В теме 21 775 сообщений
Staryi, значит нужно просто посильнее надавить в этих местах? спасибо)
Широкой, плоской отвёрткой.
Да, именно так.
Я сдуру грубой силой отодрал, монтировкой придерживая :)
FESTINA LENTE
улыбнуло сообщение, но реально сочувствую.
Майкл, Старый, спасибо
а касательно датчика посмотрел, если что по расширенной гарантии его должны поменять)
Доброго. !
Сегодня отъезжал с парковки со странным скрежетом в задних колесах , скрежет прошел через пару км.
Что это ???
Может типо самоочищение колодок или тормозных дисков как у люкс брендах.
Доброго. !
Что это ???
Может камень попал, часто бывает такое
На ручник ставили? Может он сбой дал, наворочено-электический он наш :)
С уважением, Сергей.
Смотря сколько на парковке стояли. Если около суток, то в дождливую погоду могли диски ржой покрыться. Потом при торможениях первое время неприятные звуки будут.
Доброго. !
Что это ???
правильно вам выше написали:
я тоже два варианта вижу пока:
1-долго стояла и ржавка на дисках появилась, у меня после 3 месяцев стояния на улице и скрежет и биение и чего только не было...
пока км 5 постоянно тормозя ни проехал
2-камень попал под кожух тормозного диска...у меня тоже так было на другом авто...при повороте руля на маленькой скорости скрежет как будто из фильма про пришелцев)
вы опишите при каких именно условиях что происходило? что до этого было? подробнее...может и зря вы переживаете)
хотя пару дней я бы повнимательнее к авто относился;)
приехал до друга в гости на пару часиков , поставил на парковку и ручник. После сеял с ручника начал назад сдавать и тут оно как за скрежет я на тормоз , вперед - назад и тормозом поработал без изменением через пару км. все прошло . как то так
может и в правду камень...посмотрите несколько дней...если не повториться то камень и он сам выпал...если повториться то поищите камень....может сможете увидеть...если нет то ОД
я на 90% уверен что камень) да пусть все будет хорошо у вас)
Не спросить, а сказать) При экстренном торможении (в субботу пришлось выполнить) включается аварийка автоматически) Шведы, молодцы. Видел на ютюбе, что и противотуманки иногда срабатывают на каких-то моделях. Ситисейфити (вкючена опция) так и не пробовал как работает за год. Все хочу на даче поэкспериментировать. В пробке как-то и намека нет на то, что она затормозит, но проводить опыты не хочется)
Этого сейчас разве что только на приоре нет, и то я не уверен)) На моём опеле почти десятилетней давности была аналогичная штука.
Ситисейфти сработала за год один раз, я чуть не обделался:D Тормозит очень резко.
В субботу проверил и CitySafety и аварийку :) ехал за своим же Пежо 307 (2004 г.в.). Его подрезали, пыж резко оттормозился и у него замигала аварийка, у меня сработала система торможения и замигала аварийка. Противотуманки не проверил :)
До чего дошел прогресс)))
А Ситисейфити работает до скольки км/ч или ей все равно?
Вроде до 50км/ч, но разница скоростей между авто тоже влияет. Если разница до 15 км/ч - то вроде как даже не заденет, а если больше то "эффект от столкновения будет максимально уменьшен". Если не прав - коллеги поправят. Manual, p.222
Раньше работала до 30 км/ч:( Ну а сейчас да, избаловала нас Ситисейфити:D
. Камеру меняли прошлым летом.
Переложили кабель,после этого уже побывал и при температуре 38,камера работает без проблем.
