unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
@BSR, не хочу моник ковырять, навигацию мне не надо. Камеры бы поставил...
https://www.volvotech.eu/xc60/xc60-my-2012-2014/vbb7-lplc?mfp=1f-what-product-type-are-you-looking-for[reversing-camera]%2C2f-is-navigation-installed[volvo-7Ig%3D%3D-screenLA%3D%3D-no-navi-(my-2012Kw%3D%3D)]%2C3f-what-audio-system-is-installed[high-performance-audio]
А такой вариант кто-нибудь видел? Вроде все цевильно, без вмешательства в штатные устройства.
59 минут назад, TABU сказал:
Блин, ноль заказов, ноль отзывов...кот в мешке.
10 минут назад, Bizkvit сказал:
Без вариантов, по-любому вскрывать монитор.
Интерфейс по Вашей ссылке тоже требует вскрытия.
И эта ссылка тоже со вскрытием
1 час назад, TABU сказал:
11 минут назад, Bizkvit сказал:
Там не сложно вскрывать.
Экран снимается минут за 20, потом его просто половиним, ставим плату и собираем обратно.
За час с пивком можно легко поставить.
Другой способ есть:
Оригинальный блок!
Но все равно надо экран снимать будет, провода подключать
Пишем продавцу в Китае, получаем 100% ответ по совместимости и заказываем.
Не будет работать, вернут деньги
Монитор вынимать по-любому, иначе - куда Вы будете втыкать сигнал с камеры - в AUX что - ли :D
49 минут назад, s.e.r.g. сказал:
вынимать и разбирать разные вещи...
52 минуты назад, TABU сказал:
Другой способ есть:
Оригинальный блок!
фронт работ примерно оценил, спасибо. Думаю, особо не сложно, руки откуда надо, гараж и инструмент имеется.
переднюю в этот интерфейс тоже впихнуть можно, как я понял.
А что по оригинальному блоку? есть инфа, какой подойдет, партномера его, проводов и прочего?
Я как-то искал это дело, вроде даже от форда должно подходить, поскольку на модуле PAC есть маркировка FoMoCo, только в итоге какой конкретно подходит, не нашел. А с ним еще и к дилеру ехать, прошиваться.
@BSR, уже почти готов)
Такой пишут не требует заливки софта у дилера...
5 минут назад, Bizkvit сказал:
Раз руки есть, то, открутив 4 винта крепления монитора, не сложно будет потом его располовинить). По блоку да, он на две камеры.
По оригинальному.. Нужны:
Блок оригинальный Volvo
Проводка (вся коса от блока под креслом к монитору и камере)
Камера (оригинальная)
Накладка под камеру (оригинальная)
ПО (у дилера)
Новое все это выльется в космические деньги, если искать с разборок, то можно до 20000-25000 уложиться.
@TABU,уоу, спасибо. Космические это 100к? Че-то искал бу, нет нифига. Дилер говорит, что не поставить никак вообще, если нету подготовки изначально...
1 минуту назад, Bizkvit сказал:
Подготовка под камеру как раз и включает в себя все перечисленное мной.
Все кнопки и возможности (разъемы) в экране уже имеются
Но, честно скажу, тоже искал и не нашел.
Проще всего в Китае купить блок и поставить.
К тому же там и камеры от 1000 руб.  отличные есть (омыватель на нее потом можно поставить за 300-400 рублей самостоятельно)
Я себе сейчас и переднюю заказал, за 750 рублей)
http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490989/2014/D4 AWD/Automatic
Все номера деталей там приведены, можно посчитать)
1 час назад, Bizkvit сказал:
Ни один из сторонних интерфейсов не требует заливки у дилера.
Из личного опыта - самый лучший вот этот
http://qdis.co.kr/product/interface.php?ptype=view&prdcode=1607150004&catcode=100000&page=1&catcode=100000&searchopt=&searchkey=
@BSR, благодарю.
