Alex 32
Холодно в машине
В теме 90 сообщений
Всем доброго дня! У меня Volvo xc60 2009 г.в. 2.4d.. При температуре от -15 и выше очень холодно в машине. Это у всех так??? Или у меня присутствует неисправность. Подскажите пожалуйста.
6 минут назад, Alex 32 сказал:
в XC60 самый идеальный климат-контроль! Один раз настроил сопла, выставил 22-23 градуса и езжу и зимой и летом не трогая. Это касается и дизеля и бензина.
Ищите неисправность или может подскажет кто-нибудь из форумчан откуда копать.
XC90 T5+Polestar 2017MY all inclusive
RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY
ХС60 D5+Polestar, Summum, 2013MY продана
XC60 T5 AWD, Summum+, 2016MY продана
@Alex 32, начните с того, что проверьте в настройках активирована ли в Вашем авто работа штатной Webasto в режиме догревателя (смотреть в меню авто с использованием левого подрулевого переключателя, регулировочного кольца и кнопки ОК).
3 часа назад, DIMON D. сказал:
А какой обдув стоит в настройках MyCar?
У меня стоит на "мин" до -5 все работает на "автомате". Если ниже -5 холодает в районе левой ноги. Делаю обдув " в ноги", если ниже -15 добавляю вентилятор на пару делений, ставлю 23 и африка.
Что удивительно ни стекла не замерают, никаких запотеваний и прогревается салон по ощущениям быстрее чем на автомате. При -15  на автомате салон б-менее прогревался когда подъезжал к работе (18км), сейчас где-то через 6км (перед выездом грею минут 20 вебастой)
3 часа назад, div сказал:
Скорей всего дело в термостате. У  меня такое было. А система отопления справляется в морозы и без вебасты.
Авто XC60 D5 205л.с.
11 час назад, Вячеслав сказал:
Нравится Вам над машиной издеваться?
Инженеры Volvo, да и другие автопроизводители, например, Land Rover, наверное, дураки. Зачем для России на все авто с дизельными двигателями догреватель ставят в базовой комплектации? А потому, что тепловой режим дизельного двигателя в условиях отрицательных температур в большинстве режимов не соответствует нормальному.
Вот никогда не мог понять, зачем лезть в настройки и переводить режим авто в выключен? Это что - экономия топлива или ресурса Webasto?
Даже в инструкции написано, что отключать догреватель нужно только, когда используются короткие поездки.
В остальных случаях, тоже считаю, что догреватель должен быть включен в настройках.
Я у себя его никогда не отключаю.
В машине тепло и комфортно.
Авто темы вроде бы еще не писал, что у него догреватель выключен в настройках :)
Но с ним комфортнее, не поспоришь :)
2 часа назад, seligor сказал:
Тепловой режим при движении 90 С. Для какого хрена нужен догреватель? А как же другие производители, по мимо перечисленных вами обходятся без него?
А узнал что не исправен термостат только после того как наеб-лась вебаста так как постоянного пыхтела. при движении при нулевой температуре без нее температура ОЖ была 55- 65 градусов.
Вам интересно сколько я отдал нашим рукопопкым дилерам для её ремонта? В итоге потом пришлось самому снимать и реанимировать её.
Изменено пользователем Вячеслав
Так при 90 гр.С, в режиме авто, Webasto и не будет включаться. Ясен пень, все должно быть в исправном состоянии.
4 минуты назад, seligor сказал:
Сами ответели на вопрос. Работа её в угоду экологии что бы ОЖ достигла 75С ., это максимум 10 мин, нагар в вашем догревателе обеспечен!  Если вам нравится каждый год её снимать и чистить, то флаг вам в руки.
@Вячеслав, нравится Вам, управляйте вручную. Но так и не ответили, что является основной причиной поступать именно так, экономия моторесурса или топлива?
7 минут назад, Вячеслав сказал:
Не все так грустно как Вы описали. Достаточно одного полного цикла работы вебасты и нагара не будет. Вообще то это штатная работа вебасты.
54 минуты назад, adh сказал:
У меня вопрос к спецам. Если я правильно помню, то на дизелях Вебаста в холодную погоду работает постоянно, когда включен двигатель. Тем самым через нее подогревается салон. И соотв-но нет особой нужды в том, чтобы периодически гонять вебасту по полному циклу. Я не прав?
Да. все верно. Если стоит режим ППП  Авто и температура ниже +5 вебаста будет запускаться вместе с двигателем и работать пока ОЖ не нагрется. По полному циклу гонять нужно если на улице реально дубак :)
Изменено пользователем adh
2 минуты назад, adh сказал:
Но не постоянно же, как спрашивает Stranger03
Вебасто при догреве ОЖ  работает не постоянно, а до достижения ОЖ заданной температуры.
Скорость же достижения этой температуры зависит от массы факторов - забортная температура, загрузка машины, режим езды.
Поэтому и время работы Вебасто при авт.догреве разное. Если оно слишком мало, то возможно "закоксовывание" рабочей камеры.
На разных вольво вебасту пользую с 2006 года, раз в неделю/ две включаю принудительно на прогрев и даю отработать полный цикл - ни разу не чистил камеру.
Изменено пользователем Saldan
Хорошо там, где нас нет. Это нехорошо.
4 минуты назад, Сергей Кубрак сказал:
Если ездить по 2 км каждый час ,типа режим доктора, то да вебаста будет работать постоянно. У многих такой режим?
У меня на предыдущей Вольве Вебаста за 5-ть зим почти ни разу не работала по полному циклу. Ну может раза 2-а за все пять зим. И норм.
Сейчас стоит электроподогрев, Вебасту не включал даже при -36. Завел, прогрел, поехал.
@Stranger03,  электроподогрев - это от 220?
