В теме 21 776 сообщений
я бы намекнул что ты подозреваешь что это может быть, но не уверен.....тогда они поймут что ты че-то понимаешь и нужно это проверить в обязательном порядке)
а если просто под полного дурака косить могут тоже дуриков включить и типа так и должно быть ....катайтесь дальше....
у меня так с приводом двери багажника было....мастер приемщик говорит не слышу...я говорю им кирдык...пригласили гарантийщика и он сказал КИРДЫК...все поменяли по гарантии)
Понаблюдал сегодня за своей. +5С, завелся, 3 мин. грелся, поехал прим. 60 км/ч почти непрерывно, через 10 мин. машина вышла на рабочую t. Тоже дизель, 14 года.
А где вы все смотрите температуру двигателя,так живо это обсуждаете!!!! ::):):):)
А никто здесь абсолютные цифры т-ры и не выкладывал. Просто народ ориентируется на привычное устоявшееся положение указателя.
В новой панели 14 м.г. есть указатель температуры. Собственно и обсуждают температуру двигателя здесь владельцы 14 м.г.:)
Во-во, я ещё давно писала как мне не хватает шкалы температуры на приборке. И вот, алилуйя, в 14 м.г. её сделали)
OBD II девайс решает это и для других м.г.
А какой девайс можно использовать портативный, со связью с телефоном например, я то их огромное количество?
ELM327 блютус для андроида, вай-фай для ИОС. Если дешево - это ноунейм китай. Покупал на ибее за 8 у.е., выбирал самый компактный.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1583&page=3
ААААА......,а то я с утра аж в борт компьютер полез искал где показывает.СПС:P
Подскажите, как снять топливный насос, который в баке стоит.
Люков под задним сидением не обнаружил никаких. Нужно бак снимать?
YV1DZ7240A2124029
Возможно ли в голове родного меню вольво добавить яркости ? есть ли такова возможность в ручную сделать сочнее картинку ?
По моему только в ночи колесиком регулировки:) днем и так на максимуме
Если свет стоит в АВТО то при переходе машины с ближнего света на ходовые огни контрастность и яркость меню значительно повышается автоматически (типа ночь закончилась, день наступил, яркость приборов увеличилась). Или Вам ее тоже не хватает? Надо еще ярче?
У меня такая проблема - стала шуметь АКПП при сбрасывании газа. Где-то на скоростях от 40-60 когда передача идет вниз, такой шум, как будто что-то трется. Довольно-таки ощутимо слышно. И это только когда машина/коробка не прогрета, потом пропадает. Ставлю на нейтралку - тишина. Был у ОД два раза - проверяли, смотрели, все хорошо говорят. Ну не может быть это нормально. Может у кого было такое или посоветуете что-нибудь?
Кто-нибудь может дать номер детали - фартук переднего бампера? Некрашенная черная деталь крепится к низу основного бампера. авто 2010г. спс.
30763412-простой, 39805704 - R-DESIGN.
YV1DZ7240A2124029
Я снимал бак, по другому не получилось вытащить.
совершенно верно. родного стало не хватать когда поставил на него сенсорное стекло стало бдекло. вот я и хочу по ярче
Попробуйте с темами поэкспериментировать. Например, тема "Performance" имеет достаточно яркие и насыщенные цвета (если у Вас, конечно, графическая панель 8").
Pashka006, вероятно, у Вас проблема не с сенсорным стеклом, а с видеоинтерфейсом, через которое теперь подключен этот монитор.
