Корейские марки & модели
В теме 5 810 сообщений
На XC60 у меня доводчики стоят из Киберкара, думаю у них же и на GV70 поставлю. Причем ставятся тут они похоже даже немного проще, чем на Вольво:
добавлено через 4 минуты
В 18.07.2022 в 11:59, Max.KOkos сказал:
Насколько знаю - везде. Почему этот мотор вообще решили не ставить в Генезис, даже для Штатов. Ставят Theta II 2.0 T-GDi(в двух версиях), топовый Lambda II 3.3 T-GDi, ну и еще дизель - R II 2.2 CRDi.
В каком-то интервью со Штатовским дилером озвучили мнение, что таким образом дистанцировали друг от друга как раз G70 и GV70. Мол типа седану(и универсалу) этот мотор не положен, а только кроссоверу. Примерно так же по этой логике GV70 не достался трехлитровый дизель, который есть у GV80. Ну а что там Киа себе ставит на Стингер или Мохав, это типа Генезиса уже не касается)
@Caviar, хорошая штука эти доводчики, но дороговатая. Приценивался-приценивался после покупки своего седана, но так и не решился. Тем более что там пандемия еще накосячила по доходам ((
Только что, Caviar сказал:
Прикольная штука. Посмотрела у них на сайте, на XC60 как поняла два или три варианта есть. Разорится что-ли? ) На задние. А то у меня часто не получается с первого раза закрыть заднюю дверь, в основном с левой стороны. Вот в передних уже особого смысла нет.
10 часов назад, Caviar сказал:
Честно говоря я за почти полгода особой надобности в них не заметил, так как на Генезисе дверь закрывается легче, чем на Вольве. До конца не захлопывались наверно раза 4-5, не больше, да и то по первой.
@Caviar, а я на свою в Видеосистемах ставил. В принципе они вроде и Дженезисы делают уже. Но надо будет посмотреть если куплю, надо оно в реале или нет. В XC60 к сожалению скорей да. Но так то @Альмалексия права, на задние двери достаточно.
@Caviar, @Ярда, а чип-тюнинг Генезисов уже делают? Ну вроде нашего Полестара, например.
В 7/22/2022 в 05:36, Caviar сказал:
Правильно, сейчас на вас-первопроходцах изучим всю нюансы и подводные камни по GV70, и потом с этим опытом можно уже самим будет брать спокойней :lol:^_^ И сразу знать что в машине стоит сделать. Кстати, а как насчет шумки? Не просится?
11 минут назад, Evgenia S. сказал:
Мы не стали делать. Пока вроде устраивает. Уровень шума точно не выше, чем в XC60. При этот тот звук дизеля что слышно в движении, звучит как-то благородней что-ли, чем у Вольво. Может потому что объема чуть побольше) Из допов же писал что сделали - всю закатали в защитную пленку, так оно спокойней. Так же омыватель на заднюю камеру поставили, но это как и на Вольво. Экран медиа тоже пленкой защитили, спасет от царапок. Остальное уже совсем по мелочи.
1 час назад, Эрикссон сказал:
Официального нет. Есть какие-то крякнутые решения, но с таким я связываться не хочу, поэтому не узнавал что и как.
9 минут назад, Ярда сказал:
Можно сказать - базовый набор ) Про шумку понятно. Но это уже по факту, если купим, там и будем слушать надо оно или нет. На Вольво наших вообще перманентно мысли иногда посещают в эту сторону.
27 минут назад, Evgenia S. сказал:
Обычно либо сразу не нравится и делаешь, либо поначалу уже устраивает, а потом привыкаешь и лень какие-то телодвижения совершать. Разве что если сверчки в салоне постепенно заведутся, то шумка тут повод дополнительный все разобрать и собрать по уму, чтоб ничего не скрипело и не щелкало. Но часто тоже лень)
4 часа назад, Ярда сказал:
Во сколько сейчас это обходится? Года три-четыре назад называли суммы в 160-190 тысяч.
В 22.07.2022 в 11:38, Альмалексия сказал:
А у меня только задние и стоят. Передние да. фактически не нужны.
добавлено через 5 минут
9 часов назад, Sokolovsky сказал:
Пока не клеил, но собираюсь. Ценник узнавал, озвучивали предварительно те же 190, может меньше будет.
1 час назад, Caviar сказал:
Отгоняй в Револьво на оклейку, будет там наверно первый GV70 )) Они же не только Вольвами занимаются, на кузовные и допы и другие машины берут время от времени.
В 23.07.2022 в 12:47, Ярда сказал:
Обычно это еще повод, чтоб начать думать о замене авто )) Но в нынешней ситуации можно согласится и про побочную переборку салона.
Аналогично ))) Частенько приходится вылезать и второй раз нормально уже захлопывать. Кстати, за время параллельного юзания Соула заметила, что он этой проблемой почти не страдает, в отличии от Ксю40. Как то в нем с первого раза обычно все закрывается нормально.
7 часов назад, Вета Вульф сказал:
Двери может полегче сами по себе, и проще захлопываются сразу.
В 7/23/2022 в 11:48, Evgenia S. сказал:
Ахаха, ты же так уже с Вольво и провернула ))) Да и я сама за тобой наблюдала-наблюдала несколько лет, и решила что Шведское авто мне тоже подойдет, после BMW.
В 23.07.2022 в 16:43, Sokolovsky сказал:
В марте обошлось в 180.
8 часов назад, Mike.MT5 сказал:
Она и правда легче ощущается, чем в Ксю40.
@Caviar, @Ярда, ну то есть по сути ценники примерно те же остались. Даже чуть странно, пленка то все импортная. Хотя работа то наша.
