unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
Для машин, выпущенных с завода после 46 недели 2013 г. на ХС60 и S60 необходима опция "Подготовка под установку камеры заднего вида".
Есть 2 варианта:
1. Заказывать камеру с завода
2. Заказывать доп. опцию "Подготовка под установку камеры заднего вида" (опция 820) и тоже с завода. Если этой опции нет - то камера не устанавливается дилером.
Если в вашей машине вы не заказывали ни одну из этих опций -то увы (или если вы брали машину из наличия и дилер не предусмотрел эти опции - то тоже увы)
Наверное возможны варианты с неоригинальными камерами, но гарантия и все такое. Тут лучше подумать.
  IvanovV сказал:
или вш дилер дебил точнее логист забил на опцию ценой в 1700 рублей:)
ну или конечно же СПЕЦ СЕРия где о таком можно забыть....
Да, это как раз авто спец серии D4+ксенон+зимний+цвет металик+таймер вебасты. Есть только задние датчики парковки. Т.е. камеры мне не видать, или есть выход?
  Denis-T сказал:
не видать
Видать,видать.ОД уже получили технологию.Навигация+камера-от 60т.р.На форуме есть предложения от 50т.р.
А я вот лично совсем логику не понимаю. Если есть подготовка для камеры, почему нельзя поставить нештатную? Чем такая особенная родная, и почему для ее установки надо разобрать пол-машины?
Расскажите люди добрые, кто разобрался уже в вопросе.
Roo, потому, что штатная камера видео сигнал гоняет по ОПТИКЕ (т.е. штатная подготовка как раз оптика). Если сможете прикрутить медиаконвертер, вам памятник поставят установщики допов )). А разбирать пол машины придется тем, у кого подготовки нет. До 14м.г. либо была камера, либо нет - никакой подготовки (кабеля, проложенного на заводе) нельзя было заказать.
Да и в спецсериях 2014м.г. подготовки нет.
  broadcast сказал:
Насчет оптики понял.
То есть, если подготовка присутствует, достаточно купить родную камеру и подключить ее в штатный разъем, я правильно понимаю? Или что-то еще будет нужно?
Roo, прошить ПО камеры у ОД
  broadcast сказал:
Ну, вольво был бы не вольво, если б было можно обойтись без дилера)
А сколько прошивка может стоить, не в курсе? Хотя бы примерно.
И что касается установки камеры- кроме нее самой что-то нужно докупать? В том смысле что место крепления под нее уже есть?
А если 14MY НЕ спецсерия - есть подготовка под камеру?
по ВИНу можно это понять?
Roo, прошивка обычно не дорого, около 1500-3000р.
MiKK, только по VINу и можно (или дверь разбирать) -спросите у Кутузова, он , думаю, сможет посмотреть
Насчет прошивки понял.
Вот еще что интересно- некие рукастые ребята предлагают за весьма разумные деньги поставить неоригинальную камеру. Проводку разумеется протягивают по новой(не оптика то есть). Насколько это реально звучит в плане подключения к мультимедиа?(7дюймов, 014м.г.). Думаю, ответ не только мне может быть полезен.
Roo, посмотрите как это выглядит на роликах Unicar-M
  AndreyS сказал:
Нашел кучу роликов на эту тему, но на всех что я видел- меняется головное устройство, и к нему уже ставятся камеры и тд. То есть неродную камеру к ГУ вольво не подключить, я правильно понял?
  Roo сказал:
Неправильно.
Вариант 1: В монитор устанавливается видеоинтрефейс (плата) который имеет входы под разные устройства, в т.ч. и камеру заднего вида, смотрите ТУТ
Вариант 2: подключение напрямую к ГУ, видеовход есть, как утверждают ЗДЕСЬ.
Вот мой пример работы нештатной камеры с родным ГУ.
но как???????????????
