VLAD
Щетки стеклоочистителя (дворники)
В теме 1 600 сообщений
Кстати,смотрел в каталоге.Вольвовский антидождь,похоже и есть аквапельный.Таже упаковка.Такие же есть под разными марками.Потому думаю на лобовое нанесу не через три года,а через годик)
а почему не сразу? ) лобовое стекло не обработано))
В мануале написано,что лобовое стекло обработано составом ,и обновление покрытия рекомендуется через три года)
Если найдете такой значок на лобовом стекле, тогда Ваше утверждение будет верным:
Ок,спасибище,гляну) Думал на всех есть)
Не утруждайтесь ;)
Все верно.На лобовом не применять,потому что покрытие уже нанесено.Обновить через три года.У меня инструкция 2015.Там правда про значок на лобовом ни слова.Просто напИсано,что состав нанесен)
Выше есть вырезка из мануала. Написано про "стекла", но не про переднее.
А что должно быть не так ? .
Пробовал несколько раз обрабатывать лобовые стёкла-но зарёкся- это просто жуть- в тёмное время при взмахе щёток на секунду образуется непрозрачная пелена на стекле,особенно ничего не видно при встречке-тогда вообще смерть в лобовую.Зарёкся.Ничем потом не смывается-ни кислотой,ни растворителями....покупал только крутые брендовые жидкости. Очень опасная херь!
Кстати на этикетках там было мелким текстом написано что осторожно типа ночью-ничего не видно!!!!
При всем уважении - а какие такие "крутые брендовые"? :o
черепашки и ABRO
В большинстве аннотаций к подобным жидкостям мелким шрифтом указано-не применять для ветровых стекол....думаю производители пишут это не зная что на вашем вольво уже всё обработано!:D:D:D
уже раз сто на всех форумах в т.ч. и тут обсуждали это!:(
svg, спасибо. такие штуки - "не нашъ выбор" ;)
советую все же испробовать аквапель.
химию знаете?
Состав Rain-X (тот же что и черепашка, по сути PDMS):
PDMS is a simple polymer made up of the silicon, oxygen, and carbon containing “methyl” groups.
Аквапель - это FAS (fluoroalkylsilane), а конкретно FAS17 (17 fluorine):
На вид они одинаково работают по сходу воды, но по факту - совсем разный подход. И долговечность тоже.
Да по сходу воды и долговечности как раз ни к каким составам претензий нет- вся жуть- это появление мутной белёсой пелены на полсекуды по всему стеклу после взамаха дворников ночью в дождь- это раздражает и СМЕРТЕЛЬНО опасно!
Да пелену, белёсую, даже незамерзайка (особенно правильная, изоприловая) оставляет, после взмаха щёток - ей теперь тоже не пользоваться? :confused:
бывает,но не вся....но от этой жижи невозможно избавиться никак очень долго...полгода не смывалась эта хрень.И зачем идти на риск получить непрозрачное стекло в ночи при дожде- нет смысла.
svg, я не настаиваю, но говорю одно:
- черапашка - не лучший выбор (это раз)
- если бы спросили чем снять её - посоветовал бы (это два)
- упомянутая аквапель на боковых окнах идет с завода и это уже стимул хотя бы на боковые нанести (это три)
- лобовое остается на Ваш выбор, но как уже сказали от омывайки тоже пелена, и остаться в дождь на трассе так, что даже дворники не успевают смахивать тоже очеень опасно, опаснее пелены точно (это четыре).
чем снять? Сложносоставные коктейли не интересуют.
Нанесение на боковые окна 100% поддерживаю ввиду отсутствия отрицательного((да и положительного)эффекта.:)
И отойдет черепаха, и помоете:
Glaco glass compound
Это можно сравнить только в дождь по соседним машинам.
Если у Вас ламинированные окна - то уже нанесено и вы этого просто не замечаете.
Вы пробовали это средство?
Что-то меня состав смущает: http://automotive.su/shop/ochistitel-stekol-soft99-glaco-glass-compound-roll-on-100-ml
- особенно "абразивный материал".
