VLAD
В теме 1 600 сообщений
  Равиль сказал:
Кстати,смотрел в каталоге.Вольвовский антидождь,похоже и есть аквапельный.Таже упаковка.Такие же есть под разными марками.Потому думаю на лобовое нанесу не через три года,а через годик)
а почему не сразу? ) лобовое стекло не обработано))
  Lincolnr6 сказал:
В мануале написано,что лобовое стекло обработано составом ,и обновление покрытия рекомендуется через три года)
  Равиль сказал:
Если найдете такой значок на лобовом стекле, тогда Ваше утверждение будет верным:
Ок,спасибище,гляну) Думал на всех есть)
  Равиль сказал:
Не утруждайтесь ;)
Все верно.На лобовом не применять,потому что покрытие уже нанесено.Обновить через три года.У меня инструкция 2015.Там правда про значок на лобовом ни слова.Просто напИсано,что состав нанесен)
  Равиль сказал:
Выше есть вырезка из мануала. Написано про "стекла", но не про переднее.
  Dread сказал:
А что должно быть не так ? .
Пробовал несколько раз обрабатывать лобовые стёкла-но зарёкся- это просто жуть- в тёмное время при взмахе щёток на секунду образуется непрозрачная пелена на стекле,особенно ничего не видно при встречке-тогда вообще смерть в лобовую.Зарёкся.Ничем потом не смывается-ни кислотой,ни растворителями....покупал только крутые брендовые жидкости. Очень опасная херь!
Кстати на этикетках там было мелким текстом написано что осторожно типа ночью-ничего не видно!!!!
  svg сказал:
При всем уважении - а какие такие "крутые брендовые"? :o
  AndreyS сказал:
черепашки и ABRO
  AndreyS сказал:
В большинстве аннотаций к подобным жидкостям мелким шрифтом указано-не применять для ветровых стекол....думаю производители пишут это не зная что на вашем вольво уже всё обработано!:D:D:D
  Равиль сказал:
уже раз сто на всех форумах в т.ч. и тут обсуждали это!:(
svg, спасибо. такие штуки - "не нашъ выбор" ;)
советую все же испробовать аквапель.
химию знаете?
Состав Rain-X (тот же что и черепашка, по сути PDMS):
PDMS is a simple polymer made up of the silicon, oxygen, and carbon containing “methyl” groups.
Аквапель - это FAS (fluoroalkylsilane), а конкретно FAS17 (17 fluorine):
На вид они одинаково работают по сходу воды, но по факту - совсем разный подход. И долговечность тоже.
  AndreyS сказал:
Да по сходу воды и долговечности как раз ни к каким составам претензий нет- вся жуть- это появление мутной белёсой пелены на полсекуды по всему стеклу после взамаха дворников ночью в дождь- это раздражает и СМЕРТЕЛЬНО опасно!
  svg сказал:
Да пелену, белёсую, даже незамерзайка (особенно правильная, изоприловая) оставляет, после взмаха щёток - ей теперь тоже не пользоваться? :confused:
  Staryi сказал:
бывает,но не вся....но от этой жижи невозможно избавиться никак очень долго...полгода не смывалась эта хрень.И зачем идти на риск получить непрозрачное стекло в ночи при дожде- нет смысла.
svg, я не настаиваю, но говорю одно:
- черапашка - не лучший выбор (это раз)
- если бы спросили чем снять её - посоветовал бы (это два)
- упомянутая аквапель на боковых окнах идет с завода и это уже стимул хотя бы на боковые нанести (это три)
- лобовое остается на Ваш выбор, но как уже сказали от омывайки тоже пелена, и остаться в дождь на трассе так, что даже дворники не успевают смахивать тоже очеень опасно, опаснее пелены точно (это четыре).
чем снять? Сложносоставные коктейли не интересуют.
Нанесение на боковые окна 100% поддерживаю ввиду отсутствия отрицательного((да и положительного)эффекта.:)
  svg сказал:
И отойдет черепаха, и помоете:
Glaco glass compound
  svg сказал:
Это можно сравнить только в дождь по соседним машинам.
Если у Вас ламинированные окна - то уже нанесено и вы этого просто не замечаете.
  AndreyS сказал:
Вы пробовали это средство?
Что-то меня состав смущает: http://automotive.su/shop/ochistitel-stekol-soft99-glaco-glass-compound-roll-on-100-ml
- особенно "абразивный материал".
