· #41 Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) @jon, да омыватели фар работают. Ну и как написал @Kirillspb, там отдельный моторчик. Хоть моторчик теперь и стал работать, но форсунки Брызгающие на лобовое стекло, чище не стали. И естественно 2 с половиной еле живых струйки, вместо положенных 6-ти, мне как то не понравилось. Стекло конечно очистить можно, но выглядит это, совсем не премиально. Решил снять форсунки на прочистку и промывку. добавлено через 1 минуту Сами форсунки выглядят конечно печально. Видно что их пытались теребить иголками, что привело лишь к их неправильному положению. добавлено через 3 минуты Использую средство от накипи. Запихнув форсунки в стакан, заливаем немного средство, и разбавляем кипятком. Ну и ждем минут 30 пока отмокнут добавлено через 4 минуты После первой процедуры, внешне стало намного приятнее. добавлено через 6 минут Но чуда все таки не произошло Пришлось еще поработать иголкой. И после этого второй раз замочил в средстве от накипи. Изменено 13 марта, 2023 пользователем Graveworm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 13 марта, 2023 @Graveworm,полагаю, что и второй раз чуда не произойдёт. Не пробовали кстати переткнуть шланчики перед-зад местами на "попробовать" побрызгать шестью струйками? Так бы сразу забитость магистрали, форсунок отсекли Да и обратные клапана вам напору не добавляют... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 13 марта, 2023 Повторная процедура "антинакипь" + немного работы иголкой: Дома ртом продувается только дальняя (пасажирская) форсунка, причем довольно легко. Если ее зажать, то моих способностей нехватает продуть. Сходил прицепил на авто: работает. Поливают все 6 струек, но из дальней пасажирской, заметно сильнее. Принес обратно, еще немного помучать. добавлено через 5 минут При чистке иголкой, она упирается во что то резиновое, как будто внутри какая то мембрана. Предполагаю, что эти мембраны должны каким то образом регулировать давление внутри и тем самым позволять брызгать всем трем форсункам с одинаковой силой. Возможно если проткнуть эту мембрану на первой (водительской) форсунке - то через нее будет уходить больший поток омывайки, и на вторую и тем более третью может не хватать. В общем иголкой орудовать нужно понежнее на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 13 марта, 2023 Из первой форсунки, все же только одна струя, ну и осталось отрегулировать высоту. Тем не менее эффект есть. VID_20230313_235439(0).mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
