· #21 Опубликовано 28 декабря, 2016 2 минуты назад, BrainStormeR сказал: @Stranger03, электроподогрев - это от 220? Ага, недавно поставил. Очень удобно. Подъехал, воткнул в розетку 220В, и особо уже не паришься. В -36 завелся вообще без проблем. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 28 декабря, 2016 4 часа назад, seligor сказал: Нравится Вам над машиной издеваться? Инженеры Volvo, да и другие автопроизводители, например, Land Rover, наверное, дураки. Зачем для России на все авто с дизельными двигателями догреватель ставят в базовой комплектации? А потому, что тепловой режим дизельного двигателя в условиях отрицательных температур в большинстве режимов не соответствует нормальному. Вот никогда не мог понять, зачем лезть в настройки и переводить режим авто в выключен? Это что - экономия топлива или ресурса Webasto? да прекращайте той зимой вообще почти не включал автодогрев до -35 .(а после -35 либо сам вкл ,либо авто ) при сильном ветре включал сам подогрев. в салоне стоит 22 в обе зоны и ни трогаю, ставлю напор в ноги и центр , и всё пучком .! Из утепления машины закрыл решетку радиатора . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 28 декабря, 2016 У меня тоже этой зимой в машине вдруг стало холодно на d4 моторе Потом через несколько дней вылезла ошибочка, что низкий уровень охлаждающей жидкости, в итоге автомобиль стоит в сервисе с 4 декабря, решаю вопрос с постгарантийным ремонтом, двигатель под замену, трещина между 2-м и 3-м цилиндрами Так что лучше съездить на диагностику в сервис и посмотреть, из-за чего холодно:) История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 28 декабря, 2016 20 минуты назад, haka сказал: У меня тоже этой зимой в машине вдруг стало холодно на d4 моторе Потом через несколько дней вылезла ошибочка, что низкий уровень охлаждающей жидкости, в итоге автомобиль стоит в сервисе с 4 декабря, решаю вопрос с постгарантийным ремонтом, двигатель под замену, трещина между 2-м и 3-м цилиндрами Так что лучше съездить на диагностику в сервис и посмотреть, из-за чего холодно:) У Вас совсем другая беда приключилась. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 28 декабря, 2016 2 минуты назад, adh сказал: У Вас совсем другая беда приключилась. Но изначально тоже печка стала дуть холодным, без каких-либо ошибок... История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 28 декабря, 2016 Только что, haka сказал: Но изначально тоже печка стала дуть холодным, без каких-либо ошибок... Но потом уровень упал через сколько? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 28 декабря, 2016 Только что, adh сказал: Но потом уровень упал через сколько? Ну где-то может неделю я стал обращать на это внимание, а так могло и раньше на самом деле стать холодно, но я особо не замечал, т.к. поездки были короткие и с вибастой всё время... История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) 1 час назад, Stranger03 сказал: У меня на предыдущей Вольве Вебаста за 5-ть зим почти ни разу не работала по полному циклу. Ну может раза 2-а за все пять зим. И норм. Сейчас стоит электроподогрев, Вебасту не включал даже при -36. Завел, прогрел, поехал. У Вас индикатор приделан? Как Вы можете точно утверждать когда она включилась, когда выключилась? И что Вы считаете полным циклом? И еще, нагар (сажа) образуется при неполном сгорании топлива, что может быть когда Webasto работает на полную мощность, а стенки камеры сгорания на столько холодные, что пары углеводородов не успев сгореть конденсируются на них в виде свободного углерода. Такие условия горения сохраняются крайне непродолжительное время и уже через несколько десятков секунд стенки камеры сгорания прогреваются до рабочей температуры, когда топлива сгорает полностью. Не мешайте технике работать и она прослужит вам долго. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем seligor 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Дополнение, о работе Webasto. Это не чудо мистическое, там все довольно логично и просто устроено. Сам котел (Webasto) после включения может работать сколь угодно долго, пока подается топливо, электропитание и охлаждающая жидкость, естественно, при условии технической исправности всех систем. То, что в наших автомобилях Webasto при ручном запуске отрабатывает 50 минут и выключается, заслуга автомобильного компьютера. После включения подогреватель выдаёт 5 кВт, это полная мощность. При достижении температуры ОЖ 72-76 градусов подогреватель автоматически переходит режим частичной нагрузки - 2,5 кВт и догревает ОЖ до 84 градусов. В случае падении температуры ОЖ ниже 71 градуса подогреватель вновь выходит в полную нагрузку, выдавая 5 кВт. При выключении подогревателя, по команде управляющего устройства (автомобильный компьютер, таймер и т.