром "Легендарио" кончается, но  Текилу - гарантирую. Честную. Сам из Мексики привез)))
В 21.02.2018 в 13:51, Krossich сказал:
@gus_dim, ориентируюсь тупо на показания сигналки .
В 21.02.2018 в 13:46, gus_dim сказал:
@Krossich, Очень важно понимать как был замер напряжения произведен.
В 21.02.2018 в 13:54, Vitat сказал:
У меня сигналка врет минимум на 0.5В.
В 21.02.2018 в 22:46, BSR сказал:
В какой точке подключено питание сигнализации?
Если прямо на акб, то разброс может быть в 0.2В из-за погрешности сигналки.
А если где-то в салоне, то и 0.4В.
Вчера капот оставил открытым. Закрыл машину и ушел.
Сегодня утром пришел, поднял капот и ткнул тестером. 12,52 В.
Не отключая тестера посылаю запрос напруги на Плагин (помним, что он в ОБД, да? )
Ответ - 12,4.
Напруга на тестере даже на соточку не дернулась, я думал может при опросе Плагином что-то там проснется. Нет - 12,52.
19 часов назад, Бес сказал:
Чего бы мне такое зарядить...   :whistle:
:haha2::haha2:
А на что принято в уважаемом сообществе менять родной аккумулятор :xc_confused:Зашел в местную лавочку, предложили как самый лучший вариант TAB :xc_confused:
@AN-2, Хороший АКБ,у @Staryi, третий год полет нормальный главное на дату производства смотрите https://akbauto.ru/index.php?productID=68365
Изменено пользователем Mihana
9 минут назад, Mihana сказал:
Не сглазьте...   :xc_scared:
@AN-2, я езжу с TAB-ом.
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, Тфу-тфу-тфу:)
37 минут назад, Mihana сказал:
Да я тоже на таком остановился, или на таком:https://akbauto.ru/index.php?productID=54795, если найду.
Вот и у меня походу начались проблемы с АКБ выставил вебасту по таймеру пришел пишет отопитель отключен,не прошло и три года но завелась,надо проводить замеры,зарежать и смотреть как дальше будет себя  вести
Да, сказывается старость аккума.
А еще и морозы вдарили.
Я в эти морозы заряжаю каждые выходные.
Иначе с утра после 10-15 минут работы отопителя получаю сообщение, что он отключен из-за разряда.
Эту зиму вытерпим, а в следующую уже будет сложнее.....
У меня аккумулятор как-то не красиво сдох, по-честному отработала Вебаста 50 мин., после чего стартер еле прокрутил мотор три раза и пришлось прикуривать. Доехал за час до ОД, по их тестеру он в норме ваще, даже заряжен. Махнул короче. Старичку было 4,5 года.
Изменено пользователем Pavlentiy
У меня сейчас что с Вебасто, что без нее, крутит не особо весело, видать масло густеет при -20 не слабо.
Ну и Вебасто запускаю минут за 15 до выхода, не хочу рисковать, хоть и АКБ новый))
Но с моими небольшими пробегами лучше перебздеть!
Тоже сегодня помер... Честно отработал Вебасто, а на старт уже не хватило. Оригинальной батарее нет и трех лет! Гляну плотность по банкам и буду заряжать! А то на ходу в теплое время года она не заряжается совсем... экология, чтоб ее! Рюмку солярки сэкономили, а сколько ее улетает при прожиге сажевого никто и не считает! Так что BSM надо отключать... ну, или тряпочку на торпедо ;) Четырехгодовалый KIA RIO, который больше стоит, чем ездит, завелся мгновенно.
Изменено пользователем Bulyan
18 минут назад, Bulyan сказал:
Там тоже вебаста стоит?
9 минут назад, Pavlentiy сказал:
там бензиновый пакет сока стоит)))
10 минут назад, TABU сказал:
На пожаре и хрен - водопровод! :) Лучше плохо ехать, чем хорошо идти :)
Блин, забросали, понимаешь, тут тему своими "у меня тоже сдох"...
А я между прочимс в Прибалтику собрался на мартовские праздники, а под капотом у меня почти 5-летний старичок "все еще трудится"...
Вот теперь сиди и делай выводы, глядя на Ваши "у меня сдох аккум":xc_thinking:
Не включайте Вебасто по таймеру - и ничего не случится!
2 часа назад, Mihana сказал:
один в один как у меня сегодня утром . Аккуму 2,5 года . авто плагин отрубил вебасту через 18 минут работы по паденю напряжения до 11,6V.   Таки завелся с первого раза, хоть и видно было , что с трудом.  Проехал полчаса по городу и получил 12.8V
Сегодня сниму, понесу его греть и заботиться.
Я правильно понимаю , что правило " сколько вебаста отработала - столько времени и катайся" обозначает, что кататься нужно без режима авто догрева вебастой?
Изменено пользователем marsoio
