Markovod
вебасто и присадки к топливу - личный опыт
В теме 27 сообщений
Лью Hi-Gear
GetDetailImage?detailKey=GPUQ4Z0DMFLWXFRUX&detailImageId=1274624
По 250 мл в бак каждые 3000-5000 км. Изменений никаких не почувствовал. Вебасто пока работает без нареканий. Только моя машина 2012 года.
В 12.11.2021 в 11:22, Markovod сказал:
Судя по фото отличаются тоько верхней частю корпуса, крепится 4мя болтами.   может кто держал их в руках? возможно купить за 6т LR064320 и переставить на него родную верхнюю часть ?
На заглушеном автомобиле если помпа не работает то свеча перегревается,  если вебасто включить на работающем двигателе то перегрева нет работает номально так как циркуляцию ОЖ и отвод тепла обеспечивает основная помпа двигателя.
Тема не про подогреватель, но отвечу. Было тоже самое. Вышла из строя помпа ОЖ отопителя. Поменять можно на любую 12-ти вольтовую электрическую помпу ОЖ, хоть от Газели.
Себе поставил китайский Лунфэй. Выглядит так
Заказывал тут https://www.лунфей.рф/tosolnye-pompy/dopolnitelnaya-tosolnaya-pompa-lunfey-12v .
Про надежность и качество этой помпы достаточно информации в различных автоблогах. У меня стояла помпа под жабо как на Вашей картинке слева. Вопрос с другим расположением выходных штуцеров решился установкой более длинных резиновых шлангов.
Отопитель работает, стоимость на момент покупки 2000 р.
Изменено пользователем Mazepa
А как узнать вебасто мокрое или сухое ? У меня пишет только "отопление салона"..
У вольво нет вроде сухого фена с завода
А почему тогда пишет только "отопитель салона"?
..или при включении "отопитель салона" прогревается и двигатель?
Авто я приобрёл пару недель назад..для более детального ознакомления времени нет..функции не все знаю.Лобовуха меняна..пишет сити сафети..подозреваю из за этого. Вообще это критично ?
@Гасан,, зайдите на сайт вольвокарм1, там найдете через меню расшифровку вин номера, отошлите свой вин и получите описание авто, что установлено и укомплектовано с завода.
Когда получите список опций, то дальше тут на форуме вам подскажут что за нюансы у вас с подогревателем
Отопитель греет малый круг т.е. одновременно двигатель и печку салона.
Снимите клемму с аккумулятора на несколько минут. Если после пробной поездки ошибка сити сейфети не пропадет, тогда надо смотреть видой.
