Особенности ХС60, бывшая "что не нравится"
В теме 1 752 сообщения
  dmitryn сказал:
..смотреть надо не на таблицы а реальные замеры счастливых владельцев
Так я отписывался выше практически от тандема со счастливым владельцем. Выдирал меня х5 до 100 вне зависимости от того, какие кнопки у него нажаты-- тачка прыгала со старта (причем по паспорту он медленней моей). А уж я и launch control пробовал, и кондиционер выключал!:D
Вот свежий Fx45, на котором брат до бнв педалировал, при всех своих паспортных 6,5 до сотки, не ехал. Прыгал с места чутка, а потом был слив на мноооожество корпусов.
  kot сказал:
Есть некое гипотетическое предположение, и надежда на то, что инновационный D5 все-таки агрегатируют с новой восьмиступкой AWD. Может этот симбиоз и взбодрит шустрость.
Не на две секунды. :)
Johnson, если launch control упомянули, видать что-то из вага :). у ауди свои особенные секундистые секунды :)
  i-grigorieff сказал:
2 секунды уберет гибрид.
С апреля 2014 в России будут V60 PlagIn Hibrid у него как раз 6 секунд до сотни,
Наверняка XC60 такую же сделают.
  dmitryn сказал:
<== GTI, автО в профиле.
Да нормальные у него секунды. ;)
  DavaGozman сказал:
Сергей К., а вы не могли бы сфотографировать и выложить "ваши претензии"!?
Ну вот сфотографировал и выложил, как обещал. Похоже, он и вправду кожанный. Но кожа такая же дубовая и скользкая на ощуп, как пластиковая накладка на кнопках двери. Потому пришлось и приколхозить данный ободок (снял для фото, но на заднем плане видно). С ним рукам приятнее и хватка лучше, но вид портит капитально.
"Нет Мугабе, - нет Зимбабве."
  Сергей К. сказал:
Ого! А до этого машин с "кожаными" рулями не бывало или только "улучшенные" варианты, как на фото? :)
Любители "поприятнее" такое еще цепляют...
:D
Странно у меня тоже сумм 14 года, но руль совсем другой. Кожа очень мягкая. И части расположены по другому. Может из-за обогрева?
Johnson,
Нет, такой точно нельзя. Зачем зря возбуждаться за рулем:):):)
Сергей К., странно, у меня тоже с обогревом, может из-за этого, но руль из реально классной кожи, именно с руля у меня начинается ощущения премиум, в сравнении с кожей рулей других марок))
Свои 5 коп с вашего позволения :)
MY 2014
1. Вебаста на таймере - это уродство и вымогательство (дистанционно запускаемой)
2. Затемняемые зеркала заднего вида... ну их к чертовой бабушке. И как бы эту пленку бесплатно ободрать?
3. Алгоритм управления датчиком дождя кривой до ужаса. В моем другом автомобиле другой марки я при покупке поставил переключатель в положение "2" и уже 5 лет дворники елозят сами без нареканий. А тут нужно чота думать, какие-то рычажки выжимать с кнопками.
4. Пассажирское сиденье совсем не хочет откидывацца в комфортное положение если за ним стоит детское кресло-люлька на изофиксе т.к. мешает подголовник
5. Автоподогрев сиденья жарит на сразу тройку. Как настроить до единички?
6. Немеет правая нога
7. Крутизну поясничного лордоза нужно регулировать крутилкой вручную. У женчин он как вы знаете выражен, а у мужчин нет.
8. Морда у MY2013 и старше таки выглядит эстетичнее
  dirinm сказал:
Попробую у ОД или Кутузова другой руль заказать, что-ли. А то у меня, как раз начиная с руля и заканчивая дворниками/брызгалками ощущения складываются совсем противоположные:(
aak, 1. не понял в чем проблема?
3. Есть такое)))
5. Надо еще раз нажать. Так удобней 1 кнопкой если управляешь
  dirinm сказал:
3. Есть такое)))
1. Просто таймер без какой-либо дистанционки ну просто чертовски неудобен. Откуда я знаю, до скольки мне завтра захочется поспать? И если я забыл поставить таймер и приковылял в теплую хатку, то это чего - идти обратно крутить часики? :) Наверное сам дурак и нужно было перед покупкой внимательней опции изучать, но тут дело такое - если практики перед этим не было, то и не угадаешь, нужна ли тебе финтифлюха базовая или продвинутая.
