Johnson
Пуск подогревателя со стандартного ключа?
В теме 571 сообщение
Пришел мне комплект GSM Kit-V2 из Питера, цена с доставкой 13250р
Отчетик сварганите? :)
Интересно почитать будет...
Хорошо, без проблем.
А какие главы особенно интересны? :)
С уважением, Сергей.
Все собрал, настроил и установил на место. Все сделано по инструкции и не вызвало никаких проблем. По почте позадавал производителю серию попутных вопросов по эксплуатации и получил исчерпывающие ответы.
Осталось дождаться нужных температура и опробовать в "боевых условиях" :)
А где разместили?
А где разместили?
Под торпедой слева на уровне разъема шины есть пустое пространство
Фотку позже сделаю, если получиться в темноте на аппарате без автофокуса ...
Телефоном подсветите :)
Не видно ни фига :)
Разъем
Ниша для коробочек слева
Общий вид1
Общий вид2
Не видно ни фига :)
Спасибо, примерно понял. Проверяли уже?
P.S А Вы не думали поставить цифровую приборку? Вам по моему её не проблема будет вкрячить. Или эта аналоговая устраивает?
Подогрев не запускал, настроил только телефонные номера для посыла смс с командами, софт на андройде (он, кстати, на маркете еще 30р. стоит :) ) и проверил их работу.
Про цифровую приборку не думал пока, но если там есть показатель датчика температуры ОЖ, я задумаюсь :)
Круть! :)
Значит они там в Вольво признают, что отсутствие этого показателя - не очень правильная идея :) Нужно будет почитать про это дело... трудоемкость, стоимость и прочий функционал...
Sergey77, у Саши Кутузова поспрошайте, он эту панель вдоль и поперек излазил.
Спасибо, спрошу. Я туда тропинку уже протоптал :)
[ATTACH]6164[/ATTACH]
Отпишитесь пожалуйста, как только проверите устройство.
Я так понял у Вас авто 2014го года?
Ок
Да, 2014
Однако, похолодало ночью у нас :)
Провел пробные пуски - работает :)
Вам когда нибудь звонила ваша машина? Мне до сегодняшнего дня тоже нет :)
Отличная штука.
+ Открылись не задокументированные возможности этого комплекта в качестве мониторинговой охранной системы.
Оказалось, что модем умеет оперировать с данными о месторасположении на основании показаний базовых станций сотовой связи. Пока не разобрался как и что, но вроде как можно использовать этот сервис http://car-online.ru/ для этих целей.
Ок
Да, 2014
Ещё есть вовпрос. какие у Вас прошивки в системе стояли? Только таймеры запуска штатного подогревателя или заливали ещё прошивку для пульта у дилера?
Только с таймера. Поэтому и взял этот комплект.
Сейчас общаюсь с производителем по поводу этих звонков от машины.
Вроде как их быть не должно, но они идут.
Еще пока не пробовал включения подогрева с ключа, и не проверил корректность работы по расписанию и отмену запуска - потеплело сегодня :)
Отличная штука.
Производитель заявляет о них на своём сайте:http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc60/rcp_can_gsm_kit_specs_volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc90.html
Да, кое-что есть, но не всё :)
Например, про голосовые сообщения (звонки) об открытие дверей, изменения углов наклона и перемещение авто в процессе прогрева ничего не сказано :)
