В теме 21 759 сообщений
KVADRAT, вы в салоне какие колпачки видели, хромированные или нет?
Я хочу приобрести второй комплект нормальных колесных болтов
А что значит нормальных? Я тоже тогда хочу, а то заметил после зимы, что хром на некоторых болтах облазит.
Секретки теперь нехромированные
Может потому, что хром облазит зимой :rolleyes: А какие есть болты, чтобы хромированные (не обязательно секретки) и нормальные? Или хром облазит на любых болтах? Какие тогда купить мне? :confused:
Оказывается колпачки есть :D
Для обычных болтов:
Пластиковые колпачки для колесных болтов (набор из двадцати шт. + пинцет)
Деталь Номер Описание
31423952 Tech Grey matt
31445395 Silver
31423953 Хромированные
Для секреток:
Пластиковые колпачки для замыкаемых колесных болтов (набор из четырех шт. + пинцет)
31439227 Tech Grey matt
31408943 Silver
31439229 Хромированные
PS: может быть есть фото, как выглядят эти виды колпачков или посоветуйте какие колпачки заказать :rolleyes: Если хромированные поставить, так опять же облезут после зимы? :confused:
Во время проигрывания флешки покрутите ручку меню, за тем EXIT и понажимайте ок. Должно получится.
Бывает, что гаджеты не видят папки, потому что их много или они имеют не понятные для девайса имена. У меня папки называются CD01;CD02 и тд.
Но так я делал для приблуды, что бы подключать к таетовской магнитолы. На вольво может не надо переименовывать, не пробовал. Лень.
вы имеете ввиду - выйти в текущий список файлов, потом выйти в список папок и снова зайти в нужную ?
так ничего не меняется, либо дальше рандом по ВСЕЙ флешке играет, либо эта папка, если убрать галку с рандома
а всю структуру папок видит, с этим все ок
Летом кто-нибудь уменьшает давление в шинах с 2.4 при холодных замерах? :confused:
У меня играет папку, которую я включаю. И в ней все песни по порядку.
Я наверное не понял Ваш вопрос.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
При смене резины на летнию, качаю 2,4.
2,3 -2,4 в зависимости от дорог, разница по ощущениям сильная. ИМХО
была целая тема по этому вопросу.
например, на флешке 3 папки
как сделать, чтобы рандомом игралу только одну определенную папку ?
у меня рандом по всей флешке фигачит
зайти в папку, нажать "Плей", потом поставить нажать "Меню" и поставить галку "Случайное воспроизведение"... как-то так по моему
AndreyS, и будет читать рандомом со всей флэшки.
adder, никак.
adder, никак.
Ну ок, я тут свой Cowon так подключал (как флешка видится). Правда не в папку заходил, а выбрал нужного артиста... нажал плей и потом поставил галку на рандом. И был таков :) Вместо Бари Адамсона Продиджы не игралось...
AndreyS, надеюсь, систему тоже допиливают по модельным годам.
у меня всё самое обычное, никаких хай перформансов.
флэшку рандомом вообще не жрёт - залипает на 5-6 песне и лечится только выключением рандома.
Так летом же давление повышается :rolleyes:
У меня при +6 уже 2.5 было :eek:
Дак летнюю ставлю в марте месяце на улице уже за + 6.
Жаль что на Volvo не выводиться информация по давлению колес на приборную панель.
На Latitude все информативно на приборной панели
adder, никак.
жаль
надо несколько флешек возить с собой
Я так и не понял, что делать. Спускать колёса или нет летом. Обычно я спускал колёса, т.к. в +30 давление на 5 атмосфер может скакнуть, ведь асфальт ещё горячее. Короче спускать летом до 2.0 атмосферы и смотреть на горячих колёсах давление? :confused:
Ну про 5 атмосфер Вы погорячились;) Может Вы имели ввиду 0,5 атмосферы? Набейте в поисковике зависимость продолжительности поездки летом , окружающей температуры и роста давления в колесах. 2,0 атмосферы это мало, износ покрышек большой и машина ватная, все ИМХО.
Да, ошибся :D
0.2-0.3 точно давление летом поднимается, а в сильную жару легко и на 0.5 :eek:
Так две же не будет, будет 2.4 летом при жаре +30, а асфальт и до 40 легко будет разогреваться + скорость и покрышки будут больше асфальта греться :rolleyes:
Да, ошибся :D
В середине лета, уезжая на юг ставлю 2.3. Учитывая продолжительность поездки -18 часов, к приезду на место особую жесткость не замечаю.
Я не обманываю. Сейчас у нас +13 и было 2.4 во всех колёсах. Померял - 2.5 везде.
Я так и не понял, что делать. :
На холодных колесах должно быть рекомендованное давление, замер тоже только на холодную.