д.) прекращается подача топлива в горелку, при этом продолжается вентиляция и прокачка ОЖ, а после остывания котел полностью выключается. Цифры, возможно, немного не такие, но их порядок таков. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем seligor 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 28 декабря, 2016 Всем доброго дня! Я задал вопрос про холод в машине (причины, возможные проблемы), а вы куда то все ушли в сторону. Подскажите причины, или возможные варианты решения проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) @Alex 32, бывает заносит. Но вебаста тоже может быть причиной. Надо м диагностика начинать . Хотя бы узнать прогревается ли у вас машина до положенного. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 28 декабря, 2016 Может салонный датчик температуры неправильные данные выдает. У меня, например, на климате установлена температура 19 градусов, вентилятор печки переходит на малые обороты, т.е. предполагается, что температура в салоне достигла заданных 19 градусов. Реально же, температура на уровне ног - в районе 10 градусов. Попробуйте вывернуть регулятор температуры на максимум и проверить, какой температуры воздух дует из дефлекторов. Должен быть горячий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 28 декабря, 2016 И уровень охлаждающей жидкости в бачке проверьте на всякий случай 1 пользователю понравился пост История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 28 декабря, 2016 2 часа назад, seligor сказал: У Вас индикатор приделан? Как Вы можете точно утверждать когда она включилась, когда выключилась? И что Вы считаете полным циклом? Как считал? Включил, минут 20-ть поработал, сажусь в машину, выключаю кнопкой на левом рычаге, завожу. Просто заметил, что если заводить машину при работающей Вебасте, заводится хуже, раза со 2-го, 3-го. А если поработала - выключил - завел, то с первого раза. Вот потому и думаю, что она до полного цикла не работала, по крайней мере от аккумулятора. 1 час назад, Alex 32 сказал: Всем доброго дня! Я задал вопрос про холод в машине (причины, возможные проблемы), а вы куда то все ушли в сторону. Подскажите причины, или возможные варианты решения проблемы. Возможных причин масса: 1. не работает вебаста 2. низкий уровень охлаждайки 3. не работает датчик температуры 4. энд етс... По факту лучше бы прочитать ошибки чем-то там, посмотреть на уровень охлаждайки. Ну и ехать к ОД на диагностику. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) 48 минуты назад, Stranger03 сказал: Просто заметил, что если заводить машину при работающей Вебасте, заводится хуже, раза со 2-го, 3-го. Это как? И как это вообще может быть связано? Только если аккумулятор подсевший. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем dke74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 28 декабря, 2016 1 минуту назад, dke74 сказал: Это как? И как это вообще может быть связано? С вопросом топикстартера никак не связано, я лишь ответил на вопрос @seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 28 декабря, 2016 3 минуты назад, Stranger03 сказал: С вопросом топикстартера никак не связано, я лишь ответил на вопрос @seligor Я имею ввиду, как связано работает вебасто или нет с тем что машина заводится с 3-го раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 28 декабря, 2016 Только что, dke74 сказал: Я имею ввиду, как связано работает вебасто или нет с тем что машина заводится с 3-го раза. Честно не знаю. Просто заметил. Что если выключить перед заводкой, то заводится легче, с 1-го раза. Вернее заводилась прошлая. Сейчас у меня электроподогрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 28 декабря, 2016 @Alex 32, температура за бортом правильно показывается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) 11 час назад, seligor сказал: нравится Вам, управляйте вручную. Но так и не ответили, что является основной причиной поступать именно так, экономия моторесурса или топлива? У меня стоит автоплагин поэтому вручную. На улице 0 С, поэтому ни как не управляю. По поводу экономии неохота лишний раз самому с ней ковырятся или тем более кому-то платить. Ещё раз повторяюсь температурный режим 90, ещё что то непонятно? Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Вячеслав Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
