· #161 Опубликовано 10 февраля, 2019 Жестяяяяк.... добавлено через 4 минуты Отрубало полностью усилок. А вот в сторону - это уже по моему гидроблок АБС стороны "путал"... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #162 Опубликовано 10 февраля, 2019 @лесник, это 100 % глюк блока АБС. Чем вызван- непонятно. Уровень жидкости в норме? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #163 Опубликовано 10 февраля, 2019 8 минут назад, BSR сказал: @лесник, это 100 % глюк блока АБС. Чем вызван- непонятно. Уровень жидкости в норме? Визуально не проверял. Комп молчит, ошибок и предупреждений нет. А как блок АБС связан с тем, что не работает полностью или работает частично усилитель тормозов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #164 Опубликовано 10 февраля, 2019 59 минут назад, лесник сказал: А как блок АБС связан с тем, что не работает полностью или работает частично усилитель тормозов? Педаль колом не всегда признак дефекта усилителя. По сути конечным регулятором давления в системе является именно насос АБС. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #165 Опубликовано 10 февраля, 2019 3 минуты назад, BSR сказал: Педаль колом не всегда признак дефекта усилителя. По сути конечным регулятором давления в системе является именно насос АБС. Да, кажется, начинаю понимать. То есть, упрощенно: я давлю тормоз, блок АБС анализирует с датчиков на колесах их вращение, и если у него мозги наелись, то ему может показаться, что левое колесо уже и так достаточно медленно вращается и его тормозить не надо - и тормозит только правое. А иногда и оба не тормозит, ибо ему мерещится, что колеса и так замедляются. По сути, ведь вся система стабилизации по этому принципу работает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #166 Опубликовано 10 февраля, 2019 @лесник, да, типа того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #167 Опубликовано 10 февраля, 2019 Да уж, невезуха... вот все думаю поменять машину на новую....вижу что ещё косяков мелких хватает... а тут такое .... точно надо Рестайл ждать... нелюблю по сервисам ездить... пусть даже по мелочам...сыроваты новые машинки пока... ну во всяком случае пока денег нет на новую , отмазка есть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #168 Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) 3 часа назад, лесник сказал: Визуально не проверял. Комп молчит, ошибок и предупреждений нет. А как блок АБС связан с тем, что не работает полностью или работает частично усилитель тормозов? Я бы рекомендовал присутствовать во время диагностики у дилера, чтобы все было под контролем. Это же пипец, а не случай. И оформляйте документы как надо. удачи и осторожнее на дороге Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Dimey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #169 Опубликовано 10 февраля, 2019 29 минут назад, Андрей С сказал: вижу что ещё косяков мелких хватает... а тут такое .... точно надо Рестайл ждать... нелюблю по сервисам ездить... пусть даже по мелочам...сыроваты новые машинки пока... С 2015 года и все еще сыроваты?)) Да за прошедшие 3 года причесали на SPA почти все! Данный случай очень опасен и требует внимания, но надо отдать должное - он реально единичен. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #170 Опубликовано 10 февраля, 2019 Да. На месте не стоят причесывают . Но пока над прической надо ещё много работать;) судя по теме поломки xc 60 ll. Баги и косячки отличаются от хс90. Все что касается системных вещей по платформе здесь дела быстрее идут... а вот детские болячки каждой новой отдельной модели будут проходить свой путь устранения. Так вроде всегда было... проблема с Блоком АБС это на форуме единичный случай, а по всем проданным машинам сказать с уверенностью думаю сложно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #171 Опубликовано 11 февраля, 2019 На самом деле спасибо @BSR и @Бес за подсказку про блок АБС. Вечером же отзвонился мастер и ожидаемо сообщил, что проверил все ошибки (нету), проверил всю механическую часть, трубки, соединения - проблем не нашел. Предложил подъехать на тест-драйв. Я спросил, какой результат он хочет увидеть по результатам тест-драйва? Отказавшие тормоза и мою машину намотанную на столб или пешехода? Это будет доказательством? Предложил не торопиться, копать глубже и проверить подсказанный вами блок АБС. Мастер, вроде, расценил это предложение как резонное. Теперь жду своего приговора. Или, что вероятнее, что пошлют меня подальше, ибо нет доказательств, все с моих слов. Если честно, не знаю, как тут быть. Расстроен сильно. Уже думаю о продаже машины Даже если починят, боюсь ее теперь. Езжу с высокими скоростями. Жить хочется. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #172 Опубликовано 11 февраля, 2019 5 часов назад, Андрей С сказал: Да. На месте не стоят причесывают . Но пока над прической надо ещё много работать;) судя по теме поломки xc 60 ll. Согласен, что каждая новая модель требует причесывания детских болячек. Но речь ведь про V90, а она уже "старушка"))) добавлено через 2 минуты @лесник, нашел один интересный случай с предыдущим поколением Вольв. Тоже на скорости, как у Вас. "Были у меня подобные симптомы. Тоже уже приценивался к новому вакуумнику.Дело оказалось в пневмоклапане, который втыкается непосредственно в вакуумный усилитель, через который отсасывается воздух на ХХ трубкой из зоны после дроссельной заслонки. Для справки... в зоне после заслонки на ХХ давление около -0,8 Атм.У клапана внутри неподпружиненная плёнка, которая должна потоком воздуха присасываться и не давать "утечь вакууму" в моменты, когда давление в зоне после дроссельной заслонки повышается. В моём случае - при полном газе из-за турбины.Плёнка в клапане стала "стравливать" - поэтому вакуум то был, то нет.