В теме 21 741 сообщение
Скажите у всех так???
На молдингах под стеклами на левой и правой стороне исчез блеск, просто стали матовыми. При осмотре ОД сказал, что проблема такая известна, что по гарантии меняют только два, а на весь комплект (6 штук) приходит отказ.
Проблема озвучена из-за бесконтактных моек авто. Хотя моюсь только в одном и том же месте, и там и лексусы и ренджи, мойка достаточно крупная, поток авто приличный. Сузуки Гранд Витару (предыдущий авто) мыл там же, подобной проблемы не замечал, хотя машина в два! раза дешевле.
Собственно вопрос, почему два, а не весь комплект?
Мастер сказал, что гарантии нет, что и эти не помутнеют. Что делать, бодаться с дилером или забить? Езжу с двумя поменянными молдингами на левой стороне, но под левым задним стеклом молдинг матовый остался, красоты и гармонии никакой!
Врут !!! У меня по гарантии были заменены ВСЕ по кругу, хотя изначально жаловался на левый борт. Правда сначала пробовали отполировать, но потом признали бесперспективность сего действия и заменили все.
NGK, смените ОД...думаю все сразу решится ;)
такаеже беда ОД мне показал тестовые они ВСЕ такие типо алюминий окисляется под хромом и в инструкции по эксплуатации вроде как прописано что возможна такова проблема ЗАМЕНЫ по гарантии ОТКАЗАЛИ
Я забил и так катаюсь когда вообще стрем будет:
1 на хром обработку отдам
2 пленкой обклею хромовой
3 со старого кузова подходят там проблем с ними нет
и гарантии нет что новые если поменяют опят не зацветут
Та же ерунда. А что за дилер?
Автобиография
Автобиография
NGK, если машина на гарантии, то можно поехать к любому другому дилеру (еще два в Питере) и попробовать там заявить свой проблем. Иногда они идут более радостно навстречу, дабы показать, что они лучше того :) У меня было так с предыдущей вольво по одному случаю.
Последние месяцев восемь моюсь исключительно на БК мойках- молдинги как были, так и остались. Нужно сказать, что они изначально, с завода, не сильно то и блестели...
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
Другу на бмв по гарантии в круг поменяли, машину моет мин два раза в неделю. Блин надо озаботиться проблемой, пленку чтоль наклеить...
21099->2115->2115->2111->Volvo S40 II 1.6 MT -> Volvo s60 2.4 AT -> happy owner Volvo XC60 T5 AWD:D
Поиском не нашел. У меня регулярно отключается питание USB, замечаю по не заряжающемуся телефону... На светофоре глушу двигатель, открываю вод. дверь, потом завожусь и питание появляется. Что за дела??
Grizliii, Так при заглушенном двигателе и открытии двери зажигание выключается. Соответственно снимается питание и с медиасистемы и с розеток.
Нее, написал коряво значит. Питание в USB пропадает в движение через несколько минут! А после процедуры заглушить/открыть дверь/завести появляется снова и больше не пропадает... :( Айфон, гад, быстро садиться, долго не протяну...
Меняйте айфон :) вон вышел шестой и шестойплюс... :)
По вопросу: такого небыло ни разу. Однажды 7 часов дороги с прогаммой-навигатором на зарядке проторчал (от усб порта) - 100% зарядки стало.
Grizliii, может просто зарядка виновата (шнур, разъём..)?
Слушаю музыку через старый айфон,подключенный к USB,типа айпод.Аналогично,как у AndreyS,постоянно зарядка 100%.
Значит ли это, что я не дождусь заказанный свой автомобильчик?
Пишут что в первую очередь это про подержанные.
А, во-вторую??? :-(
А, во-вторую??? :-(
А во-вторую.... Бизнес и премиум марки, локализацию которых у нас не выгодно производить.
Дождетесь, не переживайте заранее! Это чтобы два раза не пришлось переживать...
