gsm
поломки хс60
В теме 1 004 сообщения
4 часа назад, sektor сказал:
Подскажите пожалуйста, у меня уже второй день телефон не подключается к машине по Wi-fi. Думал проблема в машине но машина видит вокруг вай-фаи, и телефон мой их видит, а вот друг друга не видят. Телефон iphone7 без джейбрелка
а пробовали к своему телефону подключить другое устройство, в момент попытки подключения к Volvo?
Мне периодически по нескольку раз приходится на iPhone7 включать и выключать "режим модема", прежде чем его увидят другие устройства.
2 часа назад, DIMON D. сказал:
Нет, зачем? Я подключаю телефон по Вай-Фаю, он его не видит. У меня есть другой iPhone 5, тоже не видит его.
@sektor, такая же хрень, только с sony xperia xa1. Причем и 60-ка и 90-я ,  иногда помогает перезапуск телефона. Решил просто, купил Самсунг )))
7 часов назад, sektor сказал:
   Если есть уже спаренные телефоны нужно их удалить из списка авто. Затем прописать новый телефон.
1 час назад, NaU сказал:
Так в вопросе речь про Wi-Fi, а Вы - про BT, судя по контексту (спаренные...)
12 минут назад, seligor сказал:
Да точно, признаю. Ошибся.
1 час назад, seligor сказал:
попробуйте - меню конфиденциальность, включительно передачу данных в Вольво, без этого часть функционала машины не работает.
шантаж такой
Коллеги, я не понимаю принципа работы? все работало до этого, качал карты по воздуху, ставил в навигацию и в один прекарсный момент все накрылось медным тазом. Че только не делал, с бубном только не танцевал рядом. и удалял телефон и вайфай и блютуз удалял и другой пробывал подключать, правда айфон тоже, нифига не видит телефон по Вай Фай и все тут.  Даже местами и блютуз не видит, потом че то отдупляется и видит....К дилеру что ли ехать?
17 минут назад, gsm сказал:
шантаж такой
а вот это проверю, но вроде я там с самого начала на все подписался
могло при обновлении слететь, они при продаже сами эту галка ставят, я так и нашёл это - у меня после то0 она слетела и вайфай пропал, а так же другая часть функций
17 часов назад, gsm сказал:
Вообщем все галочки стоят, пробывал все скидывать на заводские настройки и галочку поставил ещё раз все, не работает не видит айфон и все тут
 Добрый день Коллеги, съездил к диллеру инчкэйп на магистральной. и появился у меня вай фай, говорят ничего неделали, просто подключали другие телефоны и все заработало. странно как то.... машина у них час была, ну приемка, мойка минут 30 далее пол часа что с ней делали не понятно... телефон подключить 5 минут
11 часов назад, sektor сказал:
шаманили
Коллеги, может кто-то сталкивался с подобным:
1) Звонкий скрип в районе задней подвески, при раскачивании и при опускании пневмы (видео ниже). Звук обнаруживается после поездки, когда автомобиль стоит на месте, тормоз затянут (пробовал и при затянутом ручнике и при зажатой педали тормоза), однако характер проявления непостоянный, как правило после поездок средней продолжительности, когда тормоза не сильно нагружались; после поездок с интенсивными торможениями, торможениями с большой скорости  - звук не наблюдается; в случаях проявления скрипа после поездки автомобилю достаточно немного постоять, остыть и скрип исчезает. Субъективно особенно часто и особенно звонко этот скрип проявлялся в жаркую погоду, сейчас, когда похолодало это стало проявляться в меньшей степени. Дилеру дважды предъявлял эту историю - безуспешно! Первый раз на ТО-0 мастер сказал, что они там мол что-то там в районе тормозных механизмов подсмазали должно быть норм, но стоило доехать до дома - всё скрипело как раньше, второй раз мастер-приёмщик "на отвали" сказал, что в результате диагностики озвученная проблема не была обнаружена.
2) Еще один неприятный звук обнаружился недавно, до дилера пока не доехал поделиться "счастьем". Если на условно не прогретом автомобиле, т.е. с момента начала поездки прошло 5-10 минут притопить газ 4000-5000 оборотов (не принципиально на какой скорости это делать), то возникает "стрекочущий" звук, чем выше обороты двигателя, тем больше частота "стекотания", как только отпускаешь педаль газа звук моментально исчезает. Если через пару минут попробовать повторить упражнение, что звук уже не проявляется. Записал на видео:
Уважаемые @Volvo Car M1 @BSR , есть предположения куда копать?
1) Похожий скрип слышу регулярно на очень многих машинах, и не только на ХС90.
Опускаем машину на ручнике с подъемника, и когда колеса становятся на пол - вуаля, вот он, родимый!
3) Стрекотание из-под капота, или снизу, из района глушителя?
https://en.bsr.se/tuning-kits
3 минуты назад, BSR сказал:
Чего с ним делать то? Смириться?)) Слышу его раз через раз, когда машину припарковал, открываю дверь и когда вылезаю из машины, машина чуть приседает на левый бок и скрип тут как тут - очень раздражает. У дилера очевидно диагностическая импотенция, найти и устранить причину не смогли... видимо придётся искать другого дилера.
6 минут назад, BSR сказал:
По ощущению звук раздаётся где-то спереди справа. Если открыть окошко то слышно его еще громче и более отчетливо
25 минут назад, evgenmis сказал:
Такой скрип бывает не только на пневме. Видимо дело не в ней, потому что на обычной пружинной подвеске у меня в аналогичной ситуации тоже происходит не то скрип, не то скрежет. Правда, настолько редко, что я на это не готов жаловаться.
Ни разу у себя не наблюдал этих звуков....
Первый видос явно указывает на проблему редуктора на пневме. Это может происходить из за попавшей грязи. И при впуске или выпуске воздуха появляется посторонний шум.Достаточно прочистить и все должно пройти.
У меня такое было на предыдущей машине (JLR).
45 минут назад, evgenmis сказал:
Звук только в движении, или стоя на месте и газуя его также можно услышать?
P.S. Для справки: у БМВ на ВСЕХ двигателях R4 2.0 литра с турбиной на холодную звук такой, как будто гайки в глушителе перемалывают.
1 час назад, evgenmis сказал:
Что за ОД отшила вас?
