Kostik_xc70
Раскрытие функций не у дилера
В теме 289 сообщений
9 часов назад, Saldan сказал:
Есть же причина, нам неизвестная,  по которой это не разрешается делать дилеру. Раз функционал уже вшит в машину, то недополучение прибыли производителем\дилером  от продажи опций чем то перевешиваться должно.
Например, установка противотуманок на ВИН машины не имеющий эту опцию с завода  расценивается как внесение изменений в приборы освещения , что не разрешается. Это гипотеза, не более, обсуждать бессмысленно.
То же со знаками,
Спид лимитер не сертифицирован, с ним понятно.
Спид лимитер сертифицирован и успешно ставится на сороковой серии, но почему то не ставится на 90.
Касательно установки штатных  противотуманок, как внесение изменений в свет, то это точно не так. Не допускается внесение изменений не предусмотренное заводом, а если половина машин их имеет, то они предусмотрены.
8 минут назад, Ill сказал:
А каким образом они еще и polestar продают?
Прям с языка сняли))
Это не галочка в меню, а пакет ПО.
Причем это ПО собственность Вольво со всеми копирайтами.
В общем, парни пока пользуются тем, что строгость законов разбивается о неповоротливость больших компаний.
Кстати, любопытно, как они оформляют эти работы в з/н?
Неужели прям так и пишут "Тюнинг двигателя Полестар"?)))
12 минут назад, BSR сказал:
Ну у них в рекламе написано:
POLE — STAR -чип тюнинг
"Polestar" и "POLE - STAR" это две большие разницы
И не факт что там именно будет оригинальный полестар
31 минуту назад, BSR сказал:
Как они поясняют, все возможные функции и пакеты уже находятся в исходном ПО и образно говоря активируются именно галочкой, только в недоступном простому пользователю месте.
С точки зрения унификации это логично и действительно может быть. Что на практике, могут сказать только те кто открыл полестар, изменилось у них поведение машины или нет.
Ждем ответов от тех, кто ставил.
Изменено пользователем Kostik_xc70
2 минуты назад, Kostik_xc70 сказал:
Од качал этот полестар минут 40, я свидетель, так что про галочку очень сомнительно.
5 минут назад, Степаныч сказал:
Я также присутствовал при загрузке Polestar на мою другую XC60, там скачивалось что-то размером несколько десятков кБ. Весь процесс с закупкой ПО в программе, скачиванием и установкой на машину занял минут 10.
16 минут назад, Степаныч сказал:
Вы уверены что качался именно пакет, а не шла верификация конфигурации блоков? Чтобы быть уверенным надо ставить снифер и потом анализировать результат. Что происходит знает на 100% только разработчик ПО и тот кто анализировал трафик, все остальное домыслы.
Знаю что в штатном ПО есть хвосты даже от автономного автомобиля.
1 час назад, imp сказал:
1 час назад, Kostik_xc70 сказал:
Если это так все просто, зачем ОД растягивать процедуру на 40 миинут (0.7 н.ч), если от момента приемки до выдачи можно уложиться в 10? А оставшиеся 30 посветить работе над другим автомобилем.
4 минуты назад, Степаныч сказал:
Вы не учитываете фактор связи до шведов, время мржет увеличиваться при плохой связи.
Например виемя верификации обновления карт более часа, при этом загрузка не идет, только проверка.
Есть нормативы, которые нарушать нельзя.
Если прописано установка столько то нормочасов, значит будут держать ваш авто не менее этого срока.
Ну и психологический фактор никто не отменял.
Если отдали крупную сумму денег за полестар и вам вернули авто через 3 минуты, то как-то сразу в голове вопрос: за что????
А тут что-то типа возились с авто и делали работу 40 минут...... :)
2 часа назад, jon сказал:
Ну тоже верно))
17 минут назад, Степаныч сказал:
Так 40 минут - это норматив или реальное время установки, чему вы были свидетелем? Я писал про время 10 минут, которое потребовалось непосредственно на манипуляцию с загрузкой ПО без учёта времени на оформление документов, постановку машины в ремзону и т.п.
На моей старой XC60 недавно меняли сайлентблоки задних рычагов по гарантии, так мастер все работы выполнил минут на 30-40 раньше, чем положено по нормативу, и ещё потом просто ждали это время, чтобы закрыть гарантийный з/н.
Изменено пользователем imp
1 минуту назад, imp сказал:
40 минут - свидетель, норматив в з.н. 07 н.ч.
34 минуты назад, Max.KOkos сказал:
потом видимо кто-то поумней им сказал, что это уже реальное палево.
На алиэкспрессе тоже перестали употреблять polestar относительно синих бэйджев.
22 минуты назад, AndreyS сказал:
Скоро все, кроме М1 будут писать в названии V.olvo, или V-olvo)))
10 минут назад, BSR сказал:
Вспоминаю сразу историю Дейва Бартона:
https://www.change.org/p/volvo-cars-allow-dave-barton-to-continue-making-prancing-moose-and-other-volvo-merch
В 26.02.2020 в 22:05, Saldan сказал:
То же со знаками,
В 27.02.2020 в 07:38, imp сказал:
Я бы поспорил, т.к. машина сертифицирована с ПТФ и установка штатной светотехники не может являться изменением конструкции.
То же самое с сиденьями или музыкой, как в моём случае.
Возможно потому, что предустановленные опции на заводе сертифицированы в составе автомобиля, а когда устанавливаются у дилера, то их необходимо отдельно сертифицировать. Навигация с RSI с завода поставляется, дилер навигацию установить может, только уже без  RSI, т.к. отдельно она не сертифицирована. Все дело в сертификации отдельных опций, устанавливаемых дилером.
8 часов назад, Allik сказал:
Получается что навигация отдельно сертифицирована?
Отдельно опция не сертифицируется. Сертифицируется весь авто в максималбной комплектации. Если опция в этой комплектации есть, то ни что законодательно не мешает ее открыть на авто, где ее нет.
Все остальное долбанный маркетинг.
