ольга1779
помогите плиз:)) машина сегодня не завелась:(((
В теме 91 сообщение
Сегодня не смогла завестись...:(( таймер не влючился.....про аккумулятор ничего не пишет.... как теперь правильно поступить...???
подожди, часам к 10-11 потеплеет сама заведется. если нужно срочно и есть возможность сними аккумулятор и подзаряди (не потому, что таймер не сработал, а потому, что и на холодную машина должна завестись. раз не завелась значит аккумулятор слабо заряжен).
правда???:))) а какая должна быть последовательность??? просто выжимаешь тормоз и нажимаешь на старт???
А просто запустить Вебасто с кнопки не пробовали? Если аккум еще не умер, попробуйте.
можно попробовать нажать на старт не нажимая на тормоз. включится зажигание и прогрев свечей. потом выключить зажигание. нажать на тормоз и нажать на старт. получится двойной прогрев, а уже потом запуск. Но не стоит насиловать машину. Если она у Вас уже не завелась, лучше подзарядить аккумулятор или попробовать запустить Вэбасто вручную.
Если только это не дизель замерз при -30...
тогда только ждать потепления, хотя бы до обеда.
да, ночь выдалась. -30-32. тфу-тфу, вебаста включилась. дт по паспорту -34 залито. на грани, если не набодяжили.
Ждите потепления, и в обед включайте вебасту вручную.
100% топливо замерзло. Вчера у меня случилась та же беда, при запуске вебасты, она выключалась пракитически сразу, не писав ошибок, это меня и насторожило. Когда решил завести двигло, машина заводилась и сразу глохла. Хорошо, что были у друга в загородном доме и у него есть теплый гараж, закатили в него на пару часов, после чего завелся без проблем. Лукойл, зимнее топливо, мать его.... :mad:
Антигель рулит..
Антигель рулит..
рулить-то он рулит, а вот случись чего потом попробуй докажи ОД, что причина неисправности не в самовольно налитых присадках. А его наличии в топливе очевидно по запаху и топлива и выхлопа.
Антигель рулит..
Это который Castrol TDA или Liqui Molly.Чем они хоть отличаются,до сих пор не въехал?:confused:
у меня как раз лукойл. претензий вторую зиму нет. правда 90% заправок на одной и той же азс, где вечно очереди даже в 12 ночи :)
я на прошлых дизелях ХайГир пользовал
Т.е. принцип действия одинаков,только производители разные?
Хай гир тоже антигель?Что там на банке написано,а то их столько видов,глаза сломаешь.:eek:
я пользовался антигелем HG3426 или HG3427, то же только упаковка другая.
еще туда же бадяжил очиститель форсунок HG3418
Огромнейшее спасибо,возьму на заметку.Но в новый двигатель заливать всё это вы не рекомендуете,или если нельзя,но очень хочется то можно?
ОД сам все это советует и продает у себя в салоне. Включая кастрол ТДА. Ликви моли, на мой взгляд лучше , т.е. более стабильная и обеспечивает работу до -40. У Кастрола там еще какие то промывочные св-ва улучшаются.. сервисники говорили, но в любом случае. это лучшее поддержание в холодный период работоспособности как вебасты , так и топливной двигателя, лучше добовлять при каждой заправке и тем про не запуск будет меньше.
я не рискнул. не лью ни чего.
хотя очиститель форсунок, наверное, следовало бы периодически лить.
выдержка:
Рекомендуется использовать через каждую 1000 км пробега либо чаще – при использовании топлива невысокого качества.
  • Очищает форсунки и систему питания дизельных двигателе.
  • Удаляет нагар с распылителей форсунок и камеры сгорания.
  • Восстанавливает заданный факел распыла топлива.
Это просто присадки к дизелю, которые призваны немного сглаживать эффект нашей плохой горючки при работе в западных движках. Это не антигель! Такие присадки есть и для бензина. Я не знаю про какие проблемы с ОД тут говорят, наверно как раз в случае самопроизвольно налитых. Т.к. например присадки к бензину мне рекомендовал Castrol лить при покупке Ягуара (бензин) сам ОД, и у него я их покупаю периодически по нескольку банок. На первых ТО даже уточняли пользуюсь ли, потом даже как-то говорили что двигатель и свечи в отличном состоянии, где заправляюсь/пользуюсь ли присадками? Конечно может оно некий развод на дополнительные деньги, но честное слово дополнительные 200р на заправок 10, это такая ерунда.
Антигель для дизеля я точно видел зимой на ветринах ОД рядом с присадками, поэтому я думаю ОД также всегда рекомендует своим клиентам его. Если использовать рекомендованный, а не купленный где-то на свое усмотрение, ОД точно ничего не скажет про антигель при поломке, ограничится качеством самого дизеля)))
