В теме 21 776 сообщений
Ага, оцинковка листа в самой краске... не. Тут как раз и видно что слой цинка порезало.
Тут порезало как раз грунт.
Авто XC60 D5 205л.с.
Подскажите-имеется авто 15мг пробег 300км. Заметил что при езде в пробке и, скажем так при медленной езде рывками, в момент полной остановки машины происходит (даже не знаю как правильнее обьяснить) какой то звук,или даже легкий толчок (хотя меня не толкает,а просто слышно). А вот когда проезжаешь 100-200 метров от светофор до светофора со скорость 50+,то при торможении все норм. Так вот,вопрос:это штатная работа авто? Или можно свалить на малый пробег и типа обкатка/адаптация?
П.с. раньше автоматом не управлял,поэтому может дилетантский вопрос :(
noob, если небольшое замедление на маленькой скорости происходит почти до полной остановки машины, то норма.
Звуков и толчков после полной остановки машины никаких быть не должно!
блин...вопрос реально не понял .....точнее не понял проблемы...откуда звук?какой звук?
Ну да,не после остановки,а до момента остановки,я бы сказал даже в момент остановки
:-) ну я же нуб в Вольво,поэтому плохо оббясняю. Ну даже не звук а какое то переключение чтоли,чувствуется как чтото срабатывает где то спереди. Может даже в коробке
Всё норм - это небольшое замедление при скорости, я и сам толком не знаю почему, но так должно быть, предполагаю машина сбрасывают передачу со 2 на первую.
Например, если будете ездить в S режиме, то там вообще, как только педальку газа отпускаете, так намного резче дёргает (кидает вперёд замедление, развесовка видно не очень и передок тяжёлый), особенно при маленькой скорости, может система рекуперации более активно работать начинает, короче ХЗ, но всё в порядко точно ;)
Тем более машина новая совсем, на заводе её тестируют, 17 км у меня было на спидометре, хотя они обнуляют и комп. очень продвинутый, в случае чего сразу ошибку напишет, так что не стоит волноваться.
Ок,спасибо:-) успокоили
noob,
по описанию очень похоже на режим коробки "псевдо нейтраль".
При остановке наши коробасы переходят в режим типа нейтрали, для
экономии топлива, даже если Вы стоите в режиме D и держите машину педалью тормоза.
На предыдущей машине, Мондео с АКПП и дизелем(одинаковая АКПП), при остановке на светофорах порой чувствовался легкий "толчек", где-то из нутров машины (коробки). Это и есть режим включения нейтрали при остановках.
В инете много инфы по этому режиму.
Если это, то всё в порядке!!!:)
Коллеги, а подскажите, может у кого тоже так ( совсем недавно заметил): разные зазоры между пятой дверью и задними крыльями. Порядка 1-2 мм. Особенно заметно в зоне стекла , между стеклом пятой двери и задними фарами. Посмотрел, все болты, петли в заводской краске , вроде не снимали . Видел такое на новых шкодах, но там сборка калуга, у тут вроде Европа???
Это Вольво :D
AlexVin1978, как положено, так и сделано, ттт :)
При несоответствиях - дилеру мозх можно клюнуть! Шоб не расслаблялися...
Дилеру это нужно было при приемке говорить, а сейчас он может сказать, что я ее стукнул и криво поставил)) Хотя, это ж можно легко выявить.
Наверное, что-то я пропустил, но почему на D4 сейчас ставят 6АКПП. Вроде перешли же на 8АКПП?
на Drive-E только?
на Drive-E только?
т.е. на D4 их и не ставили в принципе?
Так новые 4-цилиндровые двигатели они ж конструктивно другие, а значит и новые 8-ступенчатые АКПП, которые агрегатируются с ними, не совместимы с текущим поколением двигателей. А разрабатывать её дополнительно для нынешнего D4 я думаю "это уже эребор" :D
Глупейший вопрос задам.А переключатель света кто-нить использует вообще?Я как поставил в положение авто,так и катаюсь.Не вредно ли это?Например,для АКБ или еще каких-нить узлов авто?Перед постановкой на охрану,переводит кто-нить переключатель света в положение выкл?:D
А я езжу на постоянно включенном ближнем свете фар. На всех машинах так ездил
нет, не вредно. Ничего не будет)
