NickVectra
Защита картера и КПП на XC60
В теме 183 сообщения
Видимо оригинальной защиты не видел, а она-то из себя, вся такая - ничего! :D
имел ввиду сталь.
Оригинальная вроде бы алюминевая. Покупал у Александра за 13900 по акции. А Ваша сколько стоит?
Оригинальная защита - алюминий
Доброго времени суток!
Продам желающим алюминиевую защиту картера от ALFeco.
5 мм.
Совершенно новая в упаковке, брал себе, но пока отпала актуальность.
Цена вопроса: 5 тыр.
5 мм.
Эх, если б ее в Белгород за эти деньги привезти... Взял бы, на экзисте она под 6 тыс.
По поводу пластиковой защиты... Решил заказать чисто для защиты агрегатов снизу от грязи.
На ней же есть технологические отверстия для смены масла и фильтра?
Если оригинальная, то никаких отверстий в ней нет.
Поставил металлическую завод Электрошит Самара для Форд Мондео.Встала как родная.Цена вопроса 1,7 т.р.
мда:)))
Электрошит — это страшно!
Sergeywb, этот не тот ли Электрощит (г. Самара), который сейчас куплен концерном Schneider Electric??:eek: Никогда бы такое про них не подумал :D Или все же действительно шит? Тогда перевод ахтунг :D
Будете в минске привозите Пяток штучек. ==== +угощаю
Поставил Шериф пару недель назад.
После поехал к родне в сельскую местность, шли дожди, пришлось немного помесить грязи, проехать по полевым грунтовкам.
Ловил камни днищем - звуки были неприятные, но на защите пара царапин. Плюс, когда прешь по грязевой колее, защита хорошо работает и как бы приминает "гомны". Зимой так будет со снегом.
Технологические отверстия для слива масла присутствуют.
В общем я очень доволен. Очень полезная покупка.
Но не забывайте, что машину очень легко так посадить на брюхо... и будет она болтать колёсиками в воздухе...
Однофорумчане, подскажите, реально самому поставить защиту оригинал на MY14? Чего там еще за сверло и держатель гаек требуется?
ну там надо если оригинал защиту то делать дырки более круглыми под гайки, ну а гайки закладные которые надо выпресовывать… сверло здоровое надо, ну и уметь выпресовывать очень очень тугие гайки… я бы отдал это в руки мастеров…
Александр, а инструкция есть какая-нить?
Привет всем!
Чего стала поскрипывать при поворотах, как на копейке шаровая скрипела у которой пластик весь выкрошился. Приехал на ТО и сказал мастеру приемщику об этом факте. Проехались. Мастер говорит, знаю в чем фишка. Вы наверное защиту картера не оригинал ставили? Говорю, да. Вот она и скрипит. Говорю может рейка. Не говорит, не рейка. Там говорит подрамник двигателя, ну короче я не понял, как защита может скрипеть. За бесплатно они че-то там поковырялись и говорит, что больше скрипеть не будет. Естественно все заскрипело опять. Скрипит не всегда. Защиту снять и проверить страшно (часто на дачу езжу). Вчера на яме посмотрел а там ремень (генератора или двигателя не знаю) у самого дна расположен! Сухостой или палка попадет будет не очень. Так что на XC60 защита картера must have!
AndreyV, почитайте тему про скрип/хруст, у многих он есть в поворотах, в частности и у меня