5. Вкрячена в общем-то удобная функция включения подогрева седушки при запуске двигателя, но она сразу лупит на три штриха. И вообще теперь каждая подготовка к поездке предваряется вдумчивым просмотром консоли и напряжением ума - какая кнопка горит, а какая не горит, какую нужно выключить, какую включить, какую ручку прибавить, какую убавить :) Прям как пилот боинга перед взлетом :)
  aak сказал:
Поставьте дистанционный запуск Вебасты с пультика. Или прошейте ключ у ОД. И будет Вам счастье. Тогда и необходимость в 5 пункте отпадет, потому что салон будет теплый. :)
По поводу кнопок и напряжения ума. Нужна привычка и все. Привыкните быстро
Про недостатки написал на Вольво. А именно:
- брызнул на стекло омывалку и щетки 4 раза махнули. Третий, а четвертый раз и подавно по сухому стеклу. Достаточно думаю двух движений. Если мало сам добавлю
- решетки вентилятора в салоне в верхнем положении дуют в морду. На прежней S 40 можно было в потолок. И продадно и без ветра. Вынул блок жалюзей, подрезал штук 4 упорчиков, стало повыше дуть, чуть по волосам.
- пресловутые моточасы наработки. Количество нигде не приведеною ОД говорит 650. Межсервисный пробег 20000км, год ил моточасы. Км - по спидометру смотрю. Врем по календарю А моточасы только к дилеру.. подключив сервисный тестер. Надо бы инфо по часам вывести на дисплей
И еще несколько мелочей. В ответ от Вольво большая благодарность за обращение и сообщение о невозможности изменения замеченых замечаний. Плевало Вольво на своих клиентов. Чего проще в реле пореже щетки пустить, ил вывести инфо о моточасах. Увы......
У меня вот такой руль
По поводу датчика дождя: на тойоте был автоматически не отключаемый, при сильно занесенной машине садишься заводишься, а дворники мажут по стеклу или вообще если дверь открыта еще и подарок в салон приносят. Здесь мне однозначно нравится что я его контролирую. А по-поводу качества работы: поменял дворники и он начал работать корректно, родные легкую пленку размазывали и дд впадал в ступор
Седушка даже на тройке нагревается мин 2-3 мин, потом переключаю на 1 или вообще уже отключаю подогрев
Насчет ноги.... не высоко задрали подушку? иногда возможно такое. Или немеет передняя часть голени при ползании в пробке. тогда угол ноги немного не тот, или отодвигаться или поднимать/опускать край седла.
осень...
  aak сказал:
MY 2014
1. многие писали, что VOC ненужная игрушка, но как показывает жизнь очень удобно.
2. Если вас не устраивают затемняемые зеркала, зачем вы их брали? Отключите или сами или у дилера.
3. Алгоритм управления датчиком дождя другой.... В принципе в нем тоже есть плюсы, например на Тоете как уже написали зимой получаешь в салон сугроб со снегом. Приятного мало.:)
4. Наверное надо было брать машину побольше. Я не представляю как с детским сиденьем сзади можно откинутся (у меня за 10 лет в разных машинах только в минивэне так можно было сделать, но это же не вэн)
5. Автоподогрев сиденья жарит на сразу тройку, но начинает реально греть через 3-5 минут. Я бы и сам так включал, сразу на 3-ку, а потом всегда выключаю.
6. Немеет правая нога, ничего не могу сказать, всегда катаюсь на АСС, и нога не немеет.
7. Крутизну поясничного лордоза нужно регулировать крутилкой вручную, у меня на MY14 электропривод поясничного подпора.
8. Новый дизайн на мой взгляд гораздо приятнее. :)
Как резюме:
Надо более тщательнее выбирать комплектацию машины, пункты 1,2,4,6,7 и наверное 8 вас бы не раздражали. :) :)
  Сергей К. сказал:
:eek: Готов принять в дар Ваш пластмассовый руль!
ЗЫ: Вы еще мой чугуниевый не видели! :D
