Johnson
Пуск подогревателя со стандартного ключа?
В теме 571 сообщение
Сегодня установили на сервиса дистанционный запуск вебасто, ключ 5 кнопок, но последовательность нажатия кнопок однозначно сказать не смогли.
Подскажите, плиз, кто уже поставил
...но последовательность нажатия кнопок однозначно сказать не смогли.
На 3 страницы раньше в этой же теме есть инструкция, можно распечатать. Там всё просто.
Разберёмся.
vova358, нашел ( на 5 правда), большое спасибо, жду утра, чтобы проверить, пока +15)
Подскажите, а догреватель во всех XC60 стоит или это доп. опция? Как определить установлен или нет?
У поставляемых в РФ, у всех есть (с дизельным движком).
Под капотом есть наклейка, с указанием модели догревателя.
Доброго времени дня всем. Имеется автомобиль 2013 года.Установлена у ОД прошивка для дистанционного запуска Webasto с 5 кнопочного ключа .Все прекрасно работает,но дистанционно выключать нельзя.Установил своими силами,неспеша,по инструкции с аксессуаров комплект с брелком Volvo,позволяющий включать и выключать Webasto. Прошивку у ОД не делал с надеждой,что родной ключ уже прошит.Брелок синхнронизировался с приемным устройством нормально,но печку включать не хочет.Скажите кто знает,обязательно ли уехать к ОД для прошивки,или это не работает установленный комплект? Есть подозрение что надо,так как на сайте аксессуаров номера программного обеспечения разные,да и цены разные.
Sergeywb, да, надо ехать прошивать - для ключа и брелока разные прошивки.
Кроме, как ответили выше, посмотреть наклейку, можно еще, если дисплей по русски, покрутить при включенном зажигании крутилку на переключателе поворотов. Если подогреватель есть, в одном из положений появится надпись "вкл. подогреватель".
У меня надпись появляется при выключенном зажигании - положение ключа "0". И, кстати, до установки таймеров был только один пункт: дополнителный подогрев "авто" вкл/выкл. Принудительного запуска небыло.
Прошил сегодня у ОД брелок дистанционного пуска Webasto и все заработало.Пуск со стандартного ключа ,запрограмированный ранее, сохранился.Цена вопроса с работой 1005 рублей.
Хорошая цена. Если не секрет-где?
Я думаю оЧеПятка. Скорее всего 10500
А ключ должен быть 6 кнопок? С 5тью не катит?
_________
Нет,не отпечатка.Это стоимость софта и его загрузки для брелка дистанционного запуска Volvo без стоимости самого брелка.А брелок я покупал и устанавливал сам.
Прошивал у нового ОД в Самаре - Volvo Diver Motors.Прошивка родного ключа намного дороже в пределах 11 тыр. Ключ может быть и 6 и 5 кнопочный,разница только в дальности действия.
Любой ключ можно прикрутить. 5 кнопочный действует ближе,гарантировано до 20 м, 6 кнопочный дальше. Но прописывется только запуск,глушить можно только в авто. По этой причине я дополнительно установил комплект дистанционного запуска Volvo.
Sergeywb, да у меня voc, просто как доп функция.
Только не понимаю машину купил 3 нед назад. Полагал что изначально должно быть по 2.0. Нажатием 2х кнопок вебаста не запускается. Значит надо шить.
А как по тачке понять есть это ПО или нет?
_________
По умолчанию прошивки ключа не ставят,только за доплату.
Sergeywb,
а я так понял, ПО 2.0 - включает в себя функцию запуска с штатного брелока, нет?
Это отдельная софтина, что ли?
А что дает ПО Сервис 2.0 тогда?
PS а что вообще дает 6ти кнопочный ключ? есть смысл его юзать? (я имею ввиду окромя запуска вебасты со 100 метров)
_________
Sergeywb, а они наконец-то заключили договор с представительством? Просто я у них пару недель назад хотел чипануться, отказали. И в представительстве сказали, что пока идут перешоворы и не рекомендовали к ним обращаться.
Про договор не знаю,но камеру заднего вида с прошивкой и прошивку брелка сделали.А прошивку как я понимаю естественно делали с заводского компа.