Всё вылечилось заменой клапана на новый с пружинкой" 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #173 Опубликовано 11 февраля, 2019 7 часов назад, лесник сказал: Расстроен сильно. Уже думаю о продаже машины Даже если починят, боюсь ее теперь. Езжу с высокими скоростями. Жить хочется. если дилер не найдёт проблему, то ИМХО надо продавать. Ну её нафиг с такими выкрутасами. 3 пользователям понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #174 Опубликовано 11 февраля, 2019 10 минут назад, DIMON D. сказал: ИМХО надо продавать Следующему владельцу сообщать о проблеме? Тогда не продать не сильно в убыток, а продать молча тоже не по-людски. @лесник, спасибо за предостережение, это самый негативный случай по нашей модели! Может вам отдельную тему сделать и ВКМ привлечь? Даже если это "единичный случай", то выяснить и устранить сильно в их интересах, не говор уже о наших. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #175 Опубликовано 11 февраля, 2019 8 часов назад, лесник сказал: На самом деле спасибо @BSR и @Бес за подсказку про блок АБС. Вечером же отзвонился мастер и ожидаемо сообщил, что проверил все ошибки (нету), проверил всю механическую часть, трубки, соединения - проблем не нашел. Предложил подъехать на тест-драйв. Я спросил, какой результат он хочет увидеть по результатам тест-драйва? Отказавшие тормоза и мою машину намотанную на столб или пешехода? Это будет доказательством? Предложил не торопиться, копать глубже и проверить подсказанный вами блок АБС. Мастер, вроде, расценил это предложение как резонное. Теперь жду своего приговора. Или, что вероятнее, что пошлют меня подальше, ибо нет доказательств, все с моих слов. Если честно, не знаю, как тут быть. Расстроен сильно. Уже думаю о продаже машины Даже если починят, боюсь ее теперь. Езжу с высокими скоростями. Жить хочется. Несколько лет назад у знакомого на Мерсе(c-класс w204) была проблема по описанию один в один, только более растянуто во времени проявлялось(не за один день). Дилер пару недель диагностировал(ошибок никаких не выдавала система, и визуально с соединениями все было ок), в итоге принудительно кажется как раз блок АБС и поменяли(во всяком случае проблема была точно в АБС), по гарантии. После этого глюк больше не проявлялся. 5 пользователям понравился пост Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #176 Опубликовано 11 февраля, 2019 1 час назад, Eugene Machinarchy сказал: Несколько лет назад у знакомого на Мерсе(c-класс w204) была проблема по описанию один в один, только более растянуто во времени проявлялось(не за один день). Дилер пару недель диагностировал(ошибок никаких не выдавала система, и визуально с соединениями все было ок), в итоге принудительно кажется как раз блок АБС и поменяли(во всяком случае проблема была точно в АБС), по гарантии. После этого глюк больше не проявлялся. Спасибо за информацию. Раз столько схожих мнений и тем более вот случай похожий, то значит точно блок АБС. Нечему больше. Но как заставить дилера его поменять по гарантии? Тест-драйв отпадает: опасно и неисправность плавающая, не факт, что проявится. Есть у них там способы дефектовки? PS Я не стал тут поэму писать по данной неисправности, но она тоже была растянута во времени. Осенью на даче чуть в шлагбаум не въехал на малой скорости - педаль встала колом. Но не придал большого значения, был дождь сильный, думал, мож тормоза не просушил. Потом в городе было пару раз, что приходилось чрезмерное усилие прилагать, но скорости небольшие. Но вчера было на большой скорости, в один день, 4 раза: 2 раза педаль колом и 2 раза вбок откинуло машину. Мое терпение лопнуло, убиться не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #177 Опубликовано 11 февраля, 2019 4 минуты назад, лесник сказал: Но как заставить дилера его поменять по гарантии? Начните с обращения с точным описанием последствий проблемы. Сохраняйте все документы. Если не помогает, то наверное лучше проконсультироваться у автоюриста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #178 Опубликовано 11 февраля, 2019 23 минуты назад, лесник сказал: Но как заставить дилера его поменять по гарантии? Тест-драйв отпадает: опасно и неисправность плавающая, не факт, что проявится. Есть у них там способы дефектовки? Если дилер будет динамо включать, то видимо надо в VCR обращение(и жалобу заодно). Типа продали машину, опасный дефект, а как на ней безопасно то ездить. У вас нет видеорегистратора? Может хоть какое-то с него подтверждение для дилера неадекватного поведения авто на торможении. Спросил бы у того приятеля про его алгоритм общения с дилером Мерса, но к сожалению он уже не в этот мире. Нет, не из-за проблем с авто, инфаркт словил дома(синька - зло). Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #179 Опубликовано 11 февраля, 2019 Только что, Eugene Machinarchy сказал: Если дилер будет динамо включать, то видимо надо в VCR обращение(и жалобу заодно). Типа продали машину, опасный дефект, а как на ней безопасно то ездить. У вас нет видеорегистратора? Может хоть какое-то с него подтверждение для дилера неадекватного поведения авто на торможении. Спросил бы у того приятеля про его алгоритм общения с дилером Мерса, но к сожалению он уже не в этот мире. Нет, не из-за проблем с авто, инфаркт словил дома(синька - зло). Нет, регистратора нет, но он и не покажет, как я тормоз жму. Ладно, дождусь ответа дилера для начала. А то можно сейчас нафантазировать заранее... Спасибо всем за мнения и соображения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #180 Опубликовано 11 февраля, 2019 @лесник, дефект опасный, и к тому же не плавающий ... может Ярдрея пригласить или хотя-бы проконсультироваться https://www.youtube.com/channel/UC93GxHXgjjvVd6Z-nULOdXQ/about Он имеет определенное влияние в этих вопросах 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
