Kostik_xc70
Раскрытие функций не у дилера
В теме 289 сообщений
14 часов назад, Aнтон сказал:
4. Навигацию если открыть в веспервольво машина слетает с гарантии?
Они сейчас правильно открывают, с гарантии не слетишь. На драйве есть люди, кому недавно открывали и они уже ездили к официалам. Как пишут все прошло нормально.
5 часов назад, Kostik_xc70 сказал:
А можно ссылочку почитать?
Из личного опыта: дилер просто так не будет говорить клиенту, что у него проблема с гарантией.
Как правило, это происходит либо в момент гарантийного обращения, либо когда прилетает отзывная, либо пакет обновлений.
Если же клиент приезжает делать обычное регламентное ТО, то с очень высокой вероятностью мастер ничего не скажет, а спокойно выполнит работы и все.
Логика проста: если нет проблем, то и клиента будоражить незачем...это может плохо отразиться при опросе клиентской службы.
43 минуты назад, BSR сказал:
Читайте внимательно коменты, там tom044 поясняет почему авто у топикстартера засветилось у Шведов.
У дилера просто вылезает сообщение об ограничени  гарантии при подключении засветившегося авто к онлайн виде. Авто подключается в онлайн виде при любом ТО, т.к. требуется чтение ошибок входящее как пункт в ТО.
Веспер насколько я понимаю сейчас открывает опции, так что авто не засвечивается.
3 часа назад, Kostik_xc70 сказал:
На это нет гарантии, вкр и головной офис знают о ситуации и готовят апдейт онлайн тестирования авто у дилера, тск что скоро скрыть несанкционированное вмешательство скрыть не удастся, это ведь не сложно, инфа о машине е ть и сравнить ее при считывании не проблема
Если они научились сбрасывать каунтер во флэш-памяти ЕСМ и СЕМ, то это даст временный эффект до момента гарантийного обращения.
1 час назад, TugoDum сказал:
Причем тут вкр? Изменения нужны на глобальном мировом  уровне и делать это слишком затратно. Если весь мир будет кроить, то vc может и почешутся, а ради нескольких сотен машин в России никто и пальцем не пошевелит у них и без этого проблем хватает. По старым платформам никто в истерику не впадал по поводу  вдаша.
1 час назад, BSR сказал:
При желании все можно раскопать, никто не спорит. Но это надо каждое авто разбирать персонально, а это опять слишком затратно. У vc поток на сервисах. С переходом на онлайн виду все слишком автоматизировано, чтобы заниматься персональным разбором по каждому авто.
Я бы еслиб знал раньше про возможности веспера, то мог бы кучу денег сэкономить на тех опциях, которые я купил официально.
Вон немцы и японцы  не комплексуют по этому поводу, открывают нужные опции и с гарантией ничего не происходит.
В общем поживем увидим. Машин подвергшихся установке доп опций не у дилера потихоньку прибавляется.
PS я изначально тоже очень скептически был настроен, но пообщавшись с народом, кто делал изменения уменьшил свой скептицизм, пока факты говорят за то, что это работает.
Изменено пользователем Kostik_xc70
23 минуты назад, Kostik_xc70 сказал:
Старые плаьформы давно не гарантийные, на них действительно производителю в этом вопросе наплевать
25 минут назад, Kostik_xc70 сказал:
При онлайн сканировании авто при не схождении контрольного числа авто со временем поставят в черный список, наблюдал как это происходило на моей хс70 2015гв, уже была не гарантия и стоял сторонний чип, система его быстро определила и выдала на этот счет предупреждение мастеру. Но так как гарантия уже того, мастер это проигнорировал.
21 минуту назад, TugoDum сказал:
Вдаш кое что и на спа может делать и чем дальше, тем больше. Да и не только d5t5 и веспер умеют изменять настройки на спа. Если порыться в инете есть средства и умельцы.
Сторонний чип, это изменение кода на не предусмотренное заводом, то что делает веспер и им подобные, заводом предусмотрено, и с точки зрения кода, нештатных изменений нет.
Ну это если просто, на самом деле там чуть посложнее, но итог одинаковый.
Активация опций не у ОД приносит Вольво убытки в виде неполученной прибыли. Поэтому Вольво безусловно на гарантийных машинах  будет с этим бороться. И лишать гарантии при обнаружении посторонннего вмешательства. Поскольку это самое действенное воздействие на владельца. Это лишь вопрос времени. На каждое типа "незаметное" вмешательство будут разрабатываться способы обнаружения. И борьба эта будет продолжаться. Возможно с переменным успехом. Но то, что компанию Вольво такая ситуация не устроит, это точно. По сути от этих действий компания недополучает прибыль.
Забить на гарантию можно на Ладе. Ибо можно отремонтировать в любом гараже. С Вольво, с тучей электроных блоков так не получится. ИМХО.
24 минуты назад, motor53 сказал:
Вы часто в своей жизни сталкивались с работой больших корпораций? Мне приходилось и могу сказать, что это очень бюрократичная и не поворотливая структура особенно касательно зарубежных компаний и от боенда это не зависит.  Большинству больших корпораций на Россию  с ее реалиями глубоко плевать.
Потом учтите, что недополученная прибыль, это то что можно получить. И это не подходит на 100% к данному случаю, так как не все опции можно официально дооткрыть в России у дилера и следовательно монетизировать. Маркетологи vc сами создают благоприятную среду таким как веспер.
Насчет гарантии тоже не все верно, пост с драйва выше, подтверждает это. Лишить гарантии полностью нельзя, ее можно ограничить на том уровне где было вмешательство, да и даже при гарантийном случае производитель должен доказать причинно следственную связь, а это тоже затратные вещи.
