В теме 21 776 сообщений
Grizliii, может просто зарядка виновата (шнур, разъём..)?
Тоже на них грешу, сегодня возьму другой шнур. Но когда пропадает зарядка телефона, то и флешку не читает и не видит. Чую скоро к дилеру поеду.
Дождетесь, не переживайте заранее! Это чтобы два раза не пришлось переживать...
Зачет!!! :) Не надо падать раньше выстрела;)
А во-вторую.... Бизнес и премиум марки, локализацию которых у нас не выгодно производить.
Не забываем, кому нынче принадлежит вольво и дружно вспоминаем, где будут производиться XC90 для российского рынка (first edition не в счёт) :) А там гляди и другие модели подтянутся, с Китаем у нас сейчас всё более чем хорошо.
Это старый будет в Китае производится новый в Швеции.
Зарядка может тупить по разному. Ежели в ней замыкание к примеру, бОльший ток потребляет и пр., то и в USB может защита срабатывать.
По любому надо всевозможные "свои" варианты исключить, попробовать другие гаджеты запитать, посмотреть как они себя ведут. А к дилеру никогда не поздно.
Друзья, подскажите:
- Сегодня за бортом +10С, завелся - погрелся 5 мин и поехал.
Ехал 60 мин, в смешанном цикле, проехал 50 км примерно, так вот рабочую температуру машина набрала в самом конце дороге. До этого отметка была на половине (40-45 С), и при разгонах слегка падала температура.
Что Это может быть???
Машинка 13 года, Дизель 2,4.
Друзья, подскажите:
Попробуйте проверить вебасто. Котел запускается при температурах ниже 15 градусов. Если есть отдельный пульт и температура ниже 15, то очень просто проверить. Котел должен запуститься (на панели приборов - директ старт - в положение ВКЛ). Если директ старт становится в положение ВКЛ, а через пару секунд - ВЫКЛ, то нужно смотреть именно эту проблему. Вполне возможно, что нужно прочистить систему.
Еще раз повторюсь, что температура должна быть ниже 15 градусов. Если температура выше, то котел не будет запускаться и положение директ старт будет переходить в положение ВЫКЛ, через пару секунд.
У меня была такая ситуация, но на значительно более низких температурах....
Друзья, подскажите:
Термостат или датчик Т ОЖ.
У меня сегодня и без Вебасто за 10 мин умеренной езды по шоссе движок прогрелся до нормы. На улице тоже было +10. Термостат смотреть надо, до упора не закрывается, похоже.
На трассе поймал камень в лобовое стекло. Пошла трещина. Оказывается лобовое стекло у наших машин "слабенькое". Вроде и камень не большой, да и удар не сильный, а трещина есть. Кто нибудь пробовал лечить? Стекло не обычное, из зимнего пакета с подогревом.
В свое время на другой машине обращался к спецам по ремонту. Трещину вылечили, стало не видно. Эти спецы дали совет, при появлении трещины ее сразу нужно заклеить скотчем, чтобы в трещину не попала грязь. Если грязь в трещину попадет, сделать трещину невидимой уже не получится.
А по сути вопроса, обратитесь к спецам, они посмотрят и сразу скажут смогут вылечить или нет.
Да, я уже прочел ранее, что трещину необходимо заклеить скочем. Заклеил, жду приезда домой. Спасибо за ответ.
Крис, чего только не попадало в лобовуху, пока тьфу-тьфу держится. Так что тут уж не от стекла зависит, а от размера/скорости/угла камня... :)
плюсую за лобовик, мне тоже неоднократно так влетало аж прижимался от ударов но тфу тфу пока все ОК
а у меня два сочных скала...но собака цело...по каско не хочет меняться)))))))))
Стекла с подогревом более слабые!!! И тот камешек, что на обычном стекле вызывал " каплю" или скол и никуда потом этот скол не полз, на стекле с подогревом в 90% от него пойдет трещина.
как правильно подметил motor53 - если попал камень и появилась трещина или скол, то надо заклеить скотчем и в мастерскую. Все стоит примерно 500-700 руб. за полчаса работы. На прошлой машине прилетел камень, появилась трещинка, не расползалась, сразу не обратился к спецам. Потом со страховой 20 тыщ получил за замену стекла. А спустя год решил все-таки заклеить ее, мало ли что... Итог - на стекле в месте, где была трещинка есть не сильно заметный след (выглядит как небольшой заводской дефект стекла). Из-за этого менять стекло мне кажется неразумным.
А так недавно на мкаде прилетел довольно крупный камень, аж испугался, но ничего кроме царапины не осталось (стекло с подогревом)...
Друзья, подскажите:
Понаблюдал сегодня за своей. +5С, завелся, 3 мин. грелся, поехал прим. 60 км/ч почти непрерывно, через 10 мин. машина вышла на рабочую t. Тоже дизель, 14 года.
Спасибо всем.
Мои подозрения подтвердились.
А теперь вопрос!
Замена термостата или датчика температуры - это гарантийный случай ?
PS: понимаю что на оплату диагностики я всё равно попал ( кстати на сколько? кто знает?)
Спасибо всем.
А теперь вопрос!
Я так думаю, что приезжаешь и говоришь, что не работает (но не конкретная деталь, а просто описываешь признаки). Если машина гарантийная - то все бесплатно и диагностика в том числе. (Если конечно не скажешь - хочу проверить то и это).
Тупо говоришь, что не работает и пусть устраняют - тогда все бесплатно по гарантии
