Подскажите номер оригинального болта крепления колеса,не секретка,обычный.Заранее спасибо.
VIDA выдаёт целых три номера:
31373474 - общий.
31317489 - до CH -394353 (последние 6-ть цифр VIN)
31362432 - после CH 394354-
В чём отличия - не знаю.
Гм, шатался тут по Свиду, обратил внимание на новые крутилки на панели. Что за позорище? Убрали обрезиненное покрытие, вместо этого какие-то пивные пробки стоят блескучие :D Причем на каких-то комплектациях стоят еще старые. Это что, такой весь 15 МГ??? Или это от комплектации зависит?
MikeP, ох как китайцы хром любят :) думаю это их проделки
Уважаемые клубник
Про подсказать необходма ли замена топливного фильтра на ТО 40000 на БЕНЗИНОВОМ моторе?
Раньше на других а/м таких замен не делал
подскажите,а на фото панели с кнопками и крутилками,самая нижняя угловая кнопка в максимальной комплектации какой функционал несет?Передняя камера?
Парктроники (по моему передние)
Неа,что-то другое.Парктроники передние у меня есть,а этой кнопки нет.Пытаюсь понять,чего у меня еще нет))
Я про левую хотел спросить))А правая да,парктроники
KVADRAT, на моей - кнопка опускания, хотя, скорее, падения , подголовников.
Aaaaa,да,наверное.В конфигураторе была такая функция,заказывать не стал.
Спасибо за информацию.
Уважаемые клубник
Топливный фильтр меняется каждое второе ТО. Значит, надо.
Друзья,
есть у кого инструкция по регулировке замка капота?
Хочу немного прижать его)
Друзья,
Буквально вчера устранил этот пробел. Замок трогать не нужно. Слева и справа есть регулировочные упоры (цилиндрические резинки), которые вращаются. Точнее их можно вкручивать и выкручивать, тем самым поднимая и опуская этот упор. Выкручиваете на пол оборота, пробуете закрыть и "щупаете" зазор. Как только бренчать перестанет, все. Успехов.
На капоте или на экране радиатора?
У меня не бренчит, просто зазор между кромкой капота и бампером великоват)
слева выше, кнопка камеры, но она одна и на переднюю и на заднюю, три режима: перед, зад, зад увеличен.
21099->2115->2115->2111->Volvo S40 II 1.6 MT -> Volvo s60 2.4 AT -> happy owner Volvo XC60 T5 AWD:D
tiggy Нет, не на капоте. И не на экране радиатора. Скорее на передних крыльях. Справа (если стоять перед машиной лицом к двигателю) рядом с заливной горловиной омывающей жидкости, а второй аналогично слева. Черные цилиндры резиновые.
Я так понял это оно?
Спасибо, попробую!
Это я знаю,меня интересовала нижняя угловая с левой стороны.С ней уже тоже разобрались,это было бы складывание подголовников.))
Да, именно так.
