AndreyS, спасибо за ссылку на драйв, схему в теме не нашёл. Я так понял, что если этот болт, который крепит личинку замка случайно упадёт вниз, то придётся всю карту двери снимать и потом ещё много-много чего :rolleyes:
И на других дверях где нет личинок замков, видно тоже одним шурупом крепится :rolleyes:
Пока не решил снимать самому или нет на гарантийной машине, может попытаюсь опять полирнуть, а то 2 ручки норм вроде, а две другие не очень норм получилось, решил снять ручки, но стрёмно, вдруг с гарантии снимут в случае чего :eek:
В какой момент вы видите такое напряжение? Во время работы двигателя, после того как заглушили или перед запуском?
Перед запуском. Из-за этого, кстати, не всегда запускается вебасто с сигналки :(
А сигналка штатная? Или дополнительная?
Пандора.
Добрый день! Можно как то убрать "дорожные сообщения". При прослушивании с диска или USB вылетает экран такой Прслушать дорожные сообщения нажмите ОК, Отменить нажмите EXIT и перключается на радио магнитолла.
Найдите галку "TP" в меню "радио" и уберите её
Спасибо
Хочу добавить, что нужно быть готовым к тому, что эти сообщения и после снятия галки будут пролазить какое то время. Пытал Од, ничего вразумительного не сказали, несли какой то бред. Но сказали, что были такие жалобы, и эта хрень перестаёт парить через месяц примерно. У меня так и произошло. Мистика, прямо...
У меня другая херня, после снятия галки исчезает сразу. Потом через некоторое время опять стоит галочка и соответственно опять начинает парить этими сообщениями. Какая-то мистика.
Вот путаю я, то ли TA, то ли TP...
Короче у меня когда галка стоит - пробки авторадио рвут звуковой поток, не стоит - ничего и не включается, галка сама не активируется.
C этими галочками много мистического происходит. Например у меня стоит галка скалдывать зеркала, а они не складываются.
Коллеги подскажите, где находится клапан регулирования давления наддува N75, вылезла ошибка Р0234, походу надо менять!!
juggernaut777, симптомы какие? VIDA такую ошибку показывает? Или стороннее ПО на OBDII порту?
А у меня галка Память ключа всё время сама слетает. Так и не могу закрепить насовсем, чтобы кресла двигались по памяти разных ключей: моего и жены
У вас VGT? Код двигателя какой? Если так то возможно проблема в актуаторе.
tiggy, или в передуве (ECM-P023400 Turbocharger/Supercharger A Overboost Condition)? или ...
У меня после 3000 оборотов пропала тяга, расход стал 15-16 л на сотню. Я проверил ОВД 2 , показал ошибки Р0234 и Р2015. Покурил форум, посчитал нужным проверить датчик N75.
Модель двигателя D 5244 T5
заменил все детали которые там указаны, вроде на время все нормально стало, потом опять те же симптомы.
Подскажите, у всех большие зазоры между капотом и крыльями, и дребезжание замков.
если речь о дребезжании/побрякивании на кочках замка капота, то да, было такое дело. исправляется легко подкручиванием резиновых демпферов и наведением с помощью них симметрии и приятных глазу зазоров. короче, всё в ваших руках :)
