21 минуты назад, шпарка сказал:
Еще вопрос на фото патрубок не до конца входит или так и должно. Мне чистили заслонку и снимали корпус фильтра,каробку. И вот у меня сомнения что не правильно установили каробку !
Либо сами поправьте, либо забейте - щель маленькая... На своей уже не посмотрю :(
@AndreyS, Да сам пытался не выходит,нужно полностью коробку снимать и ставить заново.Завтра поеду к чудо мастерам пусть ставят на место. Вот как в воду глядел,нужно стоять над ними и все перепроверять б......ь!
1 минуту назад, шпарка сказал:
Если он (мастер) был один - то последнее слово попало в точку, а так надо множественное число ставить :)
47 минуты назад, шпарка сказал:
Да коробка легко снимается, а вот этот патрубок, на место, почему-то хреново садится - я как-то снимал этот короб, потом тоже помучился малость.
Чтобы было легче, надо вытащить короб - снять с него этот патрубок (на защёлках) - вставить патрубок по месту (где он сейчас не сидит, на фото) - а потом ставить короб, совмещая с патрубком. Так будет легче - проверено. ;)
@Staryi, Понял,спасибо.
18 час назад, Котопёс сказал:
Там цена вопроса не столь велика. Я бы почистил, заодно посмотрите на состояние и решите для себя на каком пробеге делать в след. раз.
@Серрёга, надо посмотреть соты радиаторов на просвет, будет видно. Либо разъединить их слегка и посветить сверху между ними.
А мойка радиатора у ОД делается без снятия бамрера ?
2 минуты назад, Beats сказал:
Только со снятием бампера. И более того со снятием основного радиатора и охладителя кондиционера.  Без снятия не получится промыть. Никак.
@adh, Я так понимаю процедура не из дешевых.
5 минут назад, Beats сказал:
 Все относительно. Если сравнить с последствиями после перегрева двигателя и коробки- копейки.
Вот стоимость в клубном сервисе у Кутузова:  Промывка пакета радиаторов.  6500р работа + 1900р антифриз 4л концентрата если менять + 2000р заправка кониционера
Озадачился тем же вопросом, думаю однозначно надо, уже и карлсоны чаще работают. Цена нашего дилера 12500, неофицалы берутся за 5-6000 (узнавал-готовы, но не разу вольво не разбирали ). Поеду к дилеру, там хоть руки-доки делают, надеюсь с головой:)
На днях столкнулся с одним не очень приятным моментом. Обратил внимание, что водительское окно оказалось исцарапано во время его подъема или опускания. Возможно какая-то песчинка попала или что-то еще, но с такой проблемой на своих предыдущих машинах я не сталкивался. Царапина длинной порядка 5 см. Это вообще может быть гарантийным случаем или нет?
В 23.05.2016в22:27, V567SK сказал:
Заехал сегодня к нашему од. Цену озвучили 12500 с заменой Ож. Без замены ож 9500. Работа занимает часа 3-3,5. Нормочас,  кстати, 1800 руб.
Буду чистить.
Решил поменять масло в халдексе 5 ( пробег 39000). Узнал у од стоимость - работа 1800, масло в районе 4300.
В итоге заказал в емекс vag G060175A2 за 2337.
Как оно?  Кто нибудь пользовался?
Такая история - перед тем как запустить двигатель жму на тормоз, затем жму на кнопку "старт стоп", двигатель запускается, а я правой ногой чувствую какое-то еле уловимое движение в педали тормоза и слышу легкий механический звук, что это может быть?
20 минуты назад, Dm сказал:
В мануале написано: что-то типа проверка ABS.
@Milleroff, где- то на форуме была тема про мягкие стекла вольво. Поищите.
Есть у кого опыт установки резины 235/65 R18 ? Ничего не цепляет?
Ребята, кто-нибудь может поделиться методикой снятия пластиковой накладки порога из vida, MY14+. Спасибо!
4 часа назад, Arni79 сказал:
Уточните какая накладка. Внутренняя, которая ковёр и уплотнитель прижимает, или внешняя, прикрывающая порог (под дверями).
@Staryi, извиняюсь, наружная накладка, которая на улице :-)
Вот инструкция по снятию внешней накладки порога:
instruction_VCC-462423-1.pdf