Только что, Kostik_xc70 сказал:
Потом учтите, что недополученная прибыль, это то что можно получить. И это не подходит на 100% к данному случаю, так как не все опции можно официально дооткрыть в России у дилера и следователбно монетизировать. Маркетологи vc сами создают благоприятную среду таким как веспер.
Тем не менее, письма счастья от ВКР с предупреждением кто-то получал. Разумеется дело лично каждого что и где активировать. Пусть каждый решает сам. Поэтому для принятия правильного взвешенного решения не нужно здесь приводить примеры с драйва, что у кого это прокатило. У кого-то может и не прокатить. А у кого-то накроется электроннный блок. И не по причине вмешательства. А в гарантии откажут. А блоки очень дорогие. Поэтому риск остается.
12 часов назад, Kostik_xc70 сказал:
Аналогичное кодирование есть у БМВ, но проблема в том, что вновь открытые опции не соответствуют данному VIN.
И при любом обновлении они благополучно слетают, и опция перестает работать.
Вторая проблема с Вольво заключается в том, что ВКР фиксируют ID компьютера и IP линию дилера, привязанную к этому компьютеру.
Это мне сказал старый диагност одного из дилеров, когда мне понадобилось реанимировать ХС60 2018 года на стороне.
Нам пришлось ехать в другой салон и брать спец. компьютер, который не привязан к IP, но его ID все равно прописан в ВКР.
Отсюда следует, что подключения сторонних компьютеров к Вольво по-любому как-то фиксируются, и при необходимости клиент будет послан.
21 минуту назад, motor53 сказал:
Если блок сдохнет по причине его перепрошивки, то да, отказ в гарантии. Если блок зальет водой из-за лопнувшего герметика под лобовым, то тут не получится отказать и это не зависит от того было вмешательство в блок или не было. А почему некоторые получили письмо (кстати вообще смешного содержания, там разве что не обещали владельцу авто гореть вечно в аду :-) ) это поясняется на том же драйве.
добавлено через 6 минут
24 минуты назад, BSR сказал:
ну у Вольво открытые опции, как говорят,  пока не слетают.
Кто говорит?
Если владелец, например, активировал навигацию, а обновление было по Вебасто, то с высокой вероятностью ничего не слетит.
Но более серьезные обновления в ЕСМ/ СЕМ/VCM должны сбросить не привязанные к VIN опции.
Например, Сервис 2.0.
5 минут назад, BSR сказал:
Кто говорит?
Писали, что сервис 2.0 проходит нормально.
Я раньше тоже считал и спорил, что при сервис 2.0 все должно откатиться к исходному состоянию (как с чиповкой), но факты пока говорят об обратном.
2 часа назад, Kostik_xc70 сказал:
Точно, ага. И попробуй доказать при красной надписи "Действуют ограничения на автомобиль". Проходили, знаем.
При сервис2.0 чаще всего обновляются TCM, ECM (по моей машине), длаее идет CEM. Если условная "навигация" к блоку не относится, то возможно и не затрется. Но, как мой жизненный пример, при проведении Sevice2.0 и наличии обновления блока TEM(VoC) и отсутствии звукового усилка, было два раза отказ в загрузке. :baby:
3 часа назад, BSR сказал:
точно так.
10 минут назад, AndreyS сказал:
точно так.
Не будем скатываться в юриспруденцию, но доказать должен продавец, а не потребитель.
Андрей, а можно чуть подробнее про Ваш жизненный пример. Почему именно не обновился ТЕМ, были изменения в софте/железе от стока?
2 минуты назад, Kostik_xc70 сказал:
Да, но получится что именно Вам придется доказывать. Это факт, который был лично на мне и произведен.
TEM соединен со всей системой, в части звука точно... У меня же стоит неродной усилитель (спасибо @BSR, это была отличная установка), и вот при очередном обновлении и решении вопроса со сломавшимся внезапно VoC получено сообщение о неудачной загрузке. Связались со шведами, они проконтролили, и опять неудача. Потом выяснилось что "а усилитель та у Вас, дорогой безгарантийный клиент, не родной! Давай родной, и попробуем". Привез, всё загрузилось.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Насчет доказательств, сочувствую. Конечно не знаю Ваших подробностей, но при переводе общения в письменное русло со ссылками на ЗЗПП все решается значительно проще.
По ТЕМ теперь все встает на места, у Вас было нештатное изменение, которое не предусматривалось заводом, поэтому не прошел чек при подготовке к установке софта на ТЕМ и как следствие неудачное завершение установки. Касательно обсуждаемой тут темы, то все производимые изменения в софте предусмотрены заводом и являются штатными и тут единственное, что может помешать установке, это ошибка по сверке конфигураций на шведском сервере и по факту в машине. Но на практике, как описывают те кто уже пробовал, разница в конфирурации не всплывает.
8 минут назад, Kostik_xc70 сказал:
Ну установка условной "навигации" тоже нештатное изменение без санкции завода. На каждый VIN есть список установленных опций. Если он не совпадет - что должен сделать завод? Забить/простить/судить/ограничить?
10 минут назад, Kostik_xc70 сказал:
Да знать нечего - на первом же ТО обнаружилось пару ошибок по передуву и еще чему-то, из чего завод сделал вывод что я чиповал машину, и ограничил гарантию на двиг и коробку. Доказать что я ничего не делал не получилось. И ЗЗПП не помог. Причем на текущий момент дилеры по сих пор спрашивают и предупреждают что "если что, мы не виноваты". А фраза от дилера "если сейчас при сервисе2.0 машина умрет в цеху, то мы не сможем ничем помочь" вообще вымораживает. Приходится показывать бумагу от VolvoCars где обьяснено что ограничение действует только на дрыгатель и коробку, именно на физику/механику, а не на ПО.
