What is VOC
This is Volvo on Call abbreviation.
Very nice function.
Добрый день. Может кто подсказать - возможно ли самостоятельно запрограммировать поднятие вверх стекол автомобиля при постановке его на охрану при помощи Vida . Или только в сервис ехать. Что-то сам не смог найти, где это в Vide спрятано. Ткните , если не сложно. Спасибо.
flagm148, в Вашем случае надо не VIDA смотреть, а мануал читать... :rolleyes:
При закрытии удерживаете кнопку на брелоке (где-то в течении 2-3-х секунд) и... стёкла закрываются. Также можно открыть стёкла - при открытии.
:D о, сколько нам открытий чудных готовит мануала чтец.....:D
:D о, сколько нам открытий чудных готовит мануала чтец.....:D[/QU
Всегда приятно общаться с культурными людьми. :) Не заметил где там. Видно читал мануал через строчку. Staryi Спасибо за подсказку. Но, хотелось бы, чтобы стекла закрывались при обычном нажатии. А то бывает приходишь машине, а одно стекло приоткрыто:rolleyes: , кто-то забыл закрыть:(, обычно задние, а сам не заметил. Как-то так. ;) Спасибо.
Ездить по Москве с открытыми окнами мне кажется не правильно, по разным причинам. Соответственно нет причин их постоянного закрывать.
Авто XC60 D5 205л.с.
а вы кнопкой на водительской двери заблокируйте стеклоподъемники задние....и все сюрпризов не будет;):D
А это у кого есть, доп, однако...:) я вот купил, тоже в свое время надоело следить за задними..
Какой "доп"? Вроде у меня в базе есть кнопка.
Блокировка задних стекол не доп. Есть у всех. Допом идет электроблокировка этой же кнопкой задних дверей. "Детский замок".
Должны обозначаться горящим светодиодом (чёрточка) все режимы (P,R,N,D,S) кроме "+" и "-" в ручном режиме, плюс горит подсветка всей ручки.
Там эл.шлейф очень тоненький идёт от ручки до кулисы - возможно у Вас где-то переломился. Лечится заменой ручки по гарантии (если есть ещё).
Спасибо за ответ! Гарантия в конце августа заканчивается. Поеду менять.
Тогда и еще вопрос: на что стоит обратить внимание, учитывая, что гарантия заканчивается. Пробег чуть больше 30.000.
Да, так. Но в 12МГ не было и просто кнопки блокировки задних стекол. Поэтому это было доп. 4900 стоило.
Как включить систему помощи при спуске HDC жму кнопку ничего не происходит как на ровной местности так и на крутом спуске, может какие-то тонкости танца с бубном существуют? или сразу к ОД?
Надо принудительно, вручную, включить первую передачу, а потом уже жать кнопку.
вот вы наковыряли в сообщении и получилось что я про доп функции что-то вещаю.....я уж всю голову сломал ...когда это я мог написать....:cool: а оказалось не мое сообщение но с моим ником:D
Или не нашел, или нету. Но как сложить боковые зеркала в заведённой машине?
Пока складываются только когда машину на замок ставишь.
L+R вместе нажать
Цитата:
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
__________________
Хм...работает, вчера инструкцию на три раза пролистал, не нашел там об этом! А на картинках даже этой кнопки нигде не фигурирует!
вчера инструкцию на три раза пролистал...
А Вы попробуйте не листать, а читать... иногда помогает... :rolleyes:
Доброго.
Хочу спросить как называется или под каким номером датчик регулирующий потоки воздуха в двигло (при нажатии на газ он открываться, на холодную он всегда открыт )
вот он то у меня и издает странные звуки (детонация )
