В теме 21 698 сообщений
Камрады, такая дилема: по каталогу нарыл, что оригинальные тормозные колодки для Моей имеют либо арт 30671574 или 30794554.
Разница в цене по экзисту - 70 р. (это не суть).
Какие лучше то?
Или же это одно и тоже, но с разными номерами?
juggernaut777, заслонка чистая? трубки смотрели?
смотри шланги рядом с тройником (находится за верхней опорой двигателя!!!!, со временем трескаются от перегрева, будешь менять шланг запасись также тройником - становится очень хрупким опять же от перегрева плюс шланги к нему "прикипают"!!!
Соответствует этому коду Вольво (на форумах на него ссылаются, видно для другого двигла):
И ещё есть ECM-P023400
30671574(EXC (EU)) или 30794554(EU)
Первые не для европы :) А вот европа ли россия - хз.
Что бы это значило? :) Так понял, что обычно (на форуме) используют 30794554. Бум их заказывать :D
СПАСИБО, будем искать дальше!!
Друзья, а кто нибудь пробывал изменить или потише сделать звук реле поворотников ? Уже месяц катаюсь, а привыкнуть не могу, звук как на жигулях ! )))
Это вы наверное ещё на Логане до рестайла 2010 года не ездили :))) там писк поворотников наверное на улице слышен! Так там просто в салонном блоке управления динамик затыкали поролоном, может и у нас так же можно? Это ж просто машина из металла, пластмассы и резины, почему бы и нет!
дорожные сообщения
А что это такое, вообще? :confused:
Если не ошибаюсь, у нас реле не щелкает :) это типа имитация звука реле. Не сходите с ума:) сделайте музыку погромче.
В смысле, через динамики? Тогда можно попробовать покрутить колесо громкости в этот момент, писк парктроника же так регулируется...
Мож это оно?
А где имитация? В динамиках? :rolleyes:
мож это оно?
Может и оно, только я не понял, что конкретно там передаётся, пробки что лЕ? :confused:
В спец.релюхе видимо...
У меня в прошлой машине был классный звук поворотника, в Вольво немного погромче и звонче, но в целом терпимо, а такие вопросы постоянно у кого-то возникают :D
Под звуком реле имеется ввиду - имитация звука работы реле. Уж больно он звонкий !
В цивилизованных странах там может передаваться информация об авариях на автобане, туманах и гололедице. У нас же не знаю, могут и пробки с погодой передавать. Хотя я ещё такого не видел.
Кто знаешь, что щёлкает под бардачком, когда на заглушенной машине нажимаешь на тормоз? Прям так заинтересовало, что аж кушать не могу :D
Согласен, это решение почти всех проблем с машиной ! :D
Не под бардачком, а под ручкой АКПП. ЭМ-блокиратор перевода селектора. На пежо ещё громче :)
Вах, Спасибо! Теперь знаю что другу ответить, а то он, услышав, сказал, что в его GLK ничего не щёлкает, наверное у меня что-то неисправно :D
Друзья форумчане, подскажите, плс - нужен ваш совет.
На днях заметил скол на крыше размером с 1/3 десятикопеечной монеты (см. вложение) с проступивший через ЛКП ржавчиной (ржавчина - основная проблема). Есть ли смысл закрашивать? Может ли ржавчина развиться? Может ли скол увеличиться при бесконтактной мойке?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
:( печаль какая... Смысл есть. Потом попадет вода под краску, зимой вспучит, потом вообще отваливаться кусками будет. Я бы отдал в покраску. Полностью или с переходом - мастера подскажут. Посоветуйтесь с Кутузовым Александром - у него отличная покраска и мастера...
