Johnson
Пуск подогревателя со стандартного ключа?
В теме 571 сообщение
Это только как аксессуар можно поставить, вроде передней камеры? С завода нельзя?
Раз эта опция на сайте в разделе аксессуаров, значит только у дилера.
На сайте в разделе аксессуаров и задняя камера есть, но это же не значит, что ее ставит только дилер. :)
Недавно получил машинку. 13 модельный год.
данная опция присутствует, только пока не могу понять алгоритм ее включения:
открываю автомобиль - включается обдув. дует пока не открываю дверь.
правда бывает, что и не включается.. почему не ясно..
Судя по описанию опции, это CZIP, а никак не запуск обогревателя с ключа автомобиля.
Описание этой функции есть в инструкции на 13-й модельный.
Коллеги, это не запуск обогревателя.
Это запуск именно двигателя. На срок не более 15-ти минут.
У меня машина 60ка MY13 D4 я ее еще не забрал но функцию включения доп отопителя уже установил и привожу инструкцию ниже дословно!
Дистанционный запуск обогревателя, работающего на топливе.
Если автомобиль оснащен работающим на топливе стояночным обогревателем с таймером, функции ключа автомобиля можно дополнить функцией дистанционного запуска.
Стояночный обогреватель с дистанц запуском можно активировать, когда авто находится на стоянке и все двери заперты.
Для запуска стояночного обогревателя необходимо нажать следующую кнопку на дистанционном ключе авто:
1. Кратко нажать кнопку для "Запирания"
2. Удерживать нажатой не менее 2х секунд кнопку "Освещения при подходе к автомобилю"
Для того чтобы определить, включился ли стояночный обогреватель, следует нажать кнопку "Информация"
Если стояночный обогреватель запущен, в кнопке "Осв при подходе к авто" включится подсветка.
Радиус действия:
Стандартный ключ - до 20 метров на открытой местности.
Ключ РСС - до 100 метров на открытой местности.
Стояночный обогреватель не может отключаться дистанционным ключом.
Спасибо за внимание:)
Так всё-таки, запуск двигателя или запуск обогревателя?
Я ведь специально жирным выделил:)
таки я не чего не понял:) объясните мне:))) шо это за опция такая? :))
Чума. :confused:
У меня в инструкции практически все те же слова, точно так же и запуск, но только написано - дистанционный запуск двигателя, особо указано что это позволяет как согревать, так и охлаждать салон.
Подчеркнуто, что при дист. запуске с ключа двигателя будет работать климат и музыка, но не будут - фары независимо от положения и т.д.
Вот тут попробуй и пойми чего это запуск.
Походу, с нашими переводчиками с шведского на русский - пока на практике не попробуем, не поймем.
А потом будут во время ТО-0 наклейку в мануал клеить, мол, неправильный перевод был. :)
Вот это точно! Надеюсь, что на днях заберу машину и можно будет тестировать. Правда, как летом будет понятно, что вебаста включилась?
По идее, летом вебаста не включается.
А есть где ссылка на 13 МГ руководство?
Завтра могу выложить эти страницы
Но у нас такое лето:), что есть все шансы:)
Посмотрел мануал на немецком для 13 МГ. В языке я конечно не силён, но такое чувство, что на страницах 123-126 описывается дистанционный запуск двигателя, а не подогревателя. Система называется ERS - engine remote start.
Эксперимент, только эксперимент!
Может, право на жизнь имеют обе темы!? Скажем одна в стоке, другая за бабки. Или да, есть место ошибке - например, Двиг запускается в тачках без котлов (на бЭнзине).
Will see
У меня машина 60ка MY13 D4 я ее еще не забрал но функцию включения доп отопителя уже установил...
Если не секрет, сколько дилер взял за прошивку? Так, чтобы почувствовать разницу в прайсе, так сказать, и с отдельным пультом, и с VOK.
Салют!
