Лана
не работает омыватель ЛС
В теме 19 сообщений
Подскажите пож варианты причин  - перестала поступать жидкость омывания лобового стекла и заднего , на фары льет , пол дороги на трассе все было нормально , потом перестала поступать вода , долили  до полного бачок , но пару раз полили форсунки и опять ничего .. температура на улице 0 +2, жидкость ок, грязная дорога и мокрый снег , визуально трубки целые . ранее проблем не было , кроме замерзания воды при минусовой температуре пару недель назад .
@Лана, когда брызгаете на перед или зад, слышно как моторчик жужжит?
7 часов назад, Лана сказал:
Скорее всего проблема там же, в теплый бокс попробуйте загнать хотя бы часа на два.
@jon, вроде жужжит  ) фары омывает хорошо , механич звук работы при выходе форсунок на фары есть , звук при  работе дворника на омыв заднего стекла тоже есть , но тот ли он ..отключаю фары , но форсунки все равно выезжают ...
фары "омывает" свой моторчик, а лобовое и заднее стекло свой.
Для начала я бы часа на два-три оставил авто в теплом паркинге, как писали выше.
Если не заработает, тогда уже начинать искать проблему
@jon, спасибо!
@jon, ддень , щелкает когда нажимаешь на ручку , но моторчик  не жужжит!!  ((((( он только под замену ?? или есть еще варианты ??))
Машину отогревали?
@jon, нет , но на улице был ноль .. по пробую ) помыть и погреть
при нуле намерзший лед не размораживается
проверено
Нужен уверенный плюс
1 час назад, jon сказал:
проверено
а предохранитель на моторчик не стоит?
   Не так тяжело снять колесо и скинуть левый подкрылок, вся картина будет перед глазами. Но это при наличии мужчины.
анамнез : помыла, час погрела , и поехала в сервис - предохранители ок , жидкость льется , провода ок , сняли насос -  решили менять , аналог , к удивлению , не подошел именно на мою машину , заказали оригинал , ждем завтра, заезжаю на теплую парковку еще на час - и о чудо - все опять заработало ))) и что делать в итоге  ?)
при выезде с сервиса и после установки старого насоса обратно - моторчик поработал три раза , а потом перестал опять и жидкость на стекло не шла ...
22 часа назад, Лана сказал:
доктор, я б порекомендовал промыть бачок. ибо было подобное на другой машине- в бачке синие сопли (от неизвестно откуда), насос не качает.
@andrey--, ок, спасибо
Блин, вот и у меня перестали брызгать. На улице минус 15. Случайно задел стеклоочиститель, дворники прошкрябали, ну думаю, побрызгаю уж тогда — а вот фиг вам.
не брызгают все. Омывалку фар не проверял. Но жижа должна быть качественная (метанольная, у проверенных людей брал, а не это Г , которое загустевает)  сейчас приеду на дачу, залью спирта в жиклёры, может поможет.
мне ещё подумалось, что жиклёры то с обогревом. Могло быть так, что от нагрева спирт испарился, а вода замёрзла ? Как думаете?
17 минут назад, Kirillspb сказал:
Метанольная бывает разная.) Возможно попалась с меньшим количеством метанола.) После прошлогодней зимы метанольщики может расслабились и выпускают по факту до минус 10. Хотя на всех метанольных пишут до минус 30.) Чтобы форсунки отошли может просто полить теплой водой? Или дать постоять машине с прогретым двигателем.
у меня по  итогу , как темпа ниже -5 , не льет , сегодня , ура , пошел омыватель , как то на бачок не похоже ... пишите пож свои наблюдения , интересно как у других .
