В теме 21 761 сообщение
тема про косметику есть, туда пишите .будет интересно.
малсо не жрет.т.т.т.
Так что с маслом. У всех так , как у меня?
Пост несколькими стр. назад
У меня за 14 тыс пробега (правда, в основном трасса 75%, город 25% и то в основном без пробок) масло ушло только на 1 деление. Залили выше максимума, теперь просто макс. Я очень рад, конечно.Просто интересно. У всех масло не жрет? Даже доливать ничего не надо, т.к. менять масло буду уже в сентябре.
Исправные вольвовские двигатели не жрут масло. Вообще.
Этих есть у меня. От замены до замены шкала не двигается. Может датчик неисправен?
Думаю, что всем на заводе ставят неисправный датчик, что бы мы не переживали. ..:)
P.S. У меня тоже не двигается.
А кто и где двигается? Я знаю только одну дырку под капотом, куда надо заливать незамерзайку. Что, ещё что-то есть)))?
PINE GREY
Не у кого нет ссылочки на инструкцию по разборки передней решетки радиатора. Точнее хромированных полосок с нее. Как же их снять? И эмблему тоже
Держите. И снятие, и разборка.
Решётка радиатора (снятие, разборка).pdf
Staryi, у Дубля 14 м.г. это инструкция как я понял для более ранних версий
doublexx, хотя инструкция и не по вашему вопросу и модельному году, но в принципе примерно понятно как снять решетку, а там изнутри увидите, скорее всего, как снять хром с нее
п.с. когда я снимал на своей решетку, то центральную хром полоску изнутри видно как легко снять)
Макс, эту инструкцию VIDA выдаёт и на MY13, и на MY14, и даже... на MY15 :cool:
Файлик открой и посмотри какой м.г. авто забит в поиск (1-я стр.) - т.ч. принцип везде одинаков, за исключением размера решётки.
отлично, в фак уже разместил)
п.с. виду так и не смог поставить(
Всем привет!
Подскажите как избавиться от автоматического отключения музыки (радио) когда выключен двигатель? Работает минут 15-20 потом пишет, что отключается для экономии... Как этого избежать? В меню этого не нашел... Спасибо.
Всем привет!
Никак. Экономия аккума.
Ну, как минимум, две сзади. Там еще и понюхать можно ;-)
А может либо завести опять и заглушить, либо зажигание включить без заведения двигателя (ну, тот режим, где масло еще проверять можно)?
Всем привет!
Просто нажать кнопку включения медиасистемы и слушать дальше.
Тогда еще и кондишен будет работать. И дворники. :) ну еще быстрее сядет.
MikeP, так может в этом и цель, чтобы сел? :)
Ответьте кто-нибудь,пожалуйста.При разговоре по телефону через блютус парктроник должен срабатывать при движении задним ходом или нет?
Должен.
Срабатывает, и задний, и передний. И даже камера :)
