В теме 21 754 сообщения
Спасибо большое, жалко что дверь снимать нужно;(
@Arni79, снятие двери на самом деле простая процедура.Некоторые снимают накладки и устанавливают подножки без снятия двери
40 минуты назад, Arni79 сказал:
На самом деле она (дверь) очень легко снимается. Лучше вдвоём и заранее место подготовить куда поставить. Никаких настроек потом не требуется, кроме, как обучить, по новой, стеклоподъёмник.
@Staryi, и болты покрасить :yes:
7 минут назад, AndreyS сказал:
болты покрасить
Андрей, я точно не помню (завтра посмотрю), но они , кажется, не крашены :huh:, и у них чисто фиксирующее предназначение, не несут никакой силовой нагрузки, дверь и без винтов висеть будет.
У меня обе двери (задние) снимали для установки подножек - ничего не красили.
У меня стала заметно дергаться машина при перемещении АКПП на D, на другие положения не реагирует, переключает передачи нормально. Дергается больше на горячую. Что это может быть, может кто подскажет?
4 минуты назад, Stalkerus сказал:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1921-akpp-tolkaetsya/?page=1
5 минут назад, Stalkerus сказал:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1921-akpp-tolkaetsya/ Вам сюда. У многих сей дефект проявляется.
Пардонте, выше уже ответили.)
Изменено пользователем NaU
Поиск с сайта можно убрать. Один хрен никто не пользуется...
20 минуты назад, Stalkerus сказал:
Вот целая тема:
Изучайте. Каждый второй (может чаще) пост про "пинки" при перключении из R в D или из N в D.
Почему такое происходит - никто, конкретно, не расскажет.
Изменено пользователем Staryi
Спасибо, буду изучать. Вроде искал, не нашел :confused:
19 час назад, Stalkerus сказал:
Что вы не нашли?
Недавно подливал 100 мл жидкости гру руля. Немного ездил, 2 дня просто стояла. Сегодня поехал на руле хрусть как по щебенке колеса поворачиваются
Посмотрел в бачок, а там на дне...
Хочу спросить: куда уходить жидкость ? Зачем?
5 минут назад, Gromootvod сказал:
 А вы единственный владелец авто? Какой пробег? меняли-ли раньше жидкость в гидраче?
37 минуты назад, Gromootvod сказал:
Ищите лужу под машиной. Из насоса как мне думается.
@Gromootvod, жидкость из расширительного бочка ГУРа кроме как наружу уйти никуда больше не может. Посмотрите под машиной нет ли на земле пятна. Не знаю как на вольво, но раньше сталкивался на других авто с этим. Обычно если текло, то через насос ГУРа (в том месте, где ремень вспомогательных механизмов проходит через шкив как раз-таки насоса ГУРа. Кстати жидкость очень гигроскопична, точнее сильно подвержена завоздушиванию, как тормозуха. Поэтому частая ошибка владельцев при доливке жидкости, предварительное встряхивание емкости с жидкостью. В этот момент она и завоздушиввется. Долейте жидкость и дайте ей некоторое время отстоятся. Попробуйте несколько десятков раз руль покрутить от упора до упора. Послушайте внимательно не издается ли посторонних шумов типа гула с нарастающим звуком при повороте баранки в крайние положения. Потом посмотрите нет ли в бачке на поверхности жидкости пузырьков. Наличие пузырьков - признак завоздушивания. Если есть гул - беда. Или перепускной клапан насоса устал, либо сама рулевая рейка (но это догадки только), поэтому только вскрытие покажет.
Так же можно проверить утечку жидкости например через подводку от бочка к насосу. Не секрет, что насос ГУРа создает избыточное давление в крайних положениях руля с вывернутыми колесами. В этом случае понадобится помощник и что-то для защиты поверхности лица (очки, маска) от возможного случайного попадания жидкости. На заведенной машине помощник поворачивает руль в одно из крайних положений. В этот момент насосом ГУРа создается максимальное давление в системе. Второй человек в это время внимательно смотрит что происходит под капотом, при этом он должен быть готов к возможному получению струей или брызгами жидкости в это самое любопытное лицо. Были при мне и такие случае, но опять повторюсь не на вольво.
А вот ответить на вопрос зачем она уходит может только сама жидкость. Может за хлебом, может просто обиделась :haha:
Изменено пользователем Mity
Народ, подскажите, чем смазывается этот упор двери (см фото)? Была какая-то светлая не то пыль, не то грязь. Протер, теперь при ходе двери шуршит)). Попрыскал силиконом, скрипит) литольчику намазал, все равно звук трения. Видимо там какая то спец смазка? Подскажите, кто знает.
@ninelo, ликвимоли белая смазка. Ей ОД смазывает.
@ninelo, и еще вот такое встретил: https://www.drive2.ru/l/9981951/
@AndreyS, Вот спасибо вам за инфу. Не зря статус такой. Я вот вёртовской смазкой мазал. Не скрипит конечно, но все равно слышно как трет. А товарищ, так вообще не мазал и уже попал под замену этого узла.
Всем привет!
Слышал не раз про то как дверь багажника не открывалась с кнопки, при том, что замок срабатывал, но у меня начала проявляться другая фишка. При открытой полностью крышке багажника она иногда не закрывается при нажатии на соответствующую кнопку на торце двери. Щелчок есть, а движения нет. Чуть дверь вниз рукой сдвинешь, и она дальше с кнопки сама закрывается. Было ли такое у кого и чем лечится (если вообще лечится). Заранее спасибо.
34 минуты назад, Mity сказал:
У нас не ГУР, а ЭГУР. ГУР стоял на машинах до 10-го мод.года, кажется.
@Gromootvod,
ЭГУР находится за бампером, с правой стороны по ходу. Сверху видно только бачок и уходящий вниз шланг к ЭГУР-у. Возможно потёк один из шлангов идущих от ЭГУР к рейке. Увидеть можно сняв передний бампер или снизу машины - с ямы/подъёмника. Ну и присмотреться к масляным пятнам под машиной после стоянки, как советовали выше, - так утечку будет искать легче.
