· #101 Опубликовано 12 февраля, 2020 @BSR, так и делали. Я специально купил канистру, приехал с пустым баком. Заливали чуть ли не по литру, все облились нахрен дизелем. В итоге - они не смогли. Обидно, блин. Но я сделал всё что мог )) 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) Цитата А симка чья? У них билайн, но свой тариф по контракту с ТЕСОМ. Поэтому не подписывается и , если не пользоваться определением координат, деньги не жрет особо. Там тариф 30р/мес вроде и его должно хватать. Цитата Покупайте телефоны на снапдрагоне и будет вам счастье. А причем тут телефон, если положение определяет сам модуль Призрака. Интересно - она не выключится если летом полгода не платить ? Изменено 2 марта, 2020 пользователем dvim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 2 марта, 2020 1 час назад, dvim сказал: Интересно - она не выключится если летом полгода не платить ? Не выключится. Я уже год не платил как минимум деньги расходуются ооочень медленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 3 марта, 2020 @BSR, Александр, добрый день! А есть где-то под рукой ссылка на инструкцию по обновлению модуля Призрака? - там вроде не сложно. Я с тобой как-то связывался - у меня машина с некоторых пор определяется в Атлантике, западнее Африки). Ты посоветовал обновить модуль, а у меня что-то никак руки не дойдут... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 3 марта, 2020 @Azuro, легко! https://tecel.ru/support/install/articles/zapusk-sobstvennogo-servisa-dlya-sluzhby-lbs/ 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 4 марта, 2020 21 час назад, Azuro сказал: меня машина с некоторых пор определяется в Атлантике, западнее Африки) вернулась в Атлантиду )))))))) 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 13 июня, 2020 Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется XC60 MY15, keyless, установлен призрак 830M2. Наблюдаю странные глюки при постановке на охрану - после постановки может (не всегда, примерно 1 из 10 раз) самопроизвольно сняться с охраны и открыть ЦЗ (обычно в течение 2-3 сек), иногда не открывет, а наоборот еще раз мигает на закрытие как-будто и щелкает замками. Куда копать? Замки вроде исправны все, солдатики работают, двери открываются-закрываются, ошибок по Виде нет. Призрак не обновлялся с момента установки в 2018. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 14 июня, 2020 6 часов назад, Brega11 сказал: Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется XC60 MY15, keyless, установлен призрак 830M2. Наблюдаю странные глюки при постановке на охрану - после постановки может (не всегда, примерно 1 из 10 раз) самопроизвольно сняться с охраны и открыть ЦЗ (обычно в течение 2-3 сек), иногда не открывет, а наоборот еще раз мигает на закрытие как-будто и щелкает замками. Куда копать? Замки вроде исправны все, солдатики работают, двери открываются-закрываются, ошибок по Виде нет. Призрак не обновлялся с момента установки в 2018. Не факт, что это Призрак глючит. В истории событий что отображается в момент таких открытий/закрытий? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 14 июня, 2020 @BSR, Если речь про журнал событий в приложении Призрака, то ничего. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть? Может можно к блоку подцепиться, чтобы логи глянуть? А то сертифицированный установщик отправил меня проверять ручки кейлесса и микрики открытия, но первичная диагностика по ним ничего не показала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 14 июня, 2020 2 часа назад, Brega11 сказал: @BSR, Если речь про журнал событий в приложении Призрака, то ничего. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть? Может можно к блоку подцепиться, чтобы логи глянуть? А то сертифицированный установщик отправил меня проверять ручки кейлесса и микрики открытия, но первичная диагностика по ним ничего не показала. Т.е. замки самопроизвольно открываются, но в журнале Призрака ничего нет? Нет событий, типа снятие охраны в слейв-режиме, или по команде? Скорее всего прав установщик. Что-то с кейлессом или концевиками. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 14 июня, 2020 @BSR, Перевел сигнализацию в сервисный режим и пока не наблюдаю больше глюков. Если бы была беда с концевиками, разве машина сама бы не ругалась на открытую дверь? Можете подсказать, как правильно смотреть события по призраку, пожалуйста? У меня в журнале вообще нет событий открытия-закрытия, только тревоги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 14 июня, 2020 2 часа назад, Brega11 сказал: @BSR, Перевел сигнализацию в сервисный режим и пока не наблюдаю больше глюков. Если бы была беда с концевиками, разве машина сама бы не ругалась на открытую дверь? Можете подсказать, как правильно смотреть события по призраку, пожалуйста? У меня в журнале вообще нет событий открытия-закрытия, только тревоги. Еще понаблюдайте за Призраком в сервисном режиме. У вас история с замками началась сразу после установки сигнализации, или поначалу все было ровно? История событий находится в Журнале. Если там только тревоги, то зайдите там же в фильтр и поставьте галочки на нужные события. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 14 июня, 2020 @BSR, Ставилось предыдущим хозяином, настраивалось ХЗ как, он, видимо, кейлессом не пользовался вообще, так как не была настроена даже пауза при снятии охраны кейлессом, вызывавшая "панику". Снял сервисный, включил журнал. Никаких интересных надписей не наблюдаю, поставлено, снято. Хотя периодически явно дважды пытается встать на охрану (щелкает замками и мигает аварийкой). Может быть что-то при настройке неверно запрограммировано, там же есть какие-то параметры работы со штатным ЦЗ? Еще вижу, что версия ПО стоит самая начальная, то есть ни разу не обновлялось с 2018 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 15 июня, 2020 @Brega11, я правильно понял, что когда Призрак в сервисном режиме, то глюков нет? А как только вы его вернули в режим охраны, глюки сразу возобновились? При этом в журнале ничего лишнего нет. Насчет ПО 2018 года нет ничего страшного, т.к. Призрак дочитывал Вольво Р3 году в 2016. В целом, обновиться можно, но ничего нового не будет. Опять же обновление наверняка уберет баг, если он там есть. Также баг можно скинуть, сняв клемму акб. В целом, то что вы описываете нетипично для связки Вольво-Призрак. Я бы уточнил два момента 1) Активация в Призраке Hands free (снятие и постановка по метке) Возможно, он погранично видит/теряет метку, поэтому и дергает замки. 2) Аналоговое подключение к кнопке управления цз. Если подключении где-то зуммерит, то эффект такой же. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 15 июня, 2020 @BSR, 1. Да, но я думал, что постановка по метке не связана с ЦЗ. Призрак ругается на батарейку в метке, но разве это может влиять на постановку на охрану? Вроде бы даже без метки встает на охрану. 2. Вот это вопрос, но тут надо лезть разбирать, я так понимаю, все хозяйство за бардачком? Скажите, пожалуйста, а если подцепиться проводком к самому блоку, может там он пишет какие-то логи более внятные, чем в приложении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 15 июня, 2020 @Brega, 1) На машинах с кейлессом Призрак не только ставит на охрану, но и управляет цз. Если активирован hands free, то Призрак отслеживает метку в зоне доступа. Теоретически, если вы закрыли с ключа-брелка, но метка погранично в зоне видимости, то возможны такие сюрпризы. 2) Как правило, их ставят или за бардачок, или под рулем над диагом. Логи читать могут только разработчики. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
