Klinsmann
Официальный тюнинг Polestar
В теме 4 633 сообщения
@Volvo Car M1, для 2016 модельного года получается D4+Polestar=D5, 220 лс и 440 Nm?
И еще вопрос, на шведских серверах программное обеспечение для машины с D4+Polestar будет помечено как D5 или же как D4+Polestar?
Если будет пометка D4+Polestar, то будут ли какие либо отличия (не только по цифрам) D4+Polestar от D5? Или же D5=D4+Polestar?
Изменено пользователем div
@div, Да, для 2016 года D4+Polestar = 215 лс и 440 Nm. На сервере меняется информация о конфигурации автомобиля - добавляется информация, что в автомобиль загружен пакет оптимизации Polestar. Все пакеты программного обеспечения после прошивки грузятся как D4 + Polestar
В 23 мая 2016 г.в15:51, Volvo Car M1 сказал:
Вы совершенно правы D4+Polestar=D5, 215 лс и 440 Nm. Если Polestar загрузить в D5 , то получим 230 лс и 470Nm
А двигатели Д4 и Д5 чем-то отличаются, раз в прошивке есть разница? Я почему-то полагал, что Д4 и Д5 отличаются только прошивкой, :)
10 минуту назад, Stranger03 сказал:
D4 и D5 отличаются только программным обеспечением модуля управления двигателя.
Только что, Volvo Car M1 сказал:
А почему тогда при прошивке на Д4 получаем меньше лошадей?
А кто ж тогда будет покупать D5 ? А денежки то сильно нужны :)
D4+Polestar=D5 и D5 без Полистара в одинаковых комплектациях будут стоить одинаково или нет?
5 минут назад, adh сказал:
Нет. D4+Полестар всё равно выходит дешевле.
На момент моей покупки D5 стоил на 150 килоруб. больше, а Полестар обошёлся в 40-к., правда только через 1.5 года прошил (такие сроки были установлены Вольво).
1 минуту назад, Staryi сказал:
И налог на D4 наверное меньше?
Только что, adh сказал:
Там начальная разница 175 тысяч, при том, что прошивка около 50 т.р., не сходится, :)
А кто знает, какой движок стоит на Д5? Сейчас зашел на сайт Вольвы, на Д4 есть номер D5244T21,п а на Д5 в характеристиках не написано.
15 минуту назад, Stranger03 сказал:
при прошивке D4 мы получаем характеристики D5. при прошивке D5 получаем еще большую мощность и момент. Это вопрос маркетинга. иначе модификациюD5 вообще смысла выводить на рынок нет.
16 минуту назад, Stranger03 сказал:
Уже обсуждалось 1001 раз... - чистый маркетинг. Моторы абсолютно идентичны.
Естественно... :P
Только что, Staryi сказал:
Не ругайтесь, :). У меня пять лет не стоял вопрос о смене авто, в связи с другим проектом все откладывали на потом. Потому особо и не интересовался. Вот только сейчас собрался обновиться, :)
Изменено пользователем Stranger03
5 минут назад, Stranger03 сказал:
Вот это как раз и странно... :huh:
Должны были бы, за это время, изучить авто вдоль и поперёк.
Я пользователь, что на виду, то и пользую. Разбираться в тонкостях технологий двигателя не интересно, :).
Когда выбирал авто, поездил на D5 и D4 - в итоге купил D4. Выше в теме допытывался можно ли считать D4+Polestar идентичным D5 (без Polestar), так как по цифрам вроде бы получается одинаково. Но внятного ответа к сожалению не получил. Установил ПО Polestar на свой D4 (спасибо @Volvo Car M1), поездил на нём после чего снова на D5. Так вот, на мой взгляд D4+Polestar едет гораздо лучше (интереснее) простого D5 (без Polestar). На D5+Polestar не ездил, сравнить не могу, но вероятно там авто поедет еще интереснее. Предполагаю, что различия между D4+Polestar и D5+Polestar касаются только маркетинговой политики компании Volvo, согласно которой ПО Polestar для D5 не позволяют установить на D4.
@div, Если смотреть по характеристикам движков в D5 короче чем в D4 ходы поршней. Т.е. всё таки некая разница присутствует.....
33 минуты назад, Гашек сказал:
Где смотреть характеристики?
В VIDA все данные/параметры совпадают до единой цифры: Т15; Т16; Т17; Т12.
Номера по зап.частям также совпадают, включая блок управления ЕСМ.
@div, В теории полестар не просто лошадки дорисовывает, но и оптимизирует АКПП и т.д. на более быстрое переключение, то бишь d4+polestar должен ехать лучше чем просто d5, с тем же кол-вом лошадей.
27 минуты назад, Klinsmann сказал:
Это теория...
оптимизация под другое количество момента/лошадей. Про изменение скорости переключения на D4 информации не видел.
Раньше, чтоб хоть как-то разнести D5 от D4+Polestar, по спекам такой D4 разгонялся до 100 на 0.1 сек медленнее.
Дешевый такой маркетинг. БГГ
