· #181 Опубликовано 5 ноября, 2018 3 часа назад, Miguel сказал: @Серрёга, для того, чтобы до неё добраться, надо же вытащить вещи из багажника, открепить и вынуть запаску. 4 дня думаю протяну без лишних манипуляций. Кстати, у меня в субботу утром, после довольно мягкого проезда по лежачему полицейскому в "динамике" появилась надпись, что "с подвеской что-то не так, обратитесь в сервис". Больше не появлялась. У меня тоже так один раз ругнулась и прошло а потом перестало пропадать и компрессор по гарантии под замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #182 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @d_m, думаю та же беда. Сколько времени компрессор шёл? Сколько времени замена заняла? С тех пор всё нормально? Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Miguel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #183 Опубликовано 5 ноября, 2018 12 минут назад, Miguel сказал: @d_m, думаю та же беда. Сколько времени компрессор шёл? Сколько времени замена заняла? С тех пор всё нормально? Не, надеюсь я один такой везунчик Был на центральном складе, в пятницу оставил машину, в воскресенье забрал. Пока все хорошо. Правда с замены всего 3т.км наездил, а вдруг их каждые 12т.км менять нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #184 Опубликовано 5 ноября, 2018 4 часа назад, Miguel сказал: для того, чтобы до неё добраться, надо же вытащить вещи из багажника, открепить и вынуть запаску. Жизненно важная электроника а/м питается от резервного аккумулятора под капотом. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #185 Опубликовано 5 ноября, 2018 35 минут назад, d_m сказал: Не, надеюсь я один такой везунчик Был на центральном складе, в пятницу оставил машину, в воскресенье забрал. Пока все хорошо. Правда с замены всего 3т.км наездил, а вдруг их каждые 12т.км менять нужно Я в VCM1 по весне на подменку брал ХС60 Т5 FE... Доехал до работы, потом поймал ошибочки (см.фото). Пробег 4000 км. Надеюсь ничего серьезного, но я знатно труханул XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #186 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @BSR, а я что-то не нашёл там клемм, которые скинуть можно ( @DIMON D., во, у меня было "Неисправность подвески. Обратитесь в сервис" жёлтого цвета. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Miguel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #187 Опубликовано 5 ноября, 2018 1 час назад, Miguel сказал: @BSR, а я что-то не нашёл там клемм, которые скинуть можно Она внизу, на лицевой стенке. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #188 Опубликовано 6 ноября, 2018 11 часов назад, BSR сказал: Жизненно важная электроника а/м питается от резервного аккумулятора под капотом. А я-то думал, почему при длительном отключении АКБ в багажнике (при установке фаркопа) не стерлись никакие настройки в машине и в мультимедиа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #189 Опубликовано 6 ноября, 2018 При старте на холодную звук, как у 53-го "газона", словно прокладка выпуска сечёт. Т5 мотор, на всякий случай. У всех так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #190 Опубликовано 6 ноября, 2018 48 минут назад, Key сказал: При старте на холодную звук, как у 53-го "газона", словно прокладка выпуска сечёт. Т5 мотор, на всякий случай. У всех так? согласен, холодный шумновато работает сразу после запуска Но у моих коллег на мерсах и бэхаха с современными турбодвижками с непосредственным впрыском еще шумнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #191 Опубликовано 6 ноября, 2018 56 минут назад, Key сказал: При старте на холодную звук, как у 53-го "газона", словно прокладка выпуска сечёт. Т5 мотор, на всякий случай. У всех так? Ну что то должно быть у нас от дизеля. Пусть это будет звук. Также работает на холодную - работа форсунок, непосредственный впрыск он такой.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #192 Опубликовано 6 ноября, 2018 16 минут назад, Серрёга сказал: Ну что то должно быть у нас от дизеля. Пусть это будет звук. а новый дизель очень мягко работает 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #193 Опубликовано 7 ноября, 2018 Сегодня с утра не заработали обогрев руля и сиденья. И по отсутствию полос прогрева, обогрев заднего стекла тоже не работал. Жду субботы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #194 Опубликовано 7 ноября, 2018 @Miguel, обогрев заднего стекла перестал работать или никогда не работал? У меня машина всего неделю. На выходных первый раз запотели стекла. На заднем стекле никаких следов включения обогрева не видно, как это обычно бывает. Хотя вся индикация включения обогрева работает, никаких ошибок не выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #195 Опубликовано 7 ноября, 2018 @Rover, раньше точно работал, так как полосы прогрева видел и снег топил. Просто 2 недели назад заменили заднее стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #196 Опубликовано 7 ноября, 2018 @Miguel, ясно. У меня видать какие-то проблемы с задней дверью. При закрытии с кнопки до конца не защелкивается. Может накосячили при установке автоматического фаркопа... На неделе поеду к дилеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #197 Опубликовано 7 ноября, 2018 Странно, у меня еще ни разу стекла не потели во время движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #198 Опубликовано 7 ноября, 2018 @Next, нет, в движении все хорошо. Это утром после стоянки или когда разгоряченные после велопробежки дети сели в машину)) Просто на любой другой машине уже через минуту начинают проявляться полосы обогрева. А тут и через 10 минут никаких следов (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #199 Опубликовано 7 ноября, 2018 6 минут назад, Rover сказал: А тут и через 10 минут никаких следов (( @gsm кажется отмечал, что обогрев стекла и зеркал быстро отключается, может здесь такой же эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #200 Опубликовано 7 ноября, 2018 15 минут назад, gus_dim сказал: @gsm кажется отмечал, что обогрев стекла и зеркал быстро отключается, может здесь такой же эффект? У меня как раз наоборот, кнопка обогрева горит красная, а эффекта никакого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