Списался с ними, молчат пока. Если уговорю отправить, может, еще кому надо аналогичный интерфейс, тогда замутили бы совместную закупку.
Как я понял по другим интернет ресурсам и магазинам, ценник в районе 250 бакинских рублей.
А камеры вперед-назад какие брать к нему, провода и разъемы какие-то специальные или просто экранированный кабель взять и все спаять?
Изменено пользователем Bizkvit
20 минут назад, Bizkvit сказал:
@BSR, благодарю.
Камеры любые. Проводка к ним идет в комплекте
Например, хорошая задняя
Передняя
Изменено пользователем TABU
7 минут назад, TABU сказал:
Передняя
Я бы не рекомендовал брать камеру с подсветкой номера.
Светить будет в разнобой.
Лучше сразу брать камеру со встроенным омывателем
@TABU, спасибо. А типа оригинальной камеры назад не рассматривали, чтоб планку под камеру докупить и оставить оба штатных плафона подсветки номера?
5 минут назад, BSR сказал:
Брать у РФ камеру с омывателем, за ТАКИЕ деньги - вообще бессмысленно, как я считаю)
ВАЗовская форсунка, клапан, тройник и трубки выйдут до 500 рублей.
Китайская камера с корпусом с форсункой стоит почти 10000 рублей
Камеру по ссылке можно поставить не вместо подсветки номерного знака, а в штатное место, высверлив на накладке отверстие под "потроха" и провод.
Подсветку можно отключить.
@TABU, А,если подготовка уже под камеру есть,то только камеру надо купить или блок тоже нужен брать?
4 минуты назад, Bizkvit сказал:
У меня вообще стоит простая камера, типа этой, тут планку докупать не надо, сверлим отверстие под провод и ставим в штатное место.
Плафоны остаются на месте
1 минуту назад, Mihana сказал:
Подготовка, как я понял, уже включает блок и проводку.
Но я бы уточнил у М1
@TABU, получается, что опция 820 подразумевает только провод к задней камере. 5000руб. А вот 31470240, это уже комплект из камеры, планки под нее, модуля PAC, кронштейнов, стяжек и тд. он уже под 40к тянет. Плюс софт у дилера.
Таким образом, 50-55к можно уложиться если самому все поставить, а у дилера прописать.
по вашей ссылке, правда там с 14го года, еще требуется CEM модуль, у меня он стоит, смотрел видой, да и из описания понятно, что если есть есть ксенон активный, то CEM имеется.
Непонятно, на 13 модельный пойдет ли тот же комплект или нет, по номеру шасси я не попадаю(
@Mihana, походу нет (
А если взять видео интерфейс, то с двумя камерами и всеми делами, выйдет около 20к. Логично?
забыл, вот он 31470240
так что PAC не входит в 820 опцию
41 минуту назад, TABU сказал:
Уверены?
Все-таки 18 см в длину/
45 минут назад, TABU сказал:
Это да, вопрос только в эстетике.
46 минут назад, TABU сказал:
7900 если точно.
9 минут назад, BSR сказал:
Уверены?
Она длиной с плафон освещения.
Думаю можно.
Но проще конечно же поставить ту, на которую я скинул ссылку позже
Можно сделать омыватель из "велосипедной" иглы - его вообще не будет видно)
10 минут назад, BSR сказал:
7900 если точно.
За 7900 лично я никогда не заказал бы камеру, которая ну просто не стоит таких денег)
Вот еще как то раздумывал по этой камере  так как характеристики и отзывы отличные. Но тоже дорого)
Для меня даже камера за 400 рублей вполне себе справляется. Точнее ее хватает)
В 14.11.2017 в 17:48, BSR сказал:
Почти решился его брать, с доставкой 15-16 выходит. Там с подключением точно проблем не будет, делали, знаете? Просто где-то нарыл, что с 5и дюймовым не всё так просто, долго пытались, чтоб изображение появилось при включении задней, всё время был черный экран...спасибо.
У меня конечно, 7", но всё же ;)
