В теме 21 776 сообщений
Доброго !
Сегодня был у ОД искали что у ксюхи детонирует(мало слышен металлический стук)
Подключили ноут и поехали кататься.
Сказали что это датчик какой то GGO что ли я не запомнил точно. и это его нормальная работа это у всех дизелей так.
Товарищи у вас тоже детонация когда в натяг газ или при переключении передачи ?
А может ОД вату катает ? типо все ОК отвали от нас.
Есть такой звук, обычно в начале эксплуатации. Первые мин 20 езды присутствует, потом я или забиваю на него или проходит он, точно не знаю еще:). Пытался услышать через открытое окно - но там только свист турбины)))). При переключении и еще при каких-то условиях проявляется.
И звук не похож на детонацию, похож на шелест или типо того.
И кстати, немного непонятно как датчик может открываться?))
Записали бы что ль этот звук, вместе послушали и сравнили :)
С уважением, Сергей.
Попробуйте проверить следующее: когда машина еще холодная этот звук как раз есть, я открыл капот засунул туда голову и обнаружил следующее, над радиатором есть решетки лепесткового типа 3 шт которые открываются под напором встречного воздуха зачем они там понятия не имею, и т.к. на холодную вибрация двигателя побольше они и клацкают о корпус - прижал их рукой тишина, отпустил снова этот звук.
Вот как раз на холодную все четко, ОД сказал что на холодную заслонка подачи воздуха полностью открыта а когда прогревается то она начинает при нажатии акселератора работать от 15 % до 100 %
Может и так, звук есть и у меня. Но никак не похож на детонацию.
Ну вы так не разгадали загадку , что это ?
Да мне пофиг, я собирался понаблюдать не прогрессирует ли и все. Но если так у многих то просто забью)). Тем более ваша версия звучит вполне правдоподобно)
Ну как пофиг а если это коробос стукать начинает ? или двигло а машина на гарантии ОД завтраками откормит пока гарантия а после им пофиг
Надо на корню рубить. :D
Так я и думал что это КПП)) Т.к. с ней больше всего коррелирует звук. Но ошибок нет, коробка работает также, кроме звука больше симптомов нет - соответственно собирался понаблюдать. Ну и тут меня успокоили)
Вас наверное не волнует ценовой диапазон узловых агрегатов ? там за сотню другую переваливает :(
вопрос: сегодня в один момент при нажатии на педаль тормоза, мне показалось что она как будто заблокировалась, т.е. не так как обычно большой ход и чем сильнее жмешь тем сильнее тормозиш....а так как будто если бы взять ногу высунуть из машины и сначала нога идет легко до асфальта, но потом ты тупо резко упираешься в асфальт и чем сильнее жмешь тем сильнее тормозишь, но ход ноги будет ооочень маленьким.
п.с. резко затормозить,отпустить не было возможности, как и в принципе полностью тоже не остановился, т.к. шел в потоке, в небольшой пробке, впереди был мотоцикл, а под сзади близко авто ехало....потом еще несколько км пути в течении минут 30 и частым педалированием похожего не наблюдалось...
вот теперь думаю, показалось или нет? может такое быть или нет? и если может, то что смотреть?
- грязь на колодках (масло, вода, песок...) Надо оттормозиться на скорости несколько раз для прочистки.
Не пора ли менять ТЖ или колодки по сроку?
Георгий
ну ТЖ на то2 сказали все ок, меня ненадо.
колодки и диски сзади заменил, спереди сказаали можно еще погонять.пробег 40к)
Muheriego, а диски-то что , сильно износились?
Тоже вот к 40к пробег идёт, поеду колодки задние менять. 7к назад износ 70% был, думаю пора :) Но про диски ничего не говорили мне.
Во втором поколении сити сейфти есть брейк ассист (у меня 1е поколение, если чо)) так он поднимает давление в тормозной магистрали чтобы уменьшить время реакции на тормоз, когда видит впереди препятствие. По словам владельца 2го поколения, педаль становится твёрдой и тормозит автор намного резче. Не ваш случай?
Волнует конечно, но не сильно)) Я спокойно к этому отношусь просто - будет проблема, буду решать.)
В первом поколении тоже самое есть :)))
колодки 80%, диски 100%...как так не знаю:confused:
ну хз...затормозить смог, но не до конца...движуха была...да моцика впереди места было много....на улице мокро и шел небольшой дождь.
Точно, век живи век учись. У себя я не замечал такого. Но от владельца S60II слышал что педаль заметно дубеет.
Так что с маслом. У всех так , как у меня?
Пост несколькими стр. назад
У меня за 14 тыс пробега (правда, в основном трасса 75%, город 25% и то в основном без пробок) масло ушло только на 1 деление. Залили выше максимума, теперь просто макс. Я очень рад, конечно.Просто интересно. У всех масло не жрет? Даже доливать ничего не надо, т.к. менять масло буду уже в сентябре.
Есть тут тема про отдельную косметику? Если нет, то могу создать. ТАк как сам хочу задать вопросы и поделиться впечатлениями от того, чем защищаю, чищу авто.
